| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Acad 2023.1 macht Probleme (609 mal gelesen)
archtools Mitglied
Beiträge: 823 Registriert: 09.10.2004 Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 21. Jul. 2022 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat schon jemand AutoCAD 2023.1 in Verwendung? Beim Laden von Lisp-Dateien in VLIDE gibt es Speicherzugriffsverletzungen, und danach spinnt VLIDE völlig, lässt die offene Lisp-Datei noch nicht mal mehr editieren. Es gibt keine weiteren Fehlerhinweise vom VLIDE, auch die "Fehleransicht" bleibt leer. Das Laden der aus dem gleichen Quellcode von anderen AutoCAD Versionen erzeugten VLX-Datei meldet die gleichen Probleme. In allen früheren AutoCAD-Versionen einschließlich 2023 läuft alles so, wie's soll. Hat sonst noch jemand Probleme mit der 2023.1? Danke und Gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 21. Jul. 2022 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für archtools
Glückwunsch Tom, wenn du da was gefunden hast, würde ich das tatsächlich als Bug einstufen. Auf Grund deiner langjährigen Erfahrung wirst du alles Sinnvolle ja schon probiert haben. Also bleibt den Knochen nach Acad zu werfen. Aber ob die jemals am VLIDE nochmal was machen wird wohl eher fraglich sein.... ------------------ Gruß CADwiesel Besucht uns im CHAT
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
Wie, ALLE Lispdateien? Ansonsten bräuchten wir ja meine eine Beispieldatei. Wir sprechen von AutoCAD und Dateien LISPSYS=0 ? Aktuell noch 2023.0.1 (auf Win10) zum testen installiert - werde ich es gerne ausprobieren und wenn kein Fehler auftaucht, dann gerne auch mit 2023.1 Ich werde eine Lispdatei erstellen mit dem Inhalt (defun c:Tom nil (alert "Hallo Tom"))(c:Tom) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2022 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für archtools
archtools Mitglied
erstellt am: 21. Jul. 2022 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CADwiesel: Glückwunsch Tom, wenn du da was gefunden hast, würde ich das tatsächlich als Bug einstufen. Auf Grund deiner langjährigen Erfahrung wirst du alles Sinnvolle ja schon probiert haben. Also bleibt den Knochen nach Acad zu werfen. Aber ob die jemals am VLIDE nochmal was machen wird wohl eher fraglich sein....
Naja, der Punkt muss sein: die haben was gemacht. Nicht an VLIDE selbst, sondern am Lisp-Interpreter. Auch ohne VLIDE kann ich die ARCHTOOLS.VLX nicht laden. Das Problem ist, dass ich ACAD 2023 nicht zur Verfügung habe und es nicht selbst testen kann. Das Problem liegt bei einem Kunden von mir, und ich weiß nicht, ob er der einzige ist, der bisher die 2023.1 hat. Ich habe die diversen Lisp-Dateien der ArchTools in eine einzige Lisp-Datei zusammen gefasst, beim Kunden AutoCAD 2023.1 ohne die ArchTools gestartet, habe die große Lisp-Datei in VLIDE geöffnet, und da tritt der Fehler schon beim Laden auf. Nachdem dieser Fehler aufgetaucht ist, kann man die Lisp-Datei nicht mehr editieren, ansonsten scheint das VLIDE aber noch zu laufen. Ursache kann natürlich alles Mögliche sein, as beim Initialisieren der ArchTools geschieht. Ich habe deshalb die nicht in DEFUNs stehenden Initialisierungsaufrufe der ArchTools erst mal gelöscht, aber auch so läst sich die Datei nicht laden. Vielleicht hat jemand von Euch mal ein paar Minuten Zeit, um die ArchTools von http://www.archtools.de/d-download.html herunter zu laden und das kurz mal zu testen. Danke und Gruß, Tom
erstellt am: 22. Jul. 2022 02:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für archtools
