  Lisp
  Lisp Befehl dinfo
Autor Thema:  Lisp Befehl dinfo (624 / mal gelesen)
Germanu
Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von Germanu an!   Senden Sie eine Private Message an Germanu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Germanu
BricsCad V22, (x64)
erstellt am: 13. Apr. 2023 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin an alle,
das ist hier mein erster Fragefall. Bisher konnte ich viele Probleme mit Hilfe der schon gestellten Fragen lösen, aber im Moment bin ich völlig überfordert. Wir haben umgestellt von AutoCad auf BricsCaD, ist ja auch alles nicht so schwer, mit ein bißchen suchen, haben wir es gut hinbekommen. Aber der Befehl DINFO bringt uns an unsere Grenzen. Wir haben herausgefunden, dass der Befehl für die Lispdatei in BrIcsCAD DWGINFO lautet. Hat auch ein paar Tage gut funktioniert, aber nun geht gar nichts mehr. Wir stehen alle vor einem großen Rätsel, das Problem ist auf allen Rechnern das Gleiche. Hat vielleicht jemand eine Ahnung, was das Problem sein könnte. Die LISP Datei ist unverändert, nicht überschrieben o.ä.
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 13. Apr. 2023 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Germanu 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne mich da nicht so aus, aber DINFO gibt es in AutoCAD nicht.
DWGINFO aus den Expresstools, oder alternativ der Aufruf PROPULATE,  ist auch in den originalen AutoCAD Expresstools PROPULATE
>" Hat auch ein paar Tage gut funktioniert, aber nun geht gar nichts mehr"
"DINFO" bringe ich in Verbindung mit den DWGEIGEN in diesem Thread:
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/033585.shtml#000004
Vielleicht hat das was mit deinem DINFO zutun?
Germanu
Technikerin
BricsCad V22, (x64)
erstellt am: 13. Apr. 2023 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, danke für die schnelle Antwort. Ich weiß nicht ob hier so einfach eine Lisp Datei hochladen darf, daher versuche ich mal zu erklären, was dinfo beinhaltet. Damit kann man einen ausgefüllten Stempel (Projektdaten) im Layout exportieren und dann in eine weitere DWG wieder importieren. Puh schwer zu erklären. Man spart sich jedenfalls das ganze Ausfüllen der Projektdaten.
Mit DWGEIGEN füllt man den Stempel aus und mit DINFO kann man dann den ausgefüllten Stempel in andere DWG´s  exportieren
[Diese Nachricht wurde von Germanu am 13. Apr. 2023 editiert.]
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 13. Apr. 2023 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Germanu 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja,
schau wo die Datei liegt und was deren Inhalt ist,
vielleicht siehst du ja Informationen welche dich weiterbringen.
Germanu
Technikerin
BricsCad V22, (x64)
erstellt am: 13. Apr. 2023 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, ich such mal weiter. Danke
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 10
ACAD 2022
erstellt am: 13. Apr. 2023 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Germanu 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind das Attributinhalte die da von einer Zeichnung in die andere übertagen werden sollen ?
Hier mal zwei ganz einfache Funktionen die das machen. Die eine zum kopieren und die andre zum in der anderen Zeichnung ausfüllen.
Bitte keine mehrfachen Attributbezeichnungen, Layer entsperren usw. (wie gesagt, einfach also ohne das ganze Überwachungszeugs)
Code:
(defun c:attcopy< (/ ATT_LIST< OBJ OBJ_NAME)
  (setq obj_name (vlax-ename->vla-object (car (entsel))))
  (if (and (vlax-property-available-p obj_name "hasattributes")
   (= (vla-get-hasattributes obj_name) :vlax-true)
   (not (minusp (vlax-safearray-get-u-bound
  (vlax-variant-value
    (vla-getattributes obj_name)
  1
    (setq att_list<
   (mapcar
     '(lambda (obj)
(list (vla-get-tagstring obj)
      (vla-get-textstring obj)
     (vlax-invoke obj_name 'GetAttributes)
  (vl-bb-set "attcopy" att_list<)
(defun c:attcopy> (/ ATT_LIST< ATT_LIST> DUMMY OBJ OBJ_NAME)
  (setq att_list< (vl-bb-ref "attcopy"))
  (vlax-variant-value
  1
    (setq att_list>
   (mapcar
     '(lambda (obj)
      obj
  (foreach att att_list<
    (if (setq dummy (assoc (car att) att_list> ) )
      (vla-put-textstring (cadr dummy) (cadr att))
Geht nicht, gibts nicht
Andreas
http://kraus-cad.de
[Diese Nachricht wurde von Andreas Kraus am 13. Apr. 2023 editiert.]
