Thema: Umgrenzung einer Schraffur innerhalb einer Blockdefinition erstellen (634 mal gelesen)
Freibier Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 15.09.2015 AutoCAD 2019.1.4
erstellt am: 26. Jul. 2022 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Verzeihung vorne weg, falls ich zum Thema über die Suchfunktion (inkl. Google) einen Beitrag übersehen habe und es bereits einen Beitrag gibt, aber die diversen Suchbezeichnungen haben leider noch zu keinem funktionierenden Ergebnis geführt. Folgendes Thema: Ich bastle an einer LISP, die Umgrenzungen für alle SOLID-Schraffuren erstellen soll auf Basis abgefragter Layer (soweit noch nichts neues).
Für im Modell enthaltenen Schraffuren klappt das recht unproblematisch mit:
Code:
... (setq aws(ssget ...)) (command "_HATCHGENERATEBOUNDARY" aws "") ...
Nun möchte ich dies innerhalb der Blockdefinitionen ebenfalls machen. Die Blöcke durchsuchen funktioniert auch wie gewohnt:
Code:
... (vlax-for BLOCK (vla-get-blocks (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) (vlax-for ITEM BLOCK (if ... (progn ... ??? ... ); end progn ) ;end if ) ;vlax-for ITEM BLOCK ) ;vlax-for BLOCK ...
Die Frage ist nun, was muss anstelle der ??? stehen, dass er für ITEM die Umgrenzung erzeugt? Simpel, wie bei der Abfrage im Modell mit (command) hat erwartungsgemäß nicht funktioniert :D Das die Schleife aber korrekt funktioniert, zeigt mir der Test mit diesen Zeilen um entweder die Schraffuren zu löschen oder zu färben:
Code:
(vla-delete ITEM) (vla-put-Color ITEM 1)
Kann mir eventuell jemand weiterhelfen bzw. auf die richtige LISP-Spur bringen? Bzw. gibt es für _HATCHGENERATEBOUNDARY einen vla-... Ersatz?
Bin für jeden Input dankbar! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meldin Mitglied
Beiträge: 381 Registriert: 15.07.2011 ACA2020 Windows10
erstellt am: 27. Jul. 2022 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Freibier
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 27. Jul. 2022 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Freibier
erstellt am: 27. Jul. 2022 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Freibier
@Freibier Sorry: Ich bin nur Mitleser weil es mich interessiert welche Lösungen dir vorgeschlagen werden, denn der Lösungsweg AutoCADbefehl ist kein 2Zeiler (wäre es zumindest bei mir nicht). Dazu kommen um die Ecke Workarounds wie - Einfach im Blockeditor den Vorgang durchführen oder - Block -> WBLOCK->editieren->Neudefinieren oder - Explode, den AutoCADbefehl zum erzeugen der Umgrenzung nutzen, Block neudefinieren und keine Ahnung was noch. Meldings Block/Blockref Frage hat sich vielleicht auf dein noch unfertiges Gerüst bezogen, dort hast du noch nicht angegeben ob du auch Modell und Layoutbereiche berücksichtigst, oder das ganze nur in den Nicht-Layout Blöcken laufen soll. Deine Kernfrage war aber wie man das MACHWAS gestalten kann, dennoch dein Gerüst etwas erweitert: (vlax-for BLOCK(vla-get-blocks(vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object))) (if (and ;(= (vla-get-ISLAYOUT BLOCK) :vlax-False) ; Model&Layouts ein- oder ausschließen?? (= (vla-get-isXRef BLOCK) :vlax-False) ) (vlax-for ITEM BLOCK (if (and (wcmatch (vla-get-ObjectName ITEM) "AcDbHatch") (wcmatch (strcase(vla-get-PatternName ITEM)) "*SOLID*") ; or "SOLID*"? or "SOLID"? ) (Machwas) ) ) ) ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Freibier Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2022 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: ...ob du auch Modell und Layoutbereiche berücksichtigst, oder das ganze nur in den Nicht-Layout Blöcken laufen soll. Deine Kernfrage war aber wie man das MACHWAS gestalten kann, ...
