  Lisp
  Syntaxfehler Script ssget list
Autor Thema:  Syntaxfehler Script ssget list (398 mal gelesen)
Manuel486
Technischer Zeichner Elektro
Sehen Sie sich das Profil von Manuel486 an!   Senden Sie eine Private Message an Manuel486  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manuel486
erstellt am: 11. Aug. 2023 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Code:
Befehl: (if (ssget "_X" (list '((0 . "LWPOLYLINE,POLYLINE")(-4 . "<NOT")(8 . "E-_AUSSCHNITTS-FENSTER")(-4 . "NOT>"))(cons 410 (getvar 'CTAB)))))(progn (initcommandversion)(command "_.EXPLODE" "_P" "")))
Syntaxfehler
Ich stehe auf dem Schlauch...
wie müsste ich es schreiben das es keinen Syntaxfehler gibt?
VG
Manuel
[Diese Nachricht wurde von Manuel486 am 11. Aug. 2023 editiert.]
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 11. Aug. 2023 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel486 10 Unities + Antwort hilfreich
Da sind gleich zwei,drei Fehler drin.
1. Du schließt mehr Klammern als du geöffnet hast / und hast keine Then-Angabe im If. So sieht es der Computer zumindest.
Code:
(if ; if_start
)    ; if_end
Würde dann so aussehn:
Code:
läuft aber dennoch nicht, weil deine ssget-Filterliste falsch ist.
Die sollte immer so aussehen: Eine Liste mit dottedpair Unterliste ((8 . "0")(62 . 5)(99 . "usw."))
Deine Liste sieht aber so aus:
Eine Liste welche eine Liste mit dottedpairs enthält und eine weiter dottedpairs liste (((8 . "0")(62 . 5))(99 . "Test"))
statt
dann
(list '(0 . "LWPOLYLINE,POLYLINE")'(-4 . "<NOT")'(8 . "E-_AUSSCHNITTS-FENSTER")'(-4 . "NOT>")(cons 410 (getvar 'CTAB))
Code:
(if (ssget "_X" (list '(0 . "LWPOLYLINE,POLYLINE")'(-4 . "<NOT")'(8 . "E-_AUSSCHNITTS-FENSTER")'(-4 . "NOT>")(cons 410 (getvar 'CTAB))))
; oder auch
(if (ssget "_X" (list '(0 . "LWPOLYLINE,POLYLINE")'(8 . "~E-_AUSSCHNITTS-FENSTER")(cons 410 (getvar 'CTAB))))
Manuel486
erstellt am: 11. Aug. 2023 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine schnelle und ausführliche Erklärung.
Gibt es für diese Zeichen ~ eine Erklärung/Dokumentation im WWW?
Manuel
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 11. Aug. 2023 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel486 10 Unities + Antwort hilfreich
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 23
erstellt am: 16. Aug. 2023 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel486 10 Unities + Antwort hilfreich