Germanu
Technikerin
BricsCad V22, (x64)
erstellt am: 27. Apr. 2023 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dinfo.txt
Guten Morgen,
sorry dass ich mich jetzt erst melde, aber ich hatte eine Woche echt verdienten Urlaub
Leider ist attcopy< nicht das was wir suchen. Da ich leider keine Datei anhängen konnte, hänge ich jetzt einfach mal die Lisp hier an. Wie gesagt, es erleichtert uns die Arbeit ungemein und in ACad lief sie auch ohne weiteres aber in BricsCad geht sie gar nicht Ich bin allerdings auch Sachen Lisp nicht sehr bewandert.
(defun dinfo (/ dProbs)
(setq INFOFILE (strcat (getvar 'DWGPREFIX) "Projektdaten.txt"))
  (vl-load-com)
  (setq acadObject (vlax-get-acad-object))
  (setq acadDocument (vla-get-ActiveDocument acadObject))
  (setq dProps (vlax-get-Property acadDocument 'SummaryInfo))
  (vla-getCustomByKey dProps "Ort" 'Ort)
  (vla-getCustomByKey dProps "Bauvorhaben 1-1" 'Bauvorhaben_1-1)
  (vla-getCustomByKey dProps "Bauvorhaben 1-2" 'Bauvorhaben_1-2)
  (vla-getCustomByKey dProps "Bauvorhaben 2-2" 'Bauvorhaben_2-2)
  (vla-getCustomByKey dProps "Bauvorhaben 1-3" 'Bauvorhaben_1-3)
  (vla-getCustomByKey dProps "Bauvorhaben 2-3" 'Bauvorhaben_2-3)
  (vla-getCustomByKey dProps "Bauvorhaben 3-3" 'Bauvorhaben_3-3)
  (vla-getCustomByKey dProps "Ort Wappen" 'Ort_Wappen)
  (vla-getCustomByKey dProps "Bauvorhaben 1-1 Wappen" 'Bauvorhaben_1-1_Wappen)
  (vla-getCustomByKey dProps "Bauvorhaben 1-2 Wappen" 'Bauvorhaben_1-2_Wappen)
  (vla-getCustomByKey dProps "Bauvorhaben 2-2 Wappen" 'Bauvorhaben_2-2_Wappen)
  (vla-getCustomByKey dProps "Bauvorhaben 1-3 Wappen" 'Bauvorhaben_1-3_Wappen)
  (vla-getCustomByKey dProps "Bauvorhaben 2-3 Wappen" 'Bauvorhaben_2-3_Wappen)
  (vla-getCustomByKey dProps "Bauvorhaben 3-3 Wappen" 'Bauvorhaben_3-3_Wappen)
  (vla-getCustomByKey dProps "Baumaßnahme 1-1" 'Baumassnahme_1-1)
  (vla-getCustomByKey dProps "Baumaßnahme 1-2" 'Baumassnahme_1-2)
  (vla-getCustomByKey dProps "Baumaßnahme 2-2" 'Baumassnahme_2-2)
  (vla-getCustomByKey dProps "Baumaßnahme 1-3" 'Baumassnahme_1-3)
  (vla-getCustomByKey dProps "Baumaßnahme 2-3" 'Baumassnahme_2-3)
  (vla-getCustomByKey dProps "Baumaßnahme 3-3" 'Baumassnahme_3-3)
  (vla-getCustomByKey dProps "Bauherr 1-1" 'Bauherr_1-1)
  (vla-getCustomByKey dProps "Bauherr 1-2" 'Bauherr_1-2)
  (vla-getCustomByKey dProps "Bauherr 2-2" 'Bauherr_2-2)
  (vla-getCustomByKey dProps "Bauherr 1-3" 'Bauherr_1-3)
  (vla-getCustomByKey dProps "Bauherr 2-3" 'Bauherr_2-3)
  (vla-getCustomByKey dProps "Bauherr 3-3" 'Bauherr_3-3)
  (vla-getCustomByKey dProps "Straße - Nr des Bauherren" 'Strasse_-_Nr_des_Bauherren)
  (vla-getCustomByKey dProps "Postleitzahl - Ort des Bauherren" 'Postleitzahl_-_Ort_des_Bauherren)
  (vla-getCustomByKey dProps "Tel - des Bauherren" 'Tel_-_des_Bauherren)