Sry, eventuell war es unklar von mir formuliert, aber ich wollte den Beitrag auf mein tatsächliches Problem beschränken und bereits funktionierendes kürzen. Was ich erreichen möchte: 1. Abfrage eines Strings mit Layernamen, ähnlich des Filters im Layermanager 2. von alle Schraffuren im Modellbereich, die auf diesen Layern liegen eine Umgrenzung erstellen 3. diese Schraffuren löschen 4. alle Blöcke durchsuchen und prüfen, ob sie Schraffuren auf diesen Layern enthalten 5. wenn ja, ebenfalls Umgrenzungen dieser Schraffuren erstellen (<- aktuelles Problem) und die Schraffuren anschließend löschen Nachfolgend der bisherige Code:
Code:
(vl-load-com) (defun c:hatchtoplwithlayer () ;--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ;--- aktuelle Einstellungen merken ----------------------------------------------------------------------- ;---------------------------------------------------------------------------------------------------------(setq oldlayer (getvar "CLAYER")) (setq oldfarbe (getvar "CECOLOR")) (setq platz (getstring T "\nPlatzhalter angeben:")) ;--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ;--- Umgrenzungen aller eingefügter Schraffuren im Modell erstellen -------------------------------------- ;--------------------------------------------------------------------------------------------------------- (vlax-for layer (vla-get-Layers (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))) (if (wcmatch (strcase (vla-get-name layer)) (strcase platz)) (progn (setq layername (vla-get-name layer)) (setq layerfarbe (vla-get-color layer)) (setvar "CLAYER" layername) (setvar "CECOLOR" (itoa layerfarbe)) (setq aws(ssget "_X" (list '(-4 . "<AND")'(0 . "HATCH")(cons 8 layername)'(-4 . "AND>")))) (command "_HATCHGENERATEBOUNDARY" aws "") (command "_erase" aws "") ); end progn ) ;end if ) ;vlax-for layer ;--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ;--- Umgrenzungen aller eingefügter Schraffuren innerhalb Blöcken erstellen ------------------------------ ;--------------------------------------------------------------------------------------------------------- (vlax-for BLOCK (vla-get-blocks (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) (vlax-for ITEM BLOCK (if(and (= (strcase(vla-get-objectname ITEM))(strcase "AcDbHatch")) (wcmatch (strcase(vla-get-Layer ITEM)) (strcase platz)) ) ;end and (progn (MACHWAS) (vla-delete ITEM) ); end progn ) ;end if ) ;vlax-for ITEM BLOCK ) ;vlax-for BLOCK ;--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ;--- ursprüngliche Einstellungen wiederherstellen -------------------------------------------------------- ;--------------------------------------------------------------------------------------------------------- (setvar "CLAYER" oldlayer) (setvar "CECOLOR" oldfarbe) ;--------------------------------------------------------------------------------------------------------- (vla-regen(vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) acAllViewports) (princ) ) ;end defun
Dinge wie Einschränkungen bspw. auf bestimmte Schraffurmuster (SOLID, etc.) oder Kontrollen auf XREF bzw. Abfragen zwecks der dynamischen Blöcke/Namen, etc. sind noch nicht berücksichtigt, dem wollte ich mich erst widmen, wenn es funktioniert. Leider sind meine LISP-Fähigkeiten noch nicht soweit, wie ichs gerne hätte, um Punkt 5. von Null weg zu korrigieren, aber müsste es nicht "genügen" ITEM ähnlich wie im Modellbereich mit (command ...) zu behandeln? ITEM zu löschen funktioniert mit (vla-delete ITEM) ja auch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 27. Jul. 2022 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Freibier
