  Lisp
  ACAD 2021: Fehler bei ACAD_SORTENS in Blockdefinition
Autor Thema:  ACAD 2021: Fehler bei ACAD_SORTENS in Blockdefinition (492 / mal gelesen)
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 10
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD V14-V22
Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz
16.0GB RAM
NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 23. Mrz. 2022 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DrawOrderInBlockDef.LSP
DrawOrderInBlockDef.dwg
ich habe bereits seit einigen Jahren Funktionen in Verwendung, die mit Hilfe des Dictionary's "ACAD_SORTENS" auch innerhalb von Blockdefinitionen dafür sorgen, dass die Reihenfolge der enthaltenen Objekte bestimmt werden kann.
In AutoCAD 2021 funktioniert das jetzt nicht mehr:
Code:
(setq acdoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
      acblk (vla-get-blocks (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
(setq space(vla-item acblk "Test"))
(setq dict (vla-GetExtensionDictionary space))
(vla-AddObject dict "ACAD_SORTENTS" "AcDbSortentsTable")
Folgender Fehler wird bei der letzten Programmzeile angezeigt:
; Fehler: Automatisierungsfehler AcRxClassName ist nicht im Systemregister eingetragen
In AutoCAD 2019 und BricsCAD V22 tritt der Fehler nicht auf.
Die ursprüngliche LISP-Datei von Lee Mac und eine Test-DWG-Datei habe ich  angehängt.
https://www.cadtutor.net/forum/topic/31462-wipeout-inside-blocks-issue/
In der DWG-Datei ist ein Block "TEST" enthalten, darin befindet sich unter anderem eine Abdeckflaeche, die über die Zeichnungsreihenfolge ganz unten liegen soll.
Wer kann das von Euch nachvollziehen, und  weiß einer einen Plan B?
Bin wie immer dankbar für jeden Tipp.
viele Grüße
Jörn
http://www.bosse-engineering.com
Bosse_tools-Überblick
joern bosse
Window 10
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD V14-V22
16.0GB RAM
erstellt am: 23. Mrz. 2022 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe die Lösung bereits gefunden, unter folgender Seite gabe es REG-Patches für die verschiedenen ACAD-Versionen, die dann alles wieder in Ordnung bringen:
https://www.landfx.com/kb/details-graphics-issues/errors/item/3388-acrxclassname.html
Ich habe noch so einigen Beiträge zu dem Stichwort "AcRxClassName" durchgelesen, warum tlw. die Registry-Einträge fehlen habe ich  noch nicht verstanden.
Also, Thema eher gelöst als vermutet, falls aber noch irgendwer Hintergrundinfo's zum Thema hat, das würde ich mir gerne durchlesen.
viele Grüße
Jörn
