Thema: Workset.Lib.Elo (2129 mal gelesen)
Comos User Mitglied
Beiträge: 112 Registriert: 23.03.2010
erstellt am: 23. Mrz. 2010 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle, na dann habe ich mal eine richtige Frage. Bei der Erstellung von Stammobjecten für SPS Baugruppen bin ich auf o.a Bibliothek gestoßen. Unter anderem mit den Funktionen: GetAddress(Kanal As Object) As String GetAddressSpace(Karte As Object) As String GetAddrStop(Karte As Object, IO As String) As String Weder das Handbuch noch die Hotline können sich qualifiziert dazu äußern. hat jemand Erfahrung mit diesen Funktionen(und anderen in der Lib), bin über Infos jeglicher Art sehr dankbar. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
semmel Mitglied
Beiträge: 48 Registriert: 15.06.2007 WSCAD 5.5 / Suite Comos-PT 10.4 Autosketch 10
erstellt am: 24. Mrz. 2010 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Comos User
Hallo, ich nehme mal an, dass Du weist, dass diese Sachen in der DB schon benutzt werden, z.B. bei Siemens-SPS. Evtl. kannst du ja da was abkupfern bzw. abschauen? Ansonsten ist das für mich wieder mal ein Beweis für ein "Bananenprodukt", wenn weder Hilfe noch Support Info's haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Comos User Mitglied
erstellt am: 25. Mrz. 2010 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Semmel, danke für deine Antwort, Du hast recht diese Funcktionen habe ich bei Siemens SPS Karten gefunden. Meine Anforderungen gehen jedoch über reines abkupfern hinaus. Warum soll man das Rad denn immer wieder neu erfinden nur weil der Hersteller nicht in der Lage ist die vorhandene Funktionalität zu dokumentieren. Vielleicht hat ja noch jemand einen Tip. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WeSaEx Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 07.12.2009 WinXP SP2 Update-File liegt auf Netzwerklaufwerk, auf dem jeder Zugriff hat, auch das Installationslaufwerk ist mit Lese- und Schreibzugriff ausgestattet Comos 9.0 Update-Center 4
erstellt am: 26. Mrz. 2010 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Comos User
Hallo, falls ihr bei Comos noch einen direkten Ansprechpartner habt, wie es z.B. in der Einführungsphase üblich ist, fragt doch einfach mal nach der Nummer eines Entwicklers. Das geht meist schneller als über den Support, der derzeit unter Personalnotstand und Neueinstellungen "leidet". Es gibt bei Comos durchaus fähige Leute, die aber auch aus gutem Grund nicht als erste Ansprechpartner genannt werden oder an der normalen Supporthotline versauern. Beste Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
semmel Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2010 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Comos User
Hallo Comos User, da Du evtl. tief in der Materie drin steckst, hab ich eine Frage an Dich: Weist Du, ob & wo der Name geändert werden kann, unter dem Comos die Dokumente als Pdf druckt? Ich würde gerne dafür sorgen, dass der Name der PDF-Datei sich nach unserer Namesrichtlinie richtet, wenn möglich.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
semmel Mitglied
erstellt am: 03. Jun. 2010 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Comos User
Hallo, Es gibt eine Möglichkeit, die Comos-dll-Dateien abzufragen: 1. Dazu öffnet man den Objekt-Debugger 2. Im Debugger klickt man auf das Fragezeichen in der Menüleiste. 3. Mittels Windows-Explorer öffnet man das Verzeichnis, wo die „dll“ liegt. 4. Auf die 2. Kapitelkarte zieht man diese „dll“ in die Zeile 5. Unterhalb sieht man alle zur „dll“ gehörenden Aufrufe mit kurzer Information dazu. (Siehe auch den Screenshot). Evtl. hilft das etwas weiter? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Comos User Mitglied
erstellt am: 04. Jun. 2010 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Semmel, danke für deine Bemühungen. Debugger / Spyer für COM Componenten gibt es viele, sogar bessere als COMOS . Das Problem ist, es gibt eben keine, auch keine kurze, Beschreibung. Lediglich Anzahl und Typ der erwarteten Parameter und des Funktioswertes sind erkennbar.(siehe Screenshot) Das ist das was andere Programme 'wissen' müssen wenn sie diese Funktion aufrufen wollen. Dazu ist diese Schnitstelle da. Die Wertebereiche und gar die Fuktionalität bleibt völlig im dunkeln, hie kann nur die Doku des Prgrammerstellers helfen. Vielleicht hatt ja doch noch jemand einen heißen Tip.