  (vla-getCustomByKey dProps "Projektnummer" 'Projektnummer)
  (vla-getCustomByKey dProps "Phase" 'Phase)
  (vla-getCustomByKey dProps "bearbeitet Datum" 'bearbeitet_Datum)
  (vla-getCustomByKey dProps "bearbeitet" 'bearbeitet)
  (vla-getCustomByKey dProps "gezeichnet Datum" 'gezeichnet_Datum)
  (vla-getCustomByKey dProps "gezeichnet" 'gezeichnet)
  (vla-getCustomByKey dProps "geprüft Datum" 'geprueft_Datum)
  (vla-getCustomByKey dProps "geprüft" 'geprueft)
  (vla-getCustomByKey dProps "Aufstellungsort den" 'Aufstellungsort_den))
(defun currinfo (/)
  (princ "\n")
  (princ (strcat "Ort      = " Ort "\n"))
  (princ (strcat "Bauvorhaben 1-1      = " Bauvorhaben_1-1 "\n"))
  (princ (strcat "Bauvorhaben 1-2      = " Bauvorhaben_1-2 "\n"))
  (princ (strcat "Bauvorhaben 2-2      = " Bauvorhaben_2-2 "\n"))
  (princ (strcat "Bauvorhaben 1-3      = " Bauvorhaben_1-3 "\n"))
  (princ (strcat "Bauvorhaben 2-3      = " Bauvorhaben_2-3 "\n"))
  (princ (strcat "Bauvorhaben 3-3      = " Bauvorhaben_3-3 "\n"))
  (princ (strcat "Ort Wappen      = " Ort_Wappen "\n"))
  (princ (strcat "Bauvorhaben 1-1 Wappen      = " Bauvorhaben_1-1_Wappen "\n"))
  (princ (strcat "Bauvorhaben 1-2 Wappen      = " Bauvorhaben_1-2_Wappen "\n"))
  (princ (strcat "Bauvorhaben 2-2 Wappen      = " Bauvorhaben_2-2_Wappen "\n"))
  (princ (strcat "Bauvorhaben 1-3 Wappen      = " Bauvorhaben_1-3_Wappen "\n"))
  (princ (strcat "Bauvorhaben 2-3 Wappen      = " Bauvorhaben_2-3_Wappen "\n"))
  (princ (strcat "Bauvorhaben 3-3 Wappen      = " Bauvorhaben_3-3_Wappen "\n"))
  (princ (strcat "Baumaßnahme 1-1      = " Baumassnahme_1-1 "\n"))
  (princ (strcat "Baumaßnahme 1-2      = " Baumassnahme_1-2 "\n"))
  (princ (strcat "Baumaßnahme 2-2      = " Baumassnahme_2-2 "\n"))
  (princ (strcat "Baumaßnahme 1-3      = " Baumassnahme_1-3 "\n"))
  (princ (strcat "Baumaßnahme 2-3      = " Baumassnahme_2-3 "\n"))
  (princ (strcat "Baumaßnahme 3-3      = " Baumassnahme_3-3 "\n"))
  (princ (strcat "Bauherr 1-1      = " Bauherr_1-1 "\n"))
  (princ (strcat "Bauherr 1-2      = " Bauherr_1-2 "\n"))
  (princ (strcat "Bauherr 2-2      = " Bauherr_2-2 "\n"))
  (princ (strcat "Bauherr 1-3      = " Bauherr_1-3 "\n"))
  (princ (strcat "Bauherr 2-3      = " Bauherr_2-3 "\n"))
  (princ (strcat "Bauherr 3-3      = " Bauherr_3-3 "\n"))
  (princ (strcat "Straße - Nr des Bauherren      = " Strasse_-_Nr_des_Bauherren "\n"))
  (princ (strcat "Postleitzahl - Ort des Bauherren      = " Postleitzahl_-_Ort_des_Bauherren "\n"))
  (princ (strcat "Tel - des Bauherren      = " Tel_-_des_Bauherren "\n"))
  (princ (strcat "Projektnummer      = " Projektnummer "\n"))
  (princ (strcat "Phase      = " Phase "\n"))
  (princ (strcat "bearbeitet Datum      = " bearbeitet_Datum "\n"))
