  Lisp
  hochgestellte Zahl im MTEXT
Maximizing AI Training with NVIDIA AI Platform and accelerated solutions, ein Webinar am 30.01.2025
Autor Thema:  hochgestellte Zahl im MTEXT (227 / mal gelesen)
zech
Sehen Sie sich das Profil von zech an!   Senden Sie eine Private Message an zech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zech
Autocad Architecture 2022, 2024, 2025
Civil3D 2023, Revit 2023
erstellt am: 19. Jul. 2024 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich muss Stufenbreiten beschriften und zwar nur mit einfachen MTEXTEN und nicht als Bemaßungstext. Nun habe ich eine kleine Lisp Routine geschrieben in der ich das Maß aus 2 Punkten ermittle und den Wert dann als MTEXT in die Zeichnung einfüge. Bei einer Stufenbreite von 30cm und 2mm sieht es bei mir dann so aus "302". Das ist natürlich so nicht korrekt. die 2 muss hochgestellt werden.
Im MTEXT Editor ist das ja kein Problem, die 2 markieren und Button "x hoch2" klicken. Die Formatierung in den Eigenschaften sieht dann so aus: "\A1;30{\H0.7x;\S2^;}"
Wenn ich das aber nun manuell mal in der Befehlszeile durchführe mit "-MTEXT" dann wird es genauso in die Zeichnung übernommen, es werden die Zeichen nicht als Steuerzeichen interpretiert. Habe ich da überhaupt eine Chance durch eine Lisp Routine einen MTEXT mit einem hochgestellten Zeichen zu erzeugen?
Vielen Dank und ein schönes Wochenende, heute ich ja ein schöner warmer Freitag
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 19. Jul. 2024 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zech 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zech,
versuche es mal mit:
"\\A1;30{\\H0.7x;\\S2^;}"
denn dass ist das was (entget ..) als Inhalt auswirft.
HTH
zech
erstellt am: 19. Jul. 2024 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat jetzt geklappt, irgend etwas muss ich die ganze Zeit falsch gemacht haben.
Aber ich glaube die doppelten backslashs heben sich wieder auf.
zech
erstellt am: 19. Jul. 2024 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kleine Korrektur, wenn ich in der "commandline" arbeite dann darf ich nur ein Backslash machen. Packe ich das ganze aber in eine Lisp Routine und rufe darin den "command" Befehl auf dann muss ein doppelter Backslash rein.
Grüße aus Berlin
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 19. Jul. 2024 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zech 10 Unities + Antwort hilfreich
Ergänzend
Wenn du die Zeichenfolge in Lisp verwendest, dann muß dem Backslash ein Backslash vorangestellt werden, ansonsten nicht.
Egal man in der Befehlszeile ist, oder nicht (du kannst auch Lisp in der Befehlszeile ausführen - ein cooles features)
egal ob man in Lisp die Zeichenfolge in einer Command-Anweisung hat, oder in einer anderen.
Der Backslash leitet einen Steuercode ein, daher muss man hier irgendwie mitteilen das dieser eine Backslash
nur als dummes Backslash-Zeichen zu interpretieren ist. Oder: Der doppelte Backslash ist der Steuercode für einen Backslash
spider_dd
Win 10Pro
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 19. Jul. 2024 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zech 10 Unities + Antwort hilfreich
... und noch ergänzend:
Wenn du die M-Texte nicht mit (command ... ) sondern mit (entmake ... ) erzeugst, muss sicher auch der doppelte Backslash in den Text.