Ich hoffe dir sind die Unterschiede eines Block und einer Blockreferenz bekannt! Was bitte soll es bringen die Blocktabelle zu durchlaufen, dort jede Blockdefinition nach einem Hatch zu durchsuchen, dann irgendetwas zu machen und die Blockdefinition dann zu löschen? Du könntest dir die Blocknamen merken, die ein Hatch enthalten, dann die entsprechenden Referenzen raussuchen, diese auflösen, alles andere bis auf die Hatches löschen, dann deine Umgrenzung erstellen lassen und danach auch die Hatches löschen. ------------------ Gruß CADwiesel Besucht uns im CHAT
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 WIN 10 ACAD 2022
erstellt am: 27. Jul. 2022 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Freibier
Hallo Freibier, hab ich auch schon gemacht. (command "_HATCHGENERATEBOUNDARY" aws "") klappt ja nicht in Blockdefinitionen Beschäftige dich mal mit vla-copyobjects. Damit kannst du Schraffuren aus Blockdefinitionen rauskopieren, denen dann eine Umgrenzung verpassen und diese dann in die Blockdefinition reinkopieren (Kopie der Schraffur mit Umgrenzung löschen nicht vergessen). Mach ich auch so. Wenn du da noch Infos brauchst, gib Bescheid. ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung
Beiträge: 1734 Registriert: 11.10.2004 Window 10 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD V14-V22 Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz 16.0GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 27. Jul. 2022 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Freibier
Hallo Freibier, auch ich hatte bisher mitgelesen und darauf gewartet, dass es jetzt dich noch "die" Lösung dafür gibt. Aber der Vorschlag von Andreas ist glaube ich sinnvoll. Ich habe Dir das mal zusammengestellt, im Schnelltest hat es funktioniert. Code:
(defun c:test ( / AWS LASTOBJ PLATZ VLA-OBJLIST VLA-OBJLISTBLOCK) (setq platz (getstring T "\nPlatzhalter angeben:")) (setvar "CTAB" "Model") (vlax-for BLOCK (vla-get-blocks (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) (vlax-for ITEM BLOCK (if(and (= (strcase(vla-get-objectname ITEM))(strcase "AcDbHatch")) (wcmatch (strcase(vla-get-Layer ITEM)) (strcase platz)) ) ;end and (progn (if (setq aws(test:vla-objList->aws (setq vla-objListBlock(vlax-safearray->list(vlax-variant-value(JBf_vla-copyObjects:BlockDef->Model (vla-get-name BLOCK) (list ITEM))))))) (progn (setq lastObj (entlast)) (command "_HATCHGENERATEBOUNDARY" aws "") (sssetfirst nil nil) (setq vla-objList nil) (while(setq lastObj(entnext lastObj)) (if (not(member (cdr(assoc 0 (entget lastObj)))'("VERTEX" "SEQEND"))) (setq vla-objList (cons (vlax-ename->vla-object lastObj)vla-objList)) ) ) (if vla-objList (JBf_vla-copyObjects:Model->BlockDef (vla-get-name BLOCK) vla-objList) ) (mapcar 'vla-delete (append vla-objListBlock vla-objList)) ) ) (vla-delete ITEM) ); end progn ) ;end if ) ;vlax-for ITEM BLOCK ) ;vlax-for BLOCK ) (defun test:vla-objList->aws (vla-objList / ) (setq aws (ssadd)) (mapcar '(lambda(X)(ssadd X aws))(mapcar 'vlax-vla-object->ename vla-objList)) (if (/=(sslength aws)0) aws))
;;;Safearray zur ÜBergabe der vla-objekte (defun JBf_vla-copyObjects:Safearray (vla-objList / ) (vlax-safearray-fill (vlax-make-safearray vlax-vbObject (cons 0 (-(length vla-objList)1))) vla-objList) )
