| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: TEXTBOX und Basispunkt (519 / mal gelesen)
gmk Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
Beiträge: 667 Registriert: 23.10.2002 Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 26. Apr. 2022 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus! Mit TEXTBOX bekomme ich Länge und Höhe eines Textes und damit die Umrandung des Textes. Gibt es eine einfache Lösung dass die Umrandung in Abhängigkeit vom Basispunkt, den GC 72 und 73 und dem Drehwinkel des Textes immer genau am Text anliegt? Oder muss ich alle Möglichkeiten von GC 72, 73 und 50 extra betrachten (COND...). Ciao Georg
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2018.1.2 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2020 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 26. Apr. 2022 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gmk
Hallo Georg, nun direkt kann ich dir das nicht beantworten, aber http://www.lee-mac.com/boxtext.html da drin dürfte die Lösung liegen DarkLightVLIDE ;;----------------------------=={ Box Text }==--------------------------;; ;; ;; ;; This program performs in much the same way as the Express Tools' ;; ;; 'TCircle' command: enabling the user to create a 2D polyline ;; ;; rectangular frame around selected Text & MText objects, with a ;; ;; user-defined offset. ;; ;; ;; ;; Upon issuing the command syntax 'BT' at the AutoCAD command-line, ;; ;; the program first prompts the user to specify an offset factor ;; ;; for the text frame. This factor is multiplied by the text height ;; ;; for every selected text object to determine the offset of the ;; ;; rectangular frame from the text. At this prompt, the last used ;; ;; value is available as a default option. ;; ;; ;; ;; The program then prompts the user to make a selection of text ;; ;; and/or mtext objects. Following a valid selection, the program ;; ;; iterates over the selection and constructs a rectangular frame ;; ;; surrounding each object, offset by a distance determined by the ;; ;; given offset factor. The generated text box will inherit the ;; ;; basic properties of the enclosed text object (e.g. Layer, Linetype, ;; ;; Lineweight etc.). ;; ;; ;; ;; The program will also perform successfully with Text or MText ;; ;; defined in any construction plane, and under all UCS & view ;; ;; settings. ;; ;;----------------------------------------------------------------------;; ;; Author: Lee Mac, Copyright © 2010 - www.lee-mac.com ;; ;;----------------------------------------------------------------------;; ;; Version 1.2 - 2015-02-22 ;; ;;----------------------------------------------------------------------;; (defun c:bt ( / *error* def enx idx lst off sel ) (defun *error* ( msg ) (LM:endundo (LM:acdoc)) (if (not (wcmatch (strcase msg t) "*break,*cancel*,*exit*")) (princ (strcat "\nError: " msg)) ) (princ) ) (if (or (not (setq def (getenv "LMac\\boxtext-off"))) (not (setq def (distof def 2))) ) (setenv "LMac\\boxtext-off" (rtos (setq def 0.35) 2 2)) ) (initget 4) (if (setq off (getreal (strcat "\nSpecify offset factor <" (rtos def 2 2) ">: "))) (setenv "LMac\\boxtext-off" (rtos off 2 2)) (setq off def) ) (LM:startundo (LM:acdoc)) (if (setq sel (LM:ssget "\nSelect text or mtext <exit>: " '(((0 . "TEXT,MTEXT"))))) (repeat (setq idx (sslength sel)) (setq enx (entget (ssname sel (setq idx (1- idx)))) lst (text-box-off enx (* off (cdr (assoc 40 enx)))) ) (entmake (append '( (000 . "LWPOLYLINE") (100 . "AcDbEntity") (100 . "AcDbPolyline") (090 . 