  Lisp
  Aufruf einer c:Funktion mit Übergabe von Parametern
PNY präsentiert die neue NVIDIA RTX A400 und die A1000 Grafikkarte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Aufruf einer c:Funktion mit Übergabe von Parametern (364 / mal gelesen)
archi.archi
Sehen Sie sich das Profil von archi.archi an!   Senden Sie eine Private Message an archi.archi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archi.archi
Windows 11
AutoCAD 2024
Revit 2024
erstellt am: 23. Feb. 2024 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Miteinander,
eine c:Funktion mit Benutzereingabe z.B.
Code:
(defun c:MitBenutzereingabe ( / prg)
  (initget "J N") ;Muster setzen
  (setq prg (getkword "Eingabe J/<N>: " ))
wird direkt aufgerufen und soll aber auch in einer anderen c:Funktion "silent" aufgerufen werden.
Kann diesem "silent"-Aufruf auch die Benutzereingabe "J" mitgegeben werden?
Bisher leider kein Ergebnis mit:
Code:
(c:MitBenutzereingabe J)
oder
(command (c:MitBenutzereingabe) "J" "")
Oder MUSS ein eigener Übergabeparameter in der c:MitBenutzereigabe definiert werden, durch den die Benutzereingabe dann übersprungen wird?
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/002099.shtml#000003
Beste Grüße
archi
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 23. Feb. 2024 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für archi.archi 10 Unities + Antwort hilfreich
Funktionen welche ala Autocad Befehl definiert werden c: sind nucht dafür
gemacht Argumente entgegenzunehmen.
Du brauchst eine funktion ohne c:
Dein c: -Funktion ruft dann einfach die ohne-c: auf
und du kannst (meinefunk "j") benutzen.
archi.archi
Windows 11
AutoCAD 2024
Revit 2024
erstellt am: 23. Feb. 2024 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sebastian,
hui: schneller geantwortet, als geschrieben - vielen Dank!
Code:
(defun Mit1 ( / prg)
  (alert "Info")
(defun c:T ( / )
  (Mit1 "J")
ergibt: "; Fehler: Zu viele Argumente"
Wo liegt mein Fehler?
Beste Grüße
archi
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 23. Feb. 2024 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für archi.archi 10 Unities + Antwort hilfreich
Keine Globale Variable deklariert, also wird kein Argument erwartet.
Du sendest ein Argument und damit sind es zuviele Argumente.
Ich vermute ich bin schuld mit meiner Antwort.
; EDITIERT - mit Handy tippen hat Tücken
(defun Mit1 ( val / prg) ; irgendein Code, der den  Benutzer - in deinem Fall - nichts mehr fragt
(cond ((= val "J")(alert "Yes"))
      ((= val "N")(alert "No"))
(defun c:Mit1 () ; deine zwei Zeilen Code prüfe, bzw. kommentiere ich nicht, hier geht es ja um etwas anderes zur Zeit
  (Mit1 prg)
archi.archi
Windows 11
AutoCAD 2024
Revit 2024
erstellt am: 25. Feb. 2024 22:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sebastian,
heisst also:
die vorliegende c:Funktion mit Benutzerabfrage und Befehlen teilen in c:Funktion mit nur der Benutzerabfrage und Funktion mit den Befehlen.
Wir haben verstanden.
Vielen Dank und bis zum nächsten Problem.
Beste Grüße
archi
