  Lisp
  Fehlerhafte mehrfach Transformation von Koordinaten
Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU !, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehlerhafte mehrfach Transformation von Koordinaten (729 / mal gelesen)
Archäologie Bubi
Archäologische Funddokumentation
Sehen Sie sich das Profil von Archäologie Bubi an!   Senden Sie eine Private Message an Archäologie Bubi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Archäologie Bubi
AutoCAD Map 3D 2013
AutoCAD Map 3D 2023
AutoCAD Map 3D 2024
Faro AS-Built / TachyCAD
BricsCAD V18
Elcovision ElTheo
Agisoft Photoscan
Agisoft Metashape Professional 1.7
Agisoft Metashape Professional 2.0
erstellt am: 03. Mrz. 2022 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fl_09-N-Profil.dwg
Hallo Forum
Situation:
Ich schreibe für meinen Betrieb ein Lisp, mit welchem Koordinatenrahmen auf den Zeichnungen erstellt werden.
Diese sind sowohl für Vertikale-Pläne (mit Koordinaten von Welt und eigenem BKS) und auch für Senkrechte-Pläne.
Die Senkrechten-Pläne sind auf einem BKS das auch senkrecht zu Welt steht.
Die Koordinaten die am Rahmen angeschrieben werden, sollen aber entweder als Welt-Koordinaten oder aber als BKS-Koordinaten vom Vertikalen-BKS (!) angeschrieben werden.
Schwierigkeit:
Soweit so gut. Probleme machen mir die Senkrechten.
Da ich die Koordinaten für den Rahmen im Senkrechten-BKS bekomme, sie zur korrekten Berechnung der geraden Koordinaten und der Abstände aber in das Vertikale-BKS umrechnen muss und sie am Schluss, um die Linien mit Entmake zu erstellen, in Welt haben muss, ich die Koordinaten aber auch noch immer im Vertikalen abgreifen können muss um den Text zu beschriften, brauche ich eine möglichst Flexible/häufig anwendbare Transformation.
Erste Lösung:
Ich habe im Internet natürlich schon einiges gesucht und habe das hier gefunden:
Code:
;;;  Befehl:    MVX / TransFromWCS / TRP / TransToWCS
;;;  Zweck:      Umrechnungsmatrix zwischen BKS und Welt
;;;  Funktionen: Keine Unterfunktionen
;;;  Autor:      MVX - Vladimir Nesterovsky - TransFromWCS / TRP / TransToWCS - Doug Wilson
;;;  URL:        https://forums.autodesk.com/t5/visual-lisp-autolisp-and-general/usage-of-the-trans-function/td-p/9038723
;;;  Datum:      -
;;;  Argumente:  MVX:  M  --> Matrix
;;;                    V  --> Vector
;;;              TransFromWCS:  Pt  --> Punkt
;;;                            Mat  --> Trasformationsmatrix
;;;                            Org  --> Ursprungskoordinaten vom UCS in WCS
;;;              TRP:  M  -->  Matrix
;;;              TransToWCS:  Pt  --> Punkt
;;;  Variablen:  -
;;;  Func-Key:  R
;;;  Code:
    (defun MXV ( M V / R )
      (mapcar
        (function (lambda (R) (apply '+ (mapcar '* R V))))
        M
      );end mapcar
    );end defun
    (defun TransFromWCS ( Pt Mat Org / )
      (MXV Mat (mapcar '- Pt Org))
    );end defun
    (defun TRP ( M / ) (apply 'mapcar (cons 'list M)))
    (defun TransToWCS (Pt Mat Org)
      (mapcar '+ (MXV (TRP Mat) Pt) Org)
    );end defun
Und habe mir das dann noch etwas weiter zusammen gesetzt:
Code:
    (defun TransFlex ( Pt / PrUCS CoUCS )
      (setq PrUCS (tblsearch "UCS" (cadr UCS))
            CoUCS (tblsearch "UCS" (car UCS))
            Pt (TransToWCS
                Pt
                (list (cdr (assoc 11 PrUCS))(cdr (assoc 12 PrUCS))(cdr (assoc 10 PrUCS)))
              );end TransToWCS
      );end setq
      (if
        (/= (car UCS) "Welt")
          (setq Pt (TransFromWCS
                    Pt
                    (list (cdr (assoc 11 CoUCS))(cdr (assoc 12 CoUCS))(cdr (assoc 10 CoUCS)))
                  );end TransFromWCS
          );end setq
      );end if
      Pt
    );end defun
Hiermit (und den einzeln angewandten Funktionen oben) habe ich aber das Problem, dass die Koordinaten nach mehrfachem Transformieren nicht mehr stimmen.
