  Lisp
  Lisp: (command -BLOCKREPLACE verwenden
Happy CADing mit ZWCAD Mechanical – Wie man eine Zeichnung eines Scheinwerferreflektors schneller und besser anfertigt
Autor Thema:  Lisp: (command -BLOCKREPLACE verwenden (216 / mal gelesen)
redfire
Sehen Sie sich das Profil von redfire an!   Senden Sie eine Private Message an redfire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für redfire
AutoCAD / Civil 3D 2024
erstellt am: 07. Mai. 2024 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich versuche mittels lisp den Befehl Blockreplace zu verwenden, leider erhalte ich immer folgende Fehler:
Befehl: AUTOBR
-BLOCKREPLACE Unbekannter Befehl "-BLOCKREPLACE". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe.
Befehl: Block_1_alt Unbekannter Befehl "BLOCK_1_ALT". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe.
Befehl: Block_3_neu Unbekannter Befehl "BLOCK_3_NEU". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe.
Befehl: y Unbekannter Befehl "Y". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe.
Code:
(defun C:AUTOBR ()
  (command "-BLOCKREPLACE" "Block_1_alt" "Block_3_neu" "y" "")
(princ)
Kann mir jemand sagen was ich falsch mache? Besten Dank für eure Unterstützung
redfire
archtools
Sehen Sie sich das Profil von archtools an!   Senden Sie eine Private Message an archtools  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archtools
Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 07. Mai. 2024 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für redfire 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von redfire:
Hallo zusammen
Befehl: AUTOBR
Code:
(defun C:AUTOBR ()
(princ)
Durchsuche das Forum mal nach "SSMODENT". Damit kannst Du jeden DXF-Gruppencode jedes Entities ändern. Der Blockname einer Blockreferenz steht in Gruppencode 2, also geht das dann so:
(ssmodent <ename> 2 ""Block_3_neu")
Und wenn Du nur Blockreferenzen auf den Namen "Block_1_alt" ändern willst, dann mithilfe der folgenden SS->LIST dann so:
(mapcar '(lambda (en) (ssmodent en 2 ""Block_3_neu")) (ss-list (ssget '((2 . "Block_1_alt")))
Code:
(defun ss->list (sset / eset counter)
  (setq counter 0)
  (if (= 'PICKSET (type sset))
    (repeat (sslength sset)
      (setq eset (cons (ssname sset counter) eset)
            counter (1+ counter)
  eset
Ergänzung: BLOCKREPLACE wird vermutlich kein COMMAND sein, sondern höchstwahrscheinlich auch in Lisp oder C# o.ä geschrieben und wird dann mit (BLOCKREPLACE ...) aufgerufen
[Diese Nachricht wurde von archtools am 07. Mai. 2024 editiert.]
redfire
erstellt am: 07. Mai. 2024 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte nicht nur die Namen ändern sondern die Instanz austauschen
Gemäss Hilfe ist es ein Express-Befehl --> -BLOCKREPLACE gibt es als Befehlszeile
Ersetzt alle Instanzen eines bestimmten Blocks durch einen anderen Block.
wie kriegeich das mit einem Lisp hin, dass ich die Blöcke austauschen kann
wie würde der Aufruf mit(BLOCKREPLACE.... funktionieren?
redfire
[Diese Nachricht wurde von redfire am 07. Mai. 2024 editiert.]
archtools
erstellt am: 07. Mai. 2024 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für redfire 10 Unities + Antwort hilfreich
Damit änderst Du nicht den Namen der Blockdefinition, sondern tauschst bei einem Insert die Referenz auf den Block "Ursprungsblock" auf die Referenz auf den Block "NeuerBlock" aus.
Warum probierst Du's nicht erst mal aus?
Indem Du die verschiedenen Varianten ausprobierst.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 08. Mai. 2024 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für redfire 10 Unities + Antwort hilfreich
blockreplace ist kein Autocad-Befehl sondern ist innerhalb der Expresstools als LISP-Befehl definiert ( siehe blocktoxref.lsp im Express-Ordner ) ... da kannst du keine Parameter übergeben ... Somit : Schreib dir die Funktion um , oder nutze gleich eine eigene
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
Archäologie Bubi
Archäologische Funddokumentation
Sehen Sie sich das Profil von Archäologie Bubi an!   Senden Sie eine Private Message an Archäologie Bubi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Archäologie Bubi
AutoCAD Map 3D 2013
AutoCAD Map 3D 2023
AutoCAD Map 3D 2024
Faro AS-Built / TachyCAD
BricsCAD V18
Elcovision ElTheo
Agisoft Photoscan
Agisoft Metashape Professional 1.7
Agisoft Metashape Professional 2.0
erstellt am: 08. Mai. 2024 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für redfire 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn der Befehl aus den Expresstools stammt, kannst du ihn auch direkt einsehen.
Die Expresstools sind grösstenteils in LISP geschrieben und in den Dateien offen lesbar.
Bubi spiele, Bubi glücklich!
mathias fey
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von mathias fey an!   Senden Sie eine Private Message an mathias fey  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mathias fey
Windows 10 Pro
ACAD 2024
Vestra (für DGM)
Intel(R)Core(TM)i5-4590 CPU @ 3.30Ghz
16,0GB
NVIDIA Quadro K620
erstellt am: 10. Mai. 2024 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für redfire 10 Unities + Antwort hilfreich
schon mal den (neuen) ACAD-Befehl -BLERSETZEN ausprobiert?
AutoCAD 2024 Hilfe | So ersetzen Sie eine Blockreferenz | Autodesk
https://help.autodesk.com/view/ACD/2024/DEU/index.html?guid=GUID-575DBF52-31A3-47C5-9F19-C66854BB2214
viele Grüße
Mathias