  (princ (strcat "bearbeitet      = " bearbeitet "\n"))
  (princ (strcat "gezeichnet Datum      = " gezeichnet_Datum "\n"))
  (princ (strcat "gezeichnet      = " gezeichnet "\n"))
  (princ (strcat "geprüft Datum      = " geprueft_Datum "\n"))
  (princ (strcat "geprüft      = " geprueft "\n"))
  (princ (strcat "Aufstellungsort den      = " Aufstellungsort_den "\n"))
(defun c:dinfo_exp (/ FW)
  (dinfo)
  (setq FW (open INFOFILE "w"))
  (prin1 (LIST (cons "Ort" Ort)
      (cons "Bauvorhaben 1-1" Bauvorhaben_1-1)
      (cons "Bauvorhaben 1-2" Bauvorhaben_1-2)
      (cons "Bauvorhaben 2-2" Bauvorhaben_2-2)
      (cons "Bauvorhaben 1-3" Bauvorhaben_1-3)
      (cons "Bauvorhaben 2-3" Bauvorhaben_2-3)
      (cons "Bauvorhaben 3-3" Bauvorhaben_3-3)
      (cons "Ort Wappen" Ort_Wappen)
      (cons "Bauvorhaben 1-1 Wappen" Bauvorhaben_1-1_Wappen)
      (cons "Bauvorhaben 1-2 Wappen" Bauvorhaben_1-2_Wappen)
      (cons "Bauvorhaben 2-2 Wappen" Bauvorhaben_2-2_Wappen)
      (cons "Bauvorhaben 1-3 Wappen" Bauvorhaben_1-3_Wappen)
      (cons "Bauvorhaben 2-3 Wappen" Bauvorhaben_2-3_Wappen)
      (cons "Bauvorhaben 3-3 Wappen" Bauvorhaben_3-3_Wappen)
      (cons "Baumaßnahme 1-1" Baumassnahme_1-1)
      (cons "Baumaßnahme 1-2" Baumassnahme_1-2)
      (cons "Baumaßnahme 2-2" Baumassnahme_2-2)
      (cons "Baumaßnahme 1-3" Baumassnahme_1-3)
      (cons "Baumaßnahme 2-3" Baumassnahme_2-3)
      (cons "Baumaßnahme 3-3" Baumassnahme_3-3)
      (cons "Bauherr 1-1" Bauherr_1-1)
      (cons "Bauherr 1-2" Bauherr_1-2)
      (cons "Bauherr 2-2" Bauherr_2-2)
      (cons "Bauherr 1-3" Bauherr_1-3)
      (cons "Bauherr 2-3" Bauherr_2-3)
      (cons "Bauherr 3-3" Bauherr_3-3)
      (cons "Straße - Nr des Bauherren" Strasse_-_Nr_des_Bauherren)
      (cons "Postleitzahl - Ort des Bauherren" Postleitzahl_-_Ort_des_Bauherren)
      (cons "Tel - des Bauherren" Tel_-_des_Bauherren)
      (cons "Projektnummer" Projektnummer)
      (cons "Phase" Phase)
      (cons "bearbeitet Datum" bearbeitet_Datum)
      (cons "bearbeitet" bearbeitet)
      (cons "gezeichnet Datum" gezeichnet_Datum)
      (cons "gezeichnet" gezeichnet)
      (cons "geprüft Datum" geprueft_Datum)
      (cons "geprüft" geprueft)
      (cons "Aufstellungsort den" Aufstellungsort_den)
FW
  (close FW)
  (currinfo)
(defun c:dinfo_imp (/ FR)
  (dinfo)
  (setq FR (open INFOFILE "r"))
  (setq IMPORT (read (read-line FR)))
  (close FR)
(vla-setCustomByKey dProps "Ort"
    (cdr (assoc '"Ort" IMPORT)))
(vla-setCustomByKey dProps "Bauvorhaben 1-1"
    (cdr (assoc '"Bauvorhaben 1-1" IMPORT)))
  (vla-setCustomByKey dProps "Bauvorhaben 1-2"
    (cdr (assoc '"Bauvorhaben 1-2" IMPORT)))
  (vla-setCustomByKey dProps "Bauvorhaben 2-2"
    (cdr (assoc '"Bauvorhaben 2-2" IMPORT)))
(vla-setCustomByKey dProps "Bauvorhaben 1-3"