;;;Objekte von Modelbereich in Blockdefinition (defun JBf_vla-copyObjects:Model->BlockDef (BlockName vla-objList / BLOCKDEF) (if (tblsearch "BLOCK" BlockName) (progn (setq BlockDef (vla-item(vla-get-blocks(vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object)))BlockName)) (vla-copyObjects (vla-get-activeDocument (vlax-get-acad-object)) (JBf_vla-copyObjects:Safearray vla-objList) BlockDef) ) ) ) ;;;Objekte von Blockdefinition in Modelbereich => Objekte müssen vorher bereits rausgekramt werden und werden hier nur zum kopieren übergeben (defun JBf_vla-copyObjects:BlockDef->Model (BlockName vla-objList / BLOCKDEF) (if (tblsearch "BLOCK" BlockName) (progn (setq BlockDef (vla-item(vla-get-blocks(vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object)))BlockName)) (vla-copyObjects (vla-get-Database BlockDef) (JBf_vla-copyObjects:Safearray vla-objList) (vla-get-ModelSpace(vla-get-activeDocument (vlax-get-acad-object)))) ) ) )
------------------ viele Grüße Jörn http://www.bosse-engineering.com Bosse_tools-Überblick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2022 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Freibier
@Freibier, Nur falls du es nicht selbst siehst: JBs TEST-Code (des Workaround 'Umgrenzung außerhalb des Blockes durch HATCHGENERATEBOUNDARY erstellen') kannst du nur in Dateien testen welche keine Schraffuren in Modell/Layouts enthalten, oder du passt den Code an .
erstellt am: 28. Jul. 2022 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Freibier
Hallo Sebastian, Freibier hatte bereits per PM gefragt, aufgrund Deines Tipps braucht es jetzt aber seinerseits keine Beispieldatei mehr. Einfach vor der VLAX-FOR ITEM BLOCK - Schleife prüfen, ob die Blockdefinition kein "Model" oder "Layout" ist:
Code:
(if (not (or(wcmatch (vla-get-name BLOCK) "`*Model*") (wcmatch (vla-get-name BLOCK) "`*Paper*"))) (vlax-for ITEM BLOCK ....
So sollte es funktionieren. ------------------ viele Grüße Jörn http://www.bosse-engineering.com Bosse_tools-Überblick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Freibier Mitglied
erstellt am: 29. Jul. 2022 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
VIELEN VIELEN DANK! Ich habe nach Input der Schleife die Lisp in Test-Files verschiedenen Inhalts getestet bzw. an "echten" Plänen, für die es eigentlich gedacht ist. Funktioniert exakt wie vorgesehen! Bei ein paar Funktionen werde ich mir als nächstes ansehen, wie sie zusammenspielen -> Zeilenweise übersteigt der Code noch das Verständnis Im Anschluss mache ich mich an die angestupste Variante aus der PM über (vla-addPolyline)! Tausend Dank den Beteiligten! Immens viel aufs Neue gelernt durch den Thread
Meldin Mitglied
erstellt am: 29. Jul. 2022 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Freibier
Hier noch eine andere Variante, die mir als Erstes in den Sinn kam. Zitat: (defun c:MBOUNDARY (/ Meine-Umgrenzung Layer TBL-Block) (defun Meine-Umgrenzung (Layer / SS-H) (if (setq SS-H (ssget "X" (list(cons 0 "HATCH")(cons 8 Layer)(cons 410 (getvar "ctab"))))) (progn (command "_HATCHGENERATEBOUNDARY" SS-H "") (command "_erase" SS-H "") ) ) ) (if (setq Layer (getstring "\nLayer angeben: ")) (progn (Meine-Umgrenzung Layer) (while (setq TBL-Block (tblnext "block" (not TBL-Block))) (command "-bedit" (cdr (assoc 2 TBL-Block))) (Meine-Umgrenzung Layer) (command "_BCLOSE" "s") ) ) ) )
------------------ Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2022 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Freibier
Danke Jörn dass du eingesprungen bist, hab jetzt erst wieder Zeit gehabt. Arbeitgeber gewechselt und es läuft noch nicht alles wie ich das brauche, aber wird schon ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