Hi, ich habe nicht viel Zeit damit verbracht und werfe dir den Anhang einfach vor die Füße. Einfach keine Zeit und es wird auch nicht viel helfen. Kurz: Deine VLX wollen nicht laufen, führen in UNüberWINDbare Probleme. Zugriffsprobleme. An anderer Stelle habe ich bereits von gleicher Meldung seit 2023.1 gelesen, kann aber auch Zufall sein. Es kommt auf den Inhalt an, meine VLX mit simplen Inhalten die ich zum Test gefunden habe laufen auch in 2023.1 Dann dachte ich einen weiteren Hinweis gefunden zu haben, allerdings ist dieses Problem/Hinweis seit 2020 vorhanden. (in der Datei im Anhang ging ich da noch von einem 2023.1 Problem aus), aber die Sache ist seit Ewigkeiten so: Interne Beschränkung: zu viele Argumente in Funktionsaufruf: (SO_9) 2023.1 kam die Leistungsanalyse hinzu im Programm, vielleicht haben die es dabei verbockt. EDIT: Der Screenshot mit dem Lambda-Ausdruck: Das Bild habe ich nur gemacht weil es beim Crash noch genau so angezeigt war. Ich habe aber nicht gegen-Geprüft und erst recht nicht mit 2023.0.1 oder 2023.0.0
archtools Mitglied
erstellt am: 22. Jul. 2022 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: Hi,ich habe nicht viel Zeit damit verbracht und werfe dir den Anhang einfach vor die Füße. Einfach keine Zeit und es wird auch nicht viel helfen. Kurz: Deine VLX wollen nicht laufen, führen in UNüberWINDbare Probleme. Zugriffsprobleme. An anderer Stelle habe ich bereits von gleicher Meldung seit 2023.1 gelesen, kann aber auch Zufall sein. Es kommt auf den Inhalt an, meine VLX mit simplen Inhalten die ich zum Test gefunden habe laufen auch in 2023.1 Dann dachte ich einen weiteren Hinweis gefunden zu haben, allerdings ist dieses Problem/Hinweis seit 2020 vorhanden. (in der Datei im Anhang ging ich da noch von einem 2023.1 Problem aus), aber die Sache ist seit Ewigkeiten so: Interne Beschränkung: zu viele Argumente in Funktionsaufruf: (SO_9) 2023.1 kam die Leistungsanalyse hinzu im Programm, vielleicht haben die es dabei verbockt. EDIT: Der Screenshot mit dem Lambda-Ausdruck: Das Bild habe ich nur gemacht weil es beim Crash noch genau so angezeigt war. Ich habe aber nicht gegen-Geprüft und erst recht nicht mit 2023.0.1 oder 2023.0.0
Danke für die Hilfe, damit ist wenigstens klar, dass das Problem nicht von der individuellen Installation beim Kunden abhängt. Ursache ist eine Änderung in AutoCAD, höchstwahrscheinlich ein Bug, eventuell aber natürlich auch die schlecht dokumentierte Änderung eines Funktionsaufrufs. Wie schon gesagt: das Problem kommt nicht von der VLX, sondern von deren Lisp-Inhalt, denn das exakt gleiche Programm verursacht als LSP den gleichen Fehler. Wenn man jetzt noch herausfinden könnte, wodurch der Fehler konkret ausgelöst wird ....
erstellt am: 22. Jul. 2022 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für archtools
archtools Mitglied
erstellt am: 22. Jul. 2022 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: Prüfen könnte man es ja, man braucht nur 2023.1, den Quellcodes und Zeit. Offtopic. Was ist dein Kommentar zur objekte.lsp Meldung?
Naja, ich hab' keine 2023.1. Da ich die objekte.lsp nicht kenne, kann ich zur Meldung nix sagen. Es gibt AFAIK tatsächlich eine Obergrenze für die Anzahl von Parametern für ein Lisp Defun. Hab's vergessen, wie hoch es ist aber Du kannst das leicht mal ausprobieren, wenn Du einfach mal sehr viele Zahlen per Copy& Paste in einen Aufruf von (+ 1.0 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 ...) packst (am Anfang steht das 1.0, damit die Obergrenze des LongInt nicht überschritten wird ...). Solche Fälle kann man aber leicht vermeiden, indem man eine Liste als Parameter an ein Defun übergibt. Listenelemente können so viele in einer Liste stehen, wie der Speicher Deines Rechners das hergibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2022 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für archtools
archtools Mitglied
erstellt am: 22. Jul. 2022 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: Nur kurz: 2023 als Testversion, das Update 2023.1 kannst du bekommen.Objekt.lsp oder objekte.lsp ist Teil von deinem Paket!
Oh, das ist ein Demo für nach Lisp "kompilierte" objectiveCAD Objekte, und das kann nicht funktionieren, wenn das Modul objectiveCAD nicht geladen ist, und das ist Teil der ArchTools. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