Gerade die Z-Koordinate, die für mich sehr Wichtig ist, ist so dann komplett falsch.
Zweite Lösung:
Als zweites habe ich versucht ein Workaround zu bauen um das klassische Trans zu benutzen:
Code:
    (defun TransFlex ( Pt / ;|PrUCS CoUCS|; )
      (if
        (/= (getvar "UCSNAME")(cadr UCS))
          (command "._UCS" "_NAMED" "_RESTORE" (cadr UCS))
      );end if
      (setq Pt (trans Pt 1 0))
      (if
          (progn
            (if
              (/= (getvar "UCSNAME")(car UCS))
                (command "._UCS" "_NAMED" "_RESTORE" (car UCS))
            );end if
            (setq Pt (trans Pt 0 1))
          );end progn
      );end if
      Pt
    );end defun
Das funktioniert zwar und gibt mir stehts die korrekten Koordinaten, ist aber durch den dauerhaften Wechsel des BKS mit command in der Anwendung mit Schlaufen sehr ineffizient.
Frage:
Habe ich bei der Ersten Lösung einfach einen Fehler in der Anwendung gemacht?
Ist das Grundsätzlich schwierig oder gibt es da eine andere Lösung die ich noch nicht gefunden habe?
Ich bin selber nicht wirklich in der Materie wenn es um Vektoren, Matrixen oder diesen "Arbitrary Axis Algorithm" geht.
Im Anhang eine .dwg mit allen BKSs -/ 2022-02 = Vertikales, Fl_09-N-Profil = Senkrechtes /-
Wäre für Tipps und Hilfen sehr Dankbar!
Vielen Dank im Voraus und einen Schönen Morgen/Mittag/Abend
___________________________________________
Bubi spiele, Bubi glücklich!
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 04. Mrz. 2022 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Archäologie Bubi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bubi,
nur mal als Rückfrage, afkoord bzw. Koordinatenbeschriftung für Ansichtsfesnter kennst Du? Ich habe jetzt nicht probiert, wie es mit Fenstern mit Benutzer-Koords umgeht, aber eine Versuch wäre es ja mal wert.
Archäologie Bubi
AutoCAD Map 3D 2013
AutoCAD Map 3D 2023
AutoCAD Map 3D 2024
BricsCAD V18
Elcovision ElTheo
Agisoft Photoscan
erstellt am: 04. Mrz. 2022 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin am Anfang meiner Recherchen auf afKoord gestossen und habe es mir dort auch kurz angeschaut.
Es war mir aber zu unübersichtlich aufgebaut und da es die Linien und die Beschriftung noch dazu mit Command erstellt (womit wir wider bei der Performance wären) wollte ich nicht mehr Zeit darin investieren.
Wenn ich es beim jetzigen überfliegen richtig gesehen habe, muss dort auch nicht gross transformiert werden, weil Command ja auch BKS Koordinaten nimmt.
Archäologie Bubi
AutoCAD Map 3D 2013
AutoCAD Map 3D 2023
AutoCAD Map 3D 2024
BricsCAD V18
Elcovision ElTheo
Agisoft Photoscan
erstellt am: 07. Mrz. 2022 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also es ist nicht so als ob ich das Problem inzwischen verstanden habe, aber ich habe ein neuen Workaround gefunden, der die Aufgabe für mich erfüllt.
