  Lisp
  koordinaten polylinie
Autor Thema:  koordinaten polylinie (509 / mal gelesen)
fca_mi2
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von fca_mi2 an!   Senden Sie eine Private Message an fca_mi2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fca_mi2
ACAD2018
erstellt am: 14. Jun. 2022 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
wie kann ich die punkte einer polylinie auf das bks umrechnen ?
ich meine inklusive gc 38 und 210
Frank
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 10
ACAD 2022
erstellt am: 14. Jun. 2022 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fca_mi2 10 Unities + Antwort hilfreich
Beispiel:
Code:
(setq ent_data (entget (setq ent_name (car (entsel)))))
(setq obj_name (vlax-ename->vla-object ent_name))
;;; Kontrollpunkte incl. Z-Koordinate in Liste
(setq n -1)
(repeat (1+ (fix (VLAX-CURVE-GETENDPARAM obj_name)))
  (setq p_list (cons (VLAX-CURVE-GETPOINTATPARAM obj_name (setq n (1+ n)))
    p_list
(setq p_list (reverse p_list))
;;; ein par Kreise zur Kontrolle (ggf. Größe anpassen)
(foreach p p_list
  (command "_circle" (trans p 0 1) 50)
;;; Objekthöhe holen
(setq h (cdr (assoc 39 ent_data)))
;;; Abstand zu Kontrollpunkten
(setq h_list (mapcar '* (cdr (assoc 210 ent_data)) (list h h h)))
(setq ph_list (mapcar '(lambda (p) (mapcar '+ p h_list)) p_list))
;;; und wieder ein par Kreise
(foreach p ph_list
Hoffe es hilft
Geht nicht, gibts nicht
Andreas
http://kraus-cad.de
fca_mi2
Bauingenieur
ACAD2018
erstellt am: 14. Jun. 2022 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
cool, danke
abe warum 2x die punkte berechnen und zeichnen, klappt doch schon beim 1. mal ?
Frank
Andreas Kraus
Elektrotechniker
WIN 10
ACAD 2022
erstellt am: 14. Jun. 2022 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fca_mi2 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich dachte du brauchst auch die Punkte der Polylinie die durch die Objekthöhe entstehen. Also quasi das Selbe aber incl. Z-Koordinate.
Die Punkte sind nämlich nicht genau in Z-Richtung darüber wenn die Polylinie 3D im Raum gedreht ist.
Wenn du das nicht brauchst, einfach weglassen
Andreas
http://kraus-cad.de
Prozessingenieur für Montage- und Justageprozesse (m/w/x)
Sich etwas Neues trauen, über sich hinauswachsen und dabei die Grenzen des Machbaren neu de?nieren. Genau das ist es, was unsere Mitarbeitenden täglich leben dürfen und sollen. Um mit unseren Innovationen das Tempo vorzugeben und Großartiges zu ermöglichen. Denn hinter jedem erfolgreichen Unternehmen stehen eine ganze Menge faszinierender Menschen.
Die Mitarbeitenden von ZEISS arbeiten in einem offenen und modernen Umfeld mit zahlreichen Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten....
Anzeige ansehenProzessmanagement
fca_mi2
Bauingenieur
ACAD2018
erstellt am: 15. Jun. 2022 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke !
*daumenhoch*
Frank
