Thema: win11 (373 / mal gelesen)
fca_mi2 Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 508 Registriert: 10.01.2003 ACAD2018
erstellt am: 18. Okt. 2023 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, bein meinem kollegen ist windows 11 instaliert. bei ihm kommt die fehlermeldung: "no function definition; VLR-COMMAND-REACTOR" (vl-load-com) wird vorher ausgeführt, bringt aber keinen erfolg ------------------ MfG Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21851 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 18. Okt. 2023 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fca_mi2
Zitat: Original erstellt von fca_mi2: bein meinem kollegen ist windows 11 instaliert.
Nur interessehalber: Was war denn zuerst da, DAS Betriebssystem, oder AutoCAD? Handelt es sich um AutoCAD2021 (oder höher), oder um eine nicht Version die nicht freigegeben ist (ACAD2020 oder älter)? Funktioniert das? (vlax-ename->vla-object(entlast)) Anfangen würde ich mit: 1. Einstellungen exportieren 2. Zurücksetzen auf Vorgabe -> erneut testen und danach wäre ich schon bei de/reinstall Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2023 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
archtools Mitglied
Beiträge: 879 Registriert: 09.10.2004 Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 20. Okt. 2023 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fca_mi2
Zitat: Original erstellt von fca_mi2: installiert ist acad2018, vorher auf auf win10, da hat alles funktioniert
Ist das eine legale AutoCAD Installation? Autodesk scheint illegale Installationen zu erkennen und deren Funktionalität stark einzuschränken, dazu gehört auch das Deaktivieren von ActiveX und Reaktorfunktionen. Das könnte beispielsweise geschehen, wenn man sich eine neuere Demoversion von Autodesk besorgt und diese parallel installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2023 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fca_mi2
Das kann problemlos laufen, muss es aber nicht. Zudem ist Win11 eine andere Hausnummer wie Win10! Der wichtige Punkt hier: In so einer nicht-freigegebenen Konstallation kann man sich nicht mehr 100% auf Wissen&Erfahrung verlassen. (deutlich schlimmer ist die Verwendung der 'Migration' aus früheren Versionen) Du hast eine Frage nicht beantwortet, daher gehe ich davon aus das AutoCAD auf Win10 installiert wurde und dann ein Win11 Update erfolgte. _ _ _ Das ist eine Unbekannte multipliziert mit 2. 2018er Einstellungen sichern/exportieren, Deinstallieren von 2018, installiere 2018 neu. Testen.. Anm: 2018 als Dauerlizenz? Denn über die Standardregeln der Subscription hat man keine 2018er Lizenz mehr. Stelle also vorher sicher das du eine gültige Lizenz und Installationsdateien hast. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2023 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
VMichl Mitglied
Beiträge: 216 Registriert: 04.01.2001 AutoCAD, LT, Inventor, Revit, Map, LISP... Firma: Arkance Systems (CAD Studio)
erstellt am: 20. Okt. 2023 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fca_mi2
