  Lisp
  einfaches 2006 Lisp funktioniert unter 2022 nicht mehr
Autor Thema:  einfaches 2006 Lisp funktioniert unter 2022 nicht mehr (686 / mal gelesen)
Temuedschin
Sehen Sie sich das Profil von Temuedschin an!   Senden Sie eine Private Message an Temuedschin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Temuedschin
AutoCAD 2023 / Windows 11
erstellt am: 16. Aug. 2022 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halle zusammen,
Bin von AutoCAD 2006 auf 2022 umgestiegen und habe folgendes Problem mit meinem Lisp (ist noch aus AutoCAD R12 Zeiten hier im Forum)
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/001737.shtml#000000
Das Lisp berechnet bei einem aktuellen Befehl, welcher eine Punktabfrage benötigt, den Punkt um die Werte X und Y (Koordinaten) neu und gibt sie dem aktuellen Befehl weiter.
Leider funktioniert dieses Lisp bei AutoCAD 2022 nur mehr bei der 1. Punktabfrage des aktiven Befehls. z.b. schieben, Linie, kopieren, spiegeln...
ab der 2. Punktabfrage verschwindet bei mir das Fadenkreuz.
Habe es auch mit einer 2006er DWG versucht - leider ohne Erfolg.
Soweit ich mich erinnere musste damals auch unter Optionen -> Benutzereinstellungen -> Priorität für ... Koordinaten auf "Tastatureingabe außer Scripten" umgestellt werden.
zum testen: irgend ein Autocadbefehl bei dem eine Punktabfrage benötigt wird und während des Befehls (STA_FAN_SET_REL) eingeben.
command: _linie (STA_FAN_SET_REL) => funktioniert
command: _linie -> 1. Punkteingabe -> 2.Punkteingabe + (STA_FAN_SET_REL) => funktioniert nicht mehr
Code:
(DEFUN STA_FAN_SET_REL (/)
     (setq AX_WERTE (getvar "userr1"))
     (setq AY_WERTE (getvar "userr2"))
     (setq SYSFANGM (getvar "osmode"))
     (setq SYSMODES (getvar "dynmode"))
     (setvar "dynmode" 0)
     (setq AA_PUNKT (getpoint "\nRelativ von:"))
     (princ "\n")
     (princ "Delta x: < ")
     (princ AX_WERTE)
     (princ " > ")
     (setq BX_WERTE (getreal))
     (if (= BX_WERTE nil)
  (setq BX_WERTE AX_WERTE)
     (princ "Delta y: < ")
     (princ AY_WERTE)
     (princ " > ")
     (setq BY_WERTE (getreal))
     (if (= BY_WERTE nil)
  (setq BY_WERTE AY_WERTE)
     (setq AA_PUNKT (list (+ (car AA_PUNKT) BX_WERTE)
  (+ (cadr AA_PUNKT) BY_WERTE)
     (setvar "osmode" 0)
     (command AA_PUNKT)
     (setvar "osmode" SYSFANGM)
     (setvar "dynmode" SYSMODES)
     (setvar "userr1" BX_WERTE)
     (setvar "userr2" BY_WERTE)
Kann auch sein, dass es nicht am Lisp, sondern an den AutoCAD Systemeinstellungen liegt.
Eventuell unter AutoCAD 2006 Optionen -> Profil -> exportieren -> AutoCAD 2022 ohne Pfadangaben -> importieren.
Mit ExpressTools System Variables ex- und importieren habe ich es schon versucht, leider ohne Erfolg.
[Diese Nachricht wurde von Temuedschin am 16. Aug. 2022 editiert.]
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 16. Aug. 2022 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Temuedschin 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeige uns einfach mal wie das bei dir aussieht.
Den  ganzen Bildschirm aufnehmen!
https://knowledge.autodesk.com/de/community/screencast
Bei mir funktioniert es auch in 2022, jetzt suchen wir den Unterschied..
Temuedschin
erstellt am: 17. Aug. 2022 00:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider aktuell eine Berechtigung Software zu installieren, deswegen das Video.
(Download drücken - Meldung ist Blödsinn)
https://drive.google.com/file/d/1Jp0yjI7F5AuBmxhWNAgIok11aQCbjdMb/view?usp=sharing
Wie man sieht, funktioniert mein Fadenkreuz nicht mehr, sobald ich (STA_FAN_SET_REL) aufrufe.
Jedoch funktioniert der Mauszeiger weiterhin, wenn ich z.b. auf das Befehlsfenster bzw. Ribbon fahre.
Ich kann durch das Ribbon klicken, auch wenn (STA_FAN_SET_REL) aktiv ist.
Erst wenn ich (STA_FAN_SET_REL) abbreche, wird das Fadenkreuz wieder freigegeben bzw. angezeigt.
Temuedschin
erstellt am: 17. Aug. 2022 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zur Info: Es handelt sich um ein 2016 Lisp nicht um die 2006 Version.
Habe etwas herum experimentiert. AutoCAD 2022 und mein Lisp (frisch installiert und ohne jegliche Änderungen) funktioniert auch an anderen PCs/Laptops nicht.
Bei AutoCAD 2023 funktioniert wieder alles wie gewohnt. Will auch nicht allzu viel Zeit in die Fehlersuche investieren, da mein zusätzliches Bewehrungsprogramm in kürze auch AutoCAD 2023 unterstützt.
oder gibt es mittlerweile in AutoCAD einen Möglichkeit die mein Lisp ersetzt?
[Diese Nachricht wurde von Temuedschin am 17. Aug. 2022 editiert.]
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 17. Aug. 2022 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Temuedschin 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich konnte nach deinem Video noch nicht wieder am PC nachsehen,
aber deine letzte Frage:
Im Grunde ist es der Jahrzehnte bestehende Objektfang VON, mehr nicht - Oder?
Nur die Abfrage ist aufgeteilt auf X und Y.
Und ohne dynmode spart man sich das @
Acad fragt nach Punkt,
Eingabe: VON
man gibt einen Punkt an
gefolgt von dem Abstand als  X/Y Angabe: @2,3
Da ich nicht am PC sitze irre ich mich vielleicht,
aber so habe ich dein Programm in Erinnerung
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 18. Aug. 2022 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Temuedschin 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe mir soeben dein Video angesehen und getestet.
1. Bei mir reagiert mein 2022 auf aktuellem Stand anders, vielleicht war das mal ein Bug in der Ur-Version? - Update drauf und erneut testen.
  Welche Produktversion hast du aktuell? Befehl: INFO
2. Versuche es mit angedockter Befehlszeile oder dem Textfenster - nur als Test ob es sich dann anders verhält.
3. Klingt für mich Laien unsinnig, aber dennoch: Wenn du hast, onboard-Grafik statts Grafikkarte verwenden / oder umgekehrt
  Mit DX11 oder DX12 getestet?
>>"Bei AutoCAD 2023 funktioniert wieder alles wie gewohnt."
Auf demselben Rechner?
Temuedschin
erstellt am: 22. Aug. 2022 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi cadffm,
Du hast recht. Ist eine "Erweiterung" des _FROM Befehls.
Wollte damals zusätzlich zum _FROM Befehl, dass die X- Y-Werte in AutoCAD gespeichert werden, das sie relativ oft gleich bleiben.
Trotzdem ... Problem erledigt.
Am Samstag aktuelle Version meines Bewehrungsprogrammes erhalten. Unterstützt jetzt auch AutoCAD 2023.
... und oben genannten Lisp funktioniert auch wieder.
Danke.
[Diese Nachricht wurde von Temuedschin am 22. Aug. 2022 editiert.]
