  Lisp
  Dynamsiche Blöcke filtern
Autor Thema:  Dynamsiche Blöcke filtern (626 / mal gelesen)
Danillo
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Danillo an!   Senden Sie eine Private Message an Danillo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Danillo
Windows 10 - AutoCAD 2023
erstellt am: 01. Mai. 2022 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Experten,
habe bisher immer den Befehl (ssget "X" (list (cons 2 "Blockname"))) verwendet, um alle in der Zeichnung vorhanden Blöcke eines gewissen Namens zu erfassen.
Nun möchte ich aber neben den bisherigen statischen Blöcken auch dynamische Blöcke verwendet und mit dem ssget-Befehl fangen. Leider wird beim Ändern der dynamischen Blöcke der Blocknamen in der Gruppe 2 umbenannt, sodass ich sie nicht mehr zu fassen bekomme. Da steht dann z.B. (2 . "*U13").
Wie bekomme ich ein Selection-Set mit allen dynamischen Blöcken eines gewissen Namens?
Danke und viele Grüße
Daniel
Windows 10 - AutoCAD 2017
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 10
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD V14-V22
Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz
16.0GB RAM
NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 02. Mai. 2022 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Danillo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
direkt in der SSGET-Funktion wüßte ich keine Möglichkeit, falsch ich wüßte es gerne, weiß es aber nicht. Ich lasse im Nachgang den Auswahlsatz in einer Schleife auf den EffectiveName prüfen.
Bei Zeichnungen mit sehr vielen Blöcken kann das dann aber schon dauern, vielleicht im ersten SSGET noch einen Layer als weiteren Filter einbauen, wenn möglich?
Code:
(defun c:test ( / AWS BLOCKNAME)
  (setq Blockname "MeinBlock")
  (if(and (setq aws (ssget "_X" (list (cons 0 "INSERT")(cons 2 "*"))))
          (setq aws (aws:Dyn aws Blockname))
    aws)
(defun aws:Dyn (aws Blockname / AWS1 N)
  (setq aws1 (ssadd))
  (setq n 0)
  (repeat (sslength aws)
    (if(wcmatch(strcase(vla-get-EffectiveName
                        (vlax-ename->vla-object (ssname aws n))))
          (strcase Blockname)
        (ssadd(ssname aws n)aws1))
    (setq n (+ n 1)))
  (if (>(sslength aws1)0)
    aws1)
viele Grüße
Jörn
http://www.bosse-engineering.com
Bosse_tools-Überblick
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 02. Mai. 2022 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Danillo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von joern bosse:
Da würde ich zunächst die Blockreferenzen ausschließen die auf keinen Fall in Frage kommen.
(setq aws (ssget "_X" (list '(0 . "INSERT")(cons 2 (strcat "`*U*," Blockname)))))
So hat man nur noch Anordnungen und dynamische Varianten (+ die unveränderten Referenzen) des gesuchten Blockes in der Auswahl
zum prüfen auf den effektiven Blocknamen.
Danillo
Bauingenieur
erstellt am: 03. Mai. 2022 00:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich danke euch für die hilfreiche Erklärung und werde versuchen, diese in meinem Programm einzubauen.
Daniel