    (cdr (assoc '"Bauvorhaben 1-3" IMPORT)))
(vla-setCustomByKey dProps "Bauvorhaben 2-3"
    (cdr (assoc '"Bauvorhaben 2-3" IMPORT)))
(vla-setCustomByKey dProps "Bauvorhaben 3-3"
    (cdr (assoc '"Bauvorhaben 3-3" IMPORT)))
  (vla-setCustomByKey dProps "Ort Wappen"
    (cdr (assoc '"Ort Wappen" IMPORT)))
  (vla-setCustomByKey dProps "Bauvorhaben 1-1 Wappen"
    (cdr (assoc '"Bauvorhaben 1-1 Wappen" IMPORT)))
  (vla-setCustomByKey dProps "Bauvorhaben 1-2 Wappen"
    (cdr (assoc '"Bauvorhaben 1-2 Wappen" IMPORT)))
  (vla-setCustomByKey dProps "Bauvorhaben 2-2 Wappen"
    (cdr (assoc '"Bauvorhaben 2-2 Wappen" IMPORT)))
  (vla-setCustomByKey dProps "Bauvorhaben 1-3 Wappen"
    (cdr (assoc '"Bauvorhaben 1-3 Wappen" IMPORT)))
  (vla-setCustomByKey dProps "Bauvorhaben 2-3 Wappen"
    (cdr (assoc '"Bauvorhaben 2-3 Wappen" IMPORT)))
  (vla-setCustomByKey dProps "Bauvorhaben 3-3 Wappen"
    (cdr (assoc '"Bauvorhaben 3-3 Wappen" IMPORT)))
  (vla-setCustomByKey dProps "Baumaßnahme 1-1"
    (cdr (assoc '"Baumaßnahme 1-1" IMPORT)))
  (vla-setCustomByKey dProps "Baumaßnahme 1-2"
  (cdr (assoc '"Baumaßnahme 1-2" IMPORT)))
  (vla-setCustomByKey dProps "Baumaßnahme 2-2"
  (cdr (assoc '"Baumaßnahme 2-2" IMPORT)))
  (vla-setCustomByKey dProps "Baumaßnahme 1-3"
  (cdr (assoc '"Baumaßnahme 1-3" IMPORT)))
  (vla-setCustomByKey dProps "Baumaßnahme 2-3"
  (cdr (assoc '"Baumaßnahme 2-3" IMPORT)))
  (vla-setCustomByKey dProps "Baumaßnahme 3-3"
  (cdr (assoc '"Baumaßnahme 3-3" IMPORT)))
  (vla-setCustomByKey dProps "Bauherr 1-1"
    (cdr (assoc '"Bauherr 1-1" IMPORT)))
  (vla-setCustomByKey dProps "Bauherr 1-2"
    (cdr (assoc '"Bauherr 1-2" IMPORT)))
  (vla-setCustomByKey dProps "Bauherr 2-2"
    (cdr (assoc '"Bauherr 2-2" IMPORT)))
  (vla-setCustomByKey dProps "Bauherr 1-3"
    (cdr (assoc '"Bauherr 1-3" IMPORT)))
  (vla-setCustomByKey dProps "Bauherr 2-3"
    (cdr (assoc '"Bauherr 2-3" IMPORT)))
  (vla-setCustomByKey dProps "Bauherr 3-3"
    (cdr (assoc '"Bauherr 3-3" IMPORT)))
  (vla-setCustomByKey dProps "Straße - Nr des Bauherren"
    (cdr (assoc '"Straße - Nr des Bauherren" IMPORT)))
  (vla-setCustomByKey dProps "Postleitzahl - Ort des Bauherren"
    (cdr (assoc '"Postleitzahl - Ort des Bauherren" IMPORT)))
  (vla-setCustomByKey dProps "Tel - des Bauherren"
    (cdr (assoc '"Tel - des Bauherren" IMPORT)))
  (vla-setCustomByKey dProps "Projektnummer"
    (cdr (assoc '"Projektnummer" IMPORT)))
  (vla-setCustomByKey dProps "Phase"
    (cdr (assoc '"Phase" IMPORT)))
  (vla-setCustomByKey dProps "bearbeitet Datum"
    (cdr (assoc '"bearbeitet Datum" IMPORT)))
  (vla-setCustomByKey dProps "bearbeitet"
    (cdr (assoc '"bearbeitet" IMPORT)))
  (vla-setCustomByKey dProps "gezeichnet Datum"
    (cdr (assoc '"gezeichnet Datum" IMPORT)))
