[an error occurred while processing this directive]
Thema: Führungslinien und Mtexte (451 mal gelesen)
ReneReichel Mitglied Technischer Projektleiter
Beiträge: 64 Registriert: 07.02.2018 ACAD 2023 Win10 Enterprise, AMD Ryzen Threadripper 3960X 24-Core, 3.80 GHz, 128 GB RAM, NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 06. Sep. 2023 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit, bei Führungslinien und MTexten mittels LISP den Stil zu ändern und den Texthintergrund einzuschalten? In den Gruppencodes habe ich hierzu nichts gefunden, per _chprop lässt sich da ja auch nicht ändern... Danke schonmal im Voraus. Grüße René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Archäologie Bubi Mitglied Archäologische Funddokumentation
Beiträge: 41 Registriert: 09.03.2021 AutoCAD Map 3D 2013 AutoCAD Map 3D 2023 AutoCAD Map 3D 2024 Faro AS-Built / TachyCAD BricsCAD V18 Elcovision ElTheo Agisoft Metashape Professional
erstellt am: 06. Sep. 2023 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ReneReichel
Ohne das ich es jemals gebraucht oder gar getestet hätte würde ich mal auf folgendes tippen?: MText Group Codes: 7 . Text style name (STANDARD if not provided) (optional) 90 . Background fill setting: 0 = Background fill off 1 = Use background fill color 2 = Use drawing window color as background fill color 420 - 429 . Background color (if RGB color) 430 - 439 . Background color (if color name) 45 . Fill box scale (optional): Determines how much border there is around the text. 63 . Background fill color (optional): Color to use for background fill when group code 90 is 1. 441 . Transparency of background fill color (not implemented) MLeader Group Codes:
340 . Text Style ID 91 . Text Background Color 141 . Text Background Scale Factor 92 . Text Background Transparency 291 . Is Text Background Color On 292 . Is Text Background Fill On Wie gesagt, noch nie gebraucht. Aber steht zumindest so in der DXF Reference.
Viel Erfolg und Spass beim Testen ------------------ Bubi spiele, Bubi glücklich! [Diese Nachricht wurde von Archäologie Bubi am 06. Sep. 2023 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Archäologie Bubi am 06. Sep. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2023 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von Archäologie Bubi:
MText Group Codes: [i]7 . Text style name (STANDARD if not provided) (optional) ...
Schande auf mein Haupt, das stimmt natürlich... Zitat: Original erstellt von Archäologie Bubi:
MLeader Group Codes: [i]340 . Text Style ID
Die Text Style ID nützt mir leider nichts, da ich in Abhängigkeit, was beschriftet werden soll, den MLeaderStyle festlege (dazu brauch ich ja aber den "Klarnamen" des Stils)... Danke Dir aber für Deine Hilfe (zumindest geht's ja schon mal beim MText). Grüße René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2023 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schade, da war ich wohl zu voreilig, Zitat: Original erstellt von ReneReichel:
der Hintergrund lässt sich nicht ändern (wenn aus, dann bleibt er aus, wenn an, bleibt er an, auch wenn ich assoc 90 auf 0 setze). Vermutlich mach ich was falsch... Anbei der Code. Grüße René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
neurosis Mitglied dipl.ing.
Beiträge: 224 Registriert: 22.08.2006
erstellt am: 07. Sep. 2023 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ReneReichel
Hallo Rene, zum Ein- und Ausschalten verwende mal: Code: (vla-put-backgroundfill (vlax-ename->vla-object ename) :vlax-true)
bzw. Code: (vla-put-backgroundfill (vlax-ename->vla-object ename) :vlax-false)
Vorher noch (vl-load-com) aufrufen. Gruß Marco ------------------ Marco Heuer www.arc-aachen.de Airport Office Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2023 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von neurosis: Hallo Rene, zum Ein- und Ausschalten verwende mal:
bzw.
Hallo Marco, danke für den Tipp, war mir nicht bewusst. Warum muss man das nochmal separat einschalten, wenn man den Gruppencode schon geändert hat? Leuchtet mir irgendwie nicht ein... Grüße René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
archtools Mitglied
Beiträge: 868 Registriert: 09.10.2004 Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 07. Sep. 2023 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ReneReichel
Nach dem Ändern der DXF-Codes ein ENTUPD auf das Entity anzuwenden hilft auch nix?
erstellt am: 07. Sep. 2023 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, da es kein Darstellungsproblem ist. Obwohl die entsprechenden Gruppencodes geändert sind, steht im Eigenschaftsfenster beharrlich Texthintergrund "Nein"... Das "(vla-put-backgroundfill (vlax-ename->vla-object ename) :vlax-true)" löst das Problem aber. Kann mir jemand die Syntax für die MULTILEADER verraten? vla-put-backgroundcolor erzeugt nur einen ActiveX-Fehler...
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1416 Registriert: 11.01.2006 WIN 10 ACAD 2022
erstellt am: 08. Sep. 2023 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ReneReichel
Also bei mit hab ich die Gruppencodes 90, 63, 45 und 441. Ich hab grade keine Zeit zu schauen für was die im Einzelnen da sind aber wenn ich die hinzufüge hab ich auch einen Hintergrund. Es ist wohl nicht nur GC90 ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2023 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ReneReichel
erstellt am: 08. Sep. 2023 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