4) (070 . 1) ) (LM:defaultprops enx) (list (cons 038 (caddar lst))) (mapcar '(lambda ( x ) (cons 10 x)) lst) (list (assoc 210 enx)) ) ) ) ) (LM:endundo (LM:acdoc)) (princ) ) ;; ssget - Lee Mac ;; A wrapper for the ssget function to permit the use of a custom selection prompt ;; msg - [str] selection prompt ;; arg - [lst] list of ssget arguments (defun LM:ssget ( msg arg / sel ) (princ msg) (setvar 'nomutt 1) (setq sel (vl-catch-all-apply 'ssget arg)) (setvar 'nomutt 0) (if (not (vl-catch-all-error-p sel)) sel) ) ;; Default Properties - Lee Mac ;; Returns a list of DXF properties for the supplied DXF data, ;; substituting default values for absent DXF groups (defun LM:defaultprops ( enx ) (mapcar '(lambda ( x ) (cond ((assoc (car x) enx)) ( x ))) '( (006 . "BYLAYER") (008 . "0") (039 . 0.0) (048 . 1.0) (062 . 256) (370 . -1) ) ) ) ;; Text Box - gile / Lee Mac ;; Returns an OCS point list describing a rectangular frame surrounding ;; the supplied text or mtext entity with optional offset ;; enx - [lst] Text or MText DXF data list ;; off - [rea] offset (may be zero) (defun text-box-off ( enx off / bpt hgt jus lst ocs org rot wid ) (cond ( (= "TEXT" (cdr (assoc 00 enx))) (setq bpt (cdr (assoc 10 enx)) rot (cdr (assoc 50 enx)) lst (textbox enx) lst (list (list (- (caar lst) off) (- (cadar lst) off)) (list (+ (caadr lst) off) (- (cadar lst) off)) (list (+ (caadr lst) off) (+ (cadadr lst) off)) (list (- (caar lst) off) (+ (cadadr lst) off)) ) ) ) ( (= "MTEXT" (cdr (assoc 00 enx))) (setq ocs (cdr (assoc 210 enx)) bpt (trans (cdr (assoc 10 enx)) 0 ocs) rot (angle '(0.0 0.0) (trans (cdr (assoc 11 enx)) 0 ocs)) wid (cdr (assoc 42 enx)) hgt (cdr (assoc 43 enx)) jus (cdr (assoc 71 enx)) org (list (cond ((member jus '(2 5 8)) (/ wid -2.0)) ((member jus '(3 6 9)) (- wid)) (0.0)) (cond ((member jus '(1 2 3)) (- hgt)) ((member jus '(4 5 6)) (/ hgt -2.0)) (0.0)) ) lst (list (list (- (car org) off) (- (cadr org) off)) (list (+ (car org) wid off) (- (cadr org) off)) (list (+ (car org) wid off) (+ (cadr org) hgt off)) (list (- (car org) off) (+ (cadr org) hgt off)) ) ) ) ) (if lst ( (lambda ( m ) (mapcar '(lambda ( p ) (mapcar '+ (mxv m p) bpt)) lst)) (list (list (cos rot) (sin (- rot)) 0.0) (list (sin rot) (cos rot) 0.0) '(0.0 0.0 1.0) ) ) ) ) ;; Matrix x Vector - Vladimir Nesterovsky ;; Args: m - nxn matrix, v - vector in R^n (defun mxv ( m v ) (mapcar '(lambda ( r ) (apply '+ (mapcar '* r v))) m) ) ;; Start Undo - Lee Mac ;; Opens an Undo Group. (defun LM:startundo ( doc ) (LM:endundo doc) (vla-startundomark doc) ) ;; End Undo - Lee Mac ;; Closes an Undo Group. (defun LM:endundo ( doc ) (while (= 8 (logand 8 (getvar 'undoctl))) (vla-endundomark doc) ) ) ;; Active Document - Lee Mac ;; Returns the VLA Active Document Object (defun LM:acdoc nil (eval (list 'defun 'LM:acdoc 'nil (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))) (LM:acdoc) ) ;;----------------------------------------------------------------------;; (vl-load-com) (princ (strcat "\n:: BoxText.lsp | Version 1.2 | \\U+00A9 Lee Mac " (menucmd "m=$(edtime,0,yyyy)") " www.lee-mac.com ::" "\n:: Type \"bt\" to Invoke ::" ) ) (princ) ;;----------------------------------------------------------------------;; ;; End of File ;; ;;----------------------------------------------------------------------;; cu cw
------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2022 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