Code:
;;;  Befehl:     TransFlex
;;;  Zweck:      Umrechnung der Koordinaten von und zu belibigen BKS
;;;  Funktionen: (MXV . 2)
;;;              (TRP . 1)
;;;              (TRANSFROMWCS . 3)
;;;              (TRANSTOWCS . 3)
;;;  Autor:      Fabian Bubendorf / Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt
;;;  Datum:      2022/März
;;;  Argumente:  Pt    --> Koordinaten-Punkt
;;;              From  --> Koordinaten sind im BKS ("World" "Flex" "Profil")
;;;              To    --> Koordinaten werden zu BKS ("World" "Flex" "Profil")
;;;  Variablen:  PrUCS  --> Dictionary zu Profil-BKS
;;;              GrUCS  --> Dictionary zu Grabungs-BKS
;;;  Code:
  (defun TransFlex ( Pt From To / PrUCS CoUCS )
  ;;; Begin nach den def's der Unterfunktionen
;;;  Autor:      MVX - Vladimir Nesterovsky - TRP / TransFromWCS / TransToWCS - Doug Wilson
;;;  Datum:      -
;;;                    V  --> Vector
;;;  Variablen:  -
;;;  Func-Key:   R
;;;  Code:
      (mapcar
        M
      );end mapcar
    );end defun
    );end defun
    (defun TransToWCS ( Pt Mat Org / )
    );end defun
;;; Weiter mit TransFlex
          GrUCS (tblsearch "UCS" (car UCS))
          Pt (cond
               ((= From "Profil")
                 (TransToWCS
                   Pt
                 );end TransToWCS
               );end
               ((= From "Flex")
                 (if
                     (list
                       (car
                         (TransToWCS
                           Pt
                           (list (cdr (assoc 11 GrUCS))(cdr (assoc 12 GrUCS)))
                           (cdr (assoc 10 GrUCS))
                         );end TransFromWCS
                       );end car
                       (cadr
                         (TransToWCS
                           Pt
                         );end TransFromWCS
                       );end cadr
                       (caddr Pt)
                     );end list
                   Pt
                 );end if
               );end
               ((= From "World") Pt)
             );end cond
          Pt (cond
               ((= To "Flex")
                 (if
                     (list
                       (car
                         (TransFromWCS
                           Pt
                         );end TransFromWCS
                       );end car
                       (cadr
                         (TransFromWCS
                           Pt
                         );end TransFromWCS
                       );end cadr
                       (caddr Pt)
                     );end list
                   Pt
                 );end if
               );end
               ((= To "Profil")
                 (list
                   (car
                     (TransFromWCS
                       Pt
                       (list (cdr (assoc 11 PrUCS))(cdr (assoc 12 PrUCS)))
                     );end TransFromWCS
                   );end car
                   (cadr
                     (TransFromWCS
                       Pt
                     );end TransFromWCS
                   );end cadr
                   '0.0
                 );end list
               );end
               ((= To "World") Pt)
             );end cond
    );end setq
    Pt
  );end defun
Der Fehler scheint bei der Transformation der Z-Koordinaten zu liegen. Diese konnte bei mir nie korrekt umgewandelt werden.
Glücklicherweise werden bei meinen Vertikalen-BKSen Y und Z getauscht. Meine BKS haben also ihren Y-Ursprung auf Welt-Z-0 und somit kann ich die Koordinaten "manuell" nachreichen.
Sicher keine sehr elegante Lösung, aber immerhin erledigt sie die Arbeit die ich ihr gebe.
[Diese Nachricht wurde von Archäologie Bubi am 07. Mrz. 2022 editiert.]
Archäologie Bubi
AutoCAD Map 3D 2013
AutoCAD Map 3D 2023
AutoCAD Map 3D 2024
BricsCAD V18
Elcovision ElTheo
Agisoft Photoscan
erstellt am: 19. Sep. 2023 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mich nach über einem Jahr nochmals an mein damaliges Problem gesetzt, welches ich für mich nie befriedigend abgeschlossen habe.
Dank meinem inzwischen besseren Verständnis und vor allem dank gewissen, sehr viel schlaueren, Leuten, habe ich nun eine Lösung zusammen bekommen, welche die Koordinaten korrekt umrechnet, ohne das ich irgendwelche Änderungen auf gut Glück vornehmen muss.
