  Lisp
  Liste nach Schliessen der Zeichnung merken
Autor Thema:  Liste nach Schliessen der Zeichnung merken (349 mal gelesen)
gmk
Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von gmk an!   Senden Sie eine Private Message an gmk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gmk
Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 06. Sep. 2023 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus!
Mit den userI R und S Sysvars kann man sich Zahlen und Strings merken.
Wie mache ich das mit Listen?
Ciao Georg
cadffm
良い精神
Sehen Sie sich das Profil von  cadffm an!   Senden Sie eine Private Message an cadffm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadffm
Alles
erstellt am: 06. Sep. 2023 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gmk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
normal würde ich fragen WAS für Liste, warum, welche Werte,
aber da du dich selbst einlesen kannst und die ganzen Informationen zur Aufgabe kennst:
LDATA XDATA XRECORD DICTIONARY
UserX Variablen sind ja eher temporär zu nutzen oder wenn man es nicht anders kann (Makro/Script),
zuviele Tools und andere Einflüsse die da gerne mal was überschreiben.
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 07. Sep. 2023 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gmk 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt auch noch das Blackboard (vl-bb-set
und die Registry (vl-registry-write
da kannst du auch listen, bzw Strings die die Liste enthalten (vl-prin1-to-string... reinschreiben
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
Konstrukteur (m/w/d) Rohrleitungen
Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir Sie: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden des Maschinenbaus und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how....
archtools
Sehen Sie sich das Profil von archtools an!   Senden Sie eine Private Message an archtools  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archtools
Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 07. Sep. 2023 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gmk 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von gmk:
Servus!
Wie cadffm schon schrieb, kannst Du das mittels diverser Lisp Funktionen machen, musst dazu Deine Liste aber auf komplizierte Weise für das XDATA-Format aufbereiten. So eine Funktion zum Aufbereiten der Daten schreibst Du natürlich nur einmal für Deine Funktionsbibliothek.
Wenn Du meine kostenfreien ArchTools herunter lädst, dann sind darin schon fertige Funktionen enthalten, mit denen Du alle möglichen komplexen Daten einschließlich Listen und auch dotted pairs, und auch ganze Lisp-Funktionen als XData, XDictionary und Dictionary speichern kannst.
(XDATA-PUT <ename> <key> <data> ) -> (XDATA-GET <ename> <key> )
(XDICTIONARY-PUT <ename> <key> <data> ) -> (XDICTIONARY-GET <ename> <key> )
(DICTIONARY-PUT <name> <key> <data> ) -> (DICTIONARY-GET <name> <key> )
Die ersten beiden sind wohl selbsterklärend, bei DICTIONARY-PUT kannst Du einen freien Namen als String wählen. Sinnvoll ist das dann beispielsweise als (DICTIONARY-PUT "ARCHTOOLS" "MYVAR" <data> ), das Du dann in eine Funktion zum Speichern von Deinen App-Variablen in der DWG verwenden kannst wie mit (AT-SETVAR "MYVAR" <data> )
Ich verwende das in meinen Apps extrem häufig, meistens hänge ich komplexe Assoc-Listen als Xdata an Entities, in denen beispielsweise Produkt- und/oder Fertigungsdaten stehen.
