  Lisp
  Zugriff auf Listenelemente
Autor Thema:  Zugriff auf Listenelemente (443 / mal gelesen)
archi2archi
Sehen Sie sich das Profil von archi2archi an!   Senden Sie eine Private Message an archi2archi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archi2archi
erstellt am: 06. Jul. 2022 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forumer,
da mir nach Monaten der Programmierpause wieder die Routine fehlt: bitte um kurze Hilfe beim Zugriff auf die Daten.
((-1 . <Objektname: 1f94c4719c0> ) (0 . "DICTIONARY") (5 . "5BC4") (102 . "{ACAD_REACTORS") (330 . <Objektname: 1f94c4719b0> ) (102 . "}") (330 . <Objektname: 1f94c4719b0> ) (100 . "AcDbDictionary") (280 . 1) (281 . 1) (3 . "FMATTRIBS") (360 . <Objektname: 1f94c4719d0> ) (3 . "IFCPROPERTIES") (360 . <Objektname: 1f94c4719e0> ))
Für die ERSTE (360 . - Liste:
(entget (cdr (assoc 360 (entget (cdr (assoc 360 (entget (cdr (assoc 360 (entget (entlast)))))))))))
Und für die ZWEITE (360 . -Liste: ?
Vielen Dank
archi2archi
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 06. Jul. 2022 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für archi2archi 10 Unities + Antwort hilfreich
… wenn es nur die 2 360er Einträge gibt, dann mach ein Reverse der Liste und rufst das gleiche nochmal au. Sollte funktionieren, da ja nach dem Reverse das 2. als erstes steht.
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
Meldin
Sehen Sie sich das Profil von Meldin an!   Senden Sie eine Private Message an Meldin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meldin
ACA2020
Windows10
erstellt am: 07. Jul. 2022 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für archi2archi 10 Unities + Antwort hilfreich
oder so etwas in der Art ginge auch.
Code:
(nth 1
    (vl-remove-if-not
      '(lambda (x) (= 360 (car x)))
      (entget (car (entsel)))
Gruß Wolfgang
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 10
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD V14-V22
Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz
16.0GB RAM
NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 07. Jul. 2022 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für archi2archi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier nochmal Wolfgangs Vorschlag ein bißchen erweitert, so dass als Rückgabe wieder eine Liste mit den jeweiligen, entgetteten 360er-Objekten:
Code:
(if (not
      (setq gc360List
            (mapcar 'entget
              (mapcar 'cdr
                (vl-remove-if-not
                  (entget (car (nentsel)))
  (alert "Keine 360er-Gruppencodes vorhanden.")
  gc360List)
viele Grüße
Jörn
http://www.bosse-engineering.com
Bosse_tools-Überblick
archi2archi
erstellt am: 07. Jul. 2022 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger,
die einfachen Dinge versüßen das Leben!
In Dynamo ist reverse ja auch oft die Lösung.
Vielen Dank
archi2archi
[Diese Nachricht wurde von archi2archi am 07. Jul. 2022 editiert.]
