  Lisp
  Blockbearbeitung mit LISP
Maximizing AI Training with NVIDIA AI Platform and accelerated solutions, ein Webinar am 30.01.2025
Autor Thema:  Blockbearbeitung mit LISP (208 / mal gelesen)
Balrok
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Balrok an!   Senden Sie eine Private Message an Balrok  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balrok
Win10, 64Bit
AutoCad 2024
AutoCad Architectur 2024
LiNear 2024
EPLAN P8 2024
erstellt am: 03. Sep. 2024 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich muss mal wieder euer Wissen anzapfen.
Gibt es eine LISP oder eine Möglichkeit einen Block zu bearbeiten, wo man sagen kann, lege die Schraffur bitte auf Layer X und die Farbe soll VonLayer sein.
Vielleicht auch noch eine Funktion, bei der alle anderen Sachen auf VonBlock gelegt wird bis auf den Linientyp. (Ist aber kein muss!)
Balrok
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 03. Sep. 2024 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balrok 10 Unities + Antwort hilfreich
Grundsätzlich: JA
Wenn es einigermaßen "allgemeingültig" ist oder große Branchen betrifft in denen eine Aufgabe absoluter Standard ist,
dann gibt es das für gewöhnlich auch schon 100-1000000x und ganz oft auch im Netz zu finden.
"im Block"
>>" lege die Schraffur bitte auf Layer X"
>>" und die Farbe soll VonLayer sein."
Man wird sehr schnell Tools finden, welche eine der Aufgaben bewältigt,
noch mehr Tools welche "irgendwas" mit einer Schraffur im Block anstellen.
Eine Anpassung bereits mit Basiswissen möglich, wer nicht genug Lispkenntnisse hat, der muss genau das passende Tool suchen.
Hier mal ein Beispiel, ich nutzte Google und die Suchanfrage in Englisch - was die Trefferchance deutlich steigert:
autocad lisp block hatch layer
Einer der ersten Ergebnisse war der erste getestet Link von mir:
https://forums.autodesk.com/t5/visual-lisp-autolisp-and-general/change-all-hatch-to-a-particular-layer/td-p/4602435
Ich änderte das Verhalten auf "nur in Blöcken suchen" und die Farbe soll "VonLayer" sein,
für einfache Schraffuren sollte es damit funktionieren ("Abstufungen" sind eine andere Geschichte)
Das Programm kann man besser machen, aber ich wollte einmal das Suchen-Editieren-Glücklich sein aufzeigen.
Code:
(defun c:fixhat ( / doc lay )
    (setq lay "AHAT" ; <--- HIER DER SCHRAFFUR LAYER NAME
          doc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
    (vla-add (vla-get-layers doc) lay)
    (vlax-for blk (vla-get-blocks doc)
        (if (and (= :vlax-false (vla-get-isxref blk)) (= :vlax-false (vla-get-isLayout blk)))
            (vlax-for obj blk
                (if
                    (and
                        (= "AcDbHatch" (vla-get-objectname obj))
                        ;(= "AELE" (strcase (vla-get-layer obj)))
                        (vlax-write-enabled-p obj)
                    (progn
                        (vla-put-layer obj lay)
                        (vla-put-color obj 256)
    (vla-regen doc acallviewports)
    (princ)
(vl-load-com) (princ)
Balrok
Win10, 64Bit
AutoCad 2024
LiNear 2024
EPLAN P8 2024
erstellt am: 04. Sep. 2024 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Ich habe schon wohl gesucht, aber nicht das passende gefunden.
...oder einfach mit den verkehrten Schlagwörtern gesucht.
Danke schon mal. Muss ich noch testen.
Leider muss ich den Visual LISP Editor noch installieren. Ist noch nicht gemacht worden.
Balrok
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 04. Sep. 2024 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balrok 10 Unities + Antwort hilfreich
>>"Leider muss ich den Visual LISP Editor noch installieren. Ist noch nicht gemacht worden."
Wie geht das denn? Beides, nicht installieren und installieren - höre ich zum ersten Mal
Balrok
Win10, 64Bit
AutoCad 2024
LiNear 2024
EPLAN P8 2024
erstellt am: 04. Sep. 2024 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie auch immer.
Die LISP macht zwar was ich wollte, aber schön wäre es wenn ich noch die Blöcke auswählen könnte. In der jetzigen Version nimmt sich das Tool alle Blöcke vor, aber ich komme damit erstmal klar.
DANKE!
