![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:20050) | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Farbe Hintergrund der aktiven Eingabeaufforderung (350 / mal gelesen)
archi.archi Mitglied
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archi.archi](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 101 Registriert: 08.10.2010 Windows 11 AutoCAD 2024 Revit 2024
erstellt am: 21. Feb. 2024 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo Miteinander, Ziel ist es, mit Lisp die Farbe für den [Hintergrund der aktiven Eingabeaufforderung] zu ändern. Für die Farbe [Hintergrund des Befehlsverlaufs] geht es mit:
Code: (vla-put-TextWinBackgrndColor PREFS 16711935)
Wie muss es für die Eingabeaufforderung gesetzt werden? Beste Grüße archi
![](http:\www.mep-power-tools.de/rf.jpg) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 1760 Registriert: 11.10.2004 Window 11 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD ab V14 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz 32.0GB RAM NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 21. Feb. 2024 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für archi.archi
Hallo Archi, Code:
(vla-put-TextWinTextColor (vla-get-display (vla-get-Preferences (vlax-get-acad-object)))65535);;;ACI 2
Hier noch die Werte der Standardfarben: (cond ((eq color 1)(setq color 255)) ((eq color 2)(setq color 65535)) ((eq color 3)(setq color 65280)) ((eq color 4)(setq color 16776960)) ((eq color 5)(setq color 16711680)) ((eq color 6)(setq color 16711935)) ((eq color 7)(setq color 16777215)) viele Grüße Jörn ------------------ viele Grüße Jörn http://www.bosse-engineering.com das Flächenstempel_Tool(2023) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
![](/foren/ubb/Admin1.gif) ![](/foren/ubb/Admin2.gif) ![](/foren/ubb/Admin3.gif) ![](/foren/ubb/Admin4.gif) ![](/foren/ubb/Admin5.gif) ![](/foren/ubb/Admin1.gif) ![](/foren/ubb/Admin2.gif) ![](/foren/ubb/Admin3.gif)
![](/foren/avatars/cadffm.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadffm](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 22171 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 21. Feb. 2024 23:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für archi.archi
erstellt am: 22. Feb. 2024 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für archi.archi
erstellt am: 22. Feb. 2024 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
erstellt am: 22. Feb. 2024 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für archi.archi
Hallo archi, die Eigenschaften vom Display-Objekt hatte ich auch durchgeschaut und nix gefunden. Vielleicht wurde es einfach vergessen zu implemetieren? In BricsCAD habe ich auch nichts gefunden, bis auf eine Einstellung "Befehlszeilen Protokoll Hintergrundfarbe bearbeiten". Aber auch dort scheint der Wurm drin zu sein (getestet in V24.1.07), wenn ich die Farbe über das Einstellungenfenster ändere, dann passiert gar nichts. Wenn ich die zugehörige Variable CmdLineListBgColor (gibt es in AutoCAD nicht) ändere, dann passiert auch nichts?!? Ich bin erstmal wegen Unwissenheit raus aus dem Thema, vielleicht gibt es ja noch jemanden mit einer Lösung. viele Grüße Jörn ------------------ viele Grüße Jörn http://www.bosse-engineering.com das Flächenstempel_Tool(2023) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2024 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo Jörn, na trotzdem vielen Dank. "Nicht implementiert", na gibts denn sowas!? Ich dachte immer: Bei AutoCAD werden Sie geholfen! Dann bleibt es bei Code: (vla-put-TextWinBackgrndColor PREFS 16711935) ;BefehlszeileHintergrund magenta
Leider ist der "Warn"-Befehlszeilen-Hintergrund für Nutzer mit EINzeiliger Befehlszeile nicht zu sehen. Beste Grüße archi ------------------
Vino Mitglied
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vino](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 228 Registriert: 24.05.2005 Windows 10 BricsCAD Pro V23
erstellt am: 22. Feb. 2024 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für archi.archi
Zitat: Original erstellt von joern bosse: Hallo archi, In BricsCAD habe ich auch nichts gefunden, bis auf eine Einstellung "Befehlszeilen Protokoll Hintergrundfarbe bearbeiten".
In BricsCAD (V23.2.06) gibt es die Systemvariable CMDLINEEDITBGCOLOR... Die gibt's aber anscheinend nicht in ACAD. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
