  Lisp
  Fläche einer (speziellen?) Schraffur
PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fläche einer (speziellen?) Schraffur (360 / mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 23
erstellt am: 12. Mrz. 2024 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schraff.dwg
Zu einer Flächenermittlung von (normalen) Schraffuren und anderem habe ich das
Code:
(if (vlax-Property-Available-P eN "Area")
(vla-Get-Area eN))
Klappt eigentlich gut, aber bei einer Schraffur (siehe Beilage), die einen Text darstellen soll und aus Konvertierung einer Konvertierung entstanden ist, habe ich das:
Code:
Befehl: (vlax-Property-Available-P eN "Area")
T
Befehl: (vla-Get-Area eN)
; Fehler: Automatisierungsfehler Nicht geeignet
Irgendwas ist da kaputt, weil "Ursprung" klappt auch nicht.
Ich will zwar die Textfläche eh' nicht messen, aber mein Programm sollte dabei nicht abstürzen. Was wer, wie man das abfangen kann?
Schönen Abend
Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 23
erstellt am: 12. Mrz. 2024 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab's:
Kurz:
a) das theoretische Vorhandensein einer Eigenschaft ist nicht gleich das tatsächliche oder korrekte Vorhandensein ..
b) nutze vl-catch-all-apply!
Lang:
https://forums.autodesk.com/t5/visual-lisp-autolisp-and-general/quot-vl-catch-all-apply-quot-issue/td-p/2663738
[Diese Nachricht wurde von Peter2 am 12. Mrz. 2024 editiert.]
Meldin
Sehen Sie sich das Profil von Meldin an!   Senden Sie eine Private Message an Meldin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meldin
ACA2020
Windows10
erstellt am: 13. Mrz. 2024 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht so eine spielerei.
Code:
(setq AWS (car(entsel)))
(command "-schraffedit" AWS "Nt" "")
(terpri)
(princ(getpropertyvalue AWS "Area" ))
Gruß Wolfgang
[Diese Nachricht wurde von Meldin am 13. Mrz. 2024 editiert.]
Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 23
erstellt am: 13. Mrz. 2024 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Interessant, dass das Entfernen der Schraffurumgrenzung das ganze "repariert". Aber für Serienanalysen wird es wohl bei vl-catch-all-apply bleiben müssen ...
Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 23
erstellt am: 14. Mrz. 2024 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Meldin:
Und genau bei der Folgezeichnung kann ich die Spielerei gut brauchen - danke!