  (vla-setCustomByKey dProps "gezeichnet"
    (cdr (assoc '"gezeichnet" IMPORT)))
  (vla-setCustomByKey dProps "geprüft Datum"
    (cdr (assoc '"geprüft Datum" IMPORT)))
  (vla-setCustomByKey dProps "geprüft"
    (cdr (assoc '"geprüft" IMPORT)))
  (vla-setCustomByKey dProps "Aufstellungsort den"
    (cdr (assoc '"Aufstellungsort den" IMPORT)))
  (dinfo)
  (currinfo)
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 27. Apr. 2023 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Germanu 10 Unities + Antwort hilfreich
230427_DINFO.dwg
Super,
dann geht es also um DINFO welches kein Mensch kennen konnte,
ich aber bereits zufällig das richtige Tool bzw. dessen Ursprung gefunden und oben verlinkt hatte <Klick>
1. Von der Programmierung her sollte das Programm problemlos in Bricscad laufen.
2. Deine angehängt Datei ist nicht die richtige Datei, die läuft sicher auch nicht in AutoCAD.
   Hier ist die Frage: Hast du das extra für uns gemacht (uns könnte ja Langweilig sein),
   oder ist das bereits dein Problem -> die falsche Datei?!
Ziehe die Datei per Drag&Drop in den Zeichenbereich, welche Fehlermeldung erhälst du? [F2]
Falls es "Error: extra right paren.." ist, öffne die Lsp Datei und lösche die letzte Klammer, Datei speichern,
versuche es erneut.
Wie lautet die Fehlermeldung jetzt oder funktioniert es?
PS: Dieses Tool ist noch "unvollendet", es benötigt zwingend die festgelegten Eigenschaften in der DWG, mögliche Helfer freuen sich daher über eine entsprechend vorbereitete DWG von dir. Jetzt ergänzt.
Germanu
Technikerin
BricsCad V22, (x64)
erstellt am: 27. Apr. 2023 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
cadffm du hast mir gerade meinen Tag gerettet. Ich habe die letzte Klammer entfernt und nun funktioniert es wieder. Du hast deine gute Tat für heute getan. Vielen, vielen, vielen Dank.
Viele Grüße aus dem hohen Norden
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 27. Apr. 2023 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Germanu 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadffm:
Die Aussage ist nicht ganz richtig und erklärt dann auch einiges:
Autocad liest die lsp Datei Zeile für Zeile ein, also sind alle Programmteile bereits ordentlich definiert&geladen, bis es in der letzten Zeile über ein Problem stolpert.
(die Fehlermeldung wurde wohl bisher einfach jahrelang ignoriert bei euch?)
In Bricscad wird aber der Fehler vor dem definieren festgestellt und der Vorgang abgebrochen,
daher ist erst mit Einsatz von Bricscad der Fehler in der Datei aufgefallen.
Germanu
Technikerin
BricsCad V22, (x64)
erstellt am: 27. Apr. 2023 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Uns ist in AutoCad nie eine Fehlermeldung aufgefallen, aber das kann auch aktute Betriebsblindheit gewesen sein
