Thema: Verweisklammern (1971 mal gelesen)
Strohli Mitglied
Beiträge: 860 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 15. Feb. 2011 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In Comos kann man Querverweise mit sogenannten Verweisklammern darstellen, d.h. für mehrpolige Verbindungsabbrüche gibt es dann nur einen Querverweis. Ist eine solche Verweisklammer jedoch über zwei Pfade hinaus dargstellt, gibt es keinen Verweis und die Klammer wird rot dargestellt. Hat jemand dieses Problem/Anforderung auch oder kennt jemand eine Lösung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dosmode Mitglied comos-user
Beiträge: 1 Registriert: 15.02.2011
erstellt am: 15. Feb. 2011 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strohli
Hallo Strohli, über mehrere Pfade gibt es keine Verweisklammer. Entweder in Gruppen zusammen fassen, oder jeder Ader einzeln eine Verweisklammer zuordnen (ist oft platzsparender als der komplette Verbindungsnachweis ohne Verweisklammer). ...war wenig hilfreich, oder? LG dosmode Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strohli Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2011 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
R.Adler Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 16.09.2011
erstellt am: 16. Sep. 2011 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strohli
Mauggi Mitglied Selbständig
Beiträge: 4 Registriert: 22.11.2005
erstellt am: 12. Okt. 2011 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strohli
Zitat: Original erstellt von R.Adler: Hey!Hat einer von euch eine Liste mit Comos PT Anwendern? Bräuchte dringent Leute die frei sind.... vielen Dank !
Für welchen Bereich? Da gibt es Unterschiede. Es gibt selten jemanden, der für Alles zu gebrauchen ist (Admin, PID, ET, PQM, ...), aber die Leute sind ja wohl nicht verfügbar ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2549 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
erstellt am: 12. Okt. 2011 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strohli
Du weist schon das PT was anderes ist als ET, oder? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