Daher nochmals ein spezielles Dankeschön an die Herausgeber der Funktionen zur Berechnung der Vektoren und Matrix etc.:
Lee Mac; Vladimir Nesterovsky; Marko Ribar
Im Folgenden der Code, falls andere auf ähnliche Probleme stossen.
Beachtet: Winkel zwischen X- und Y-Achse muss für eine Korrekte Umrechnung immer 90°Grad sein.
Die Argumente From und To bilden sich aus den Group Codes 10, 11 & 12.
Diese Group Codes können auch berechnet werden, das BKS muss also nicht existieren damit der Punkt umgerechnet werden kann.
Code:
;;; --==*==-- ------------------------------------------------- --==*==-- --=={ ABBS }==-- --==*==-- ------------------------------------------------- --==*==-- ;;;
;;;  Befehl:     L-CoordFrame |-> TransFlex ;;;
;;;  Zweck:      Umrechnung von Koordinaten von und zu beliebigen BKS ;;;
;;;              Wichtig: Winkel zwischen X- und Y-Achse muss für eine Korrekte Umrechnung immer 90°Grad sein. ;;;
;;;  Funktionen: (V^V . 2) ;;;
;;;              (UNIT . 1) ;;;
;;;              (MXV . 2) ;;;
;;;              (TRANSTO . 5) ;;;
;;;  Autor:      Fabian Bubendorf / Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt ;;;
;;;  Datum:      2023/September ;;;
;;;  Argumente:  Pt    --> Koordinaten-Punkt der Umgewandelt werden soll ;;;
;;;              From  --> Angaben des Start-BKS als Liste mit: (10 Uhrsprung)(11 X-Achse)(12 Y-Achse) ;;;
;;;              To    --> Angaben des Ziel-BKS als Liste mit: (10 Uhrsprung)(11 X-Achse)(12 Y-Achse) ;;;
;;;  Variablen:  - ;;;
;;;  Code:
  (defun TransFlex ( Pt From To / ); Begin nach den def's der Unterfunktionen
;;;  Befehl:     L-CoordFrame |-> TransFlex |-> v^v ;;;
;;;  Zweck:      Vector Cross Product ;;;
;;;  Funktionen: Keine Unterfunktionen ;;;
;;;  Autor:      Lee Mac / Lee Mac Programming ;;;
;;;  URL:        http://www.lee-mac.com/mathematicalfunctions.html ;;;
;;;  Datum:      -/- ;;;
;;;  Argumente:  u,v  --> Vectors in R^3 ;;;
;;;  Code:
    (defun v^v ( u v / )
      (list (- (* (cadr u)(caddr v))(* (cadr v)(caddr u)))
            (- (* (car v)(caddr u))(* (car u)(caddr v)))
            (- (* (car u)(cadr v))(* (car v)(cadr u)))
      );end list
    );end defun
;;;  Befehl:     L-CoordFrame |-> TransFlex |-> unit ;;;
;;;  Zweck:      Unit Vector (R^n) ;;;
;;;  Autor:      Marko Ribar, d.i.a. ;;;
;;;  URL:        https://forums.autodesk.com/t5/visual-lisp-autolisp-and-general/usage-of-the-trans-function/td-p/9038723 ;;;
;;;  Datum:      -/- ;;;
;;;  Argumente:  v  --> Vectors in R^n ;;;
;;;  Func-Key:   x ;;;
;;;  Code:
    (defun unit ( v / x )
      (mapcar '(lambda ( x )(/ x (distance '(0.0 0.0 0.0) v))) v)
    );end defun
;;;  Befehl:     L-CoordFrame |-> TransFlex |-> mxv ;;;
;;;  Zweck:      Matrix x Vector ;;;
;;;  Autor:      Vladimir Nesterovsky ;;;
;;;  Datum:      -/- ;;;
;;;  Argumente:  m  --> nxn Matrix ;;;
;;;              v  --> Vectors in R^n ;;;
;;;  Func-Key:   r ;;;
;;;  Code:
    (defun mxv ( m v / r )
      (mapcar '(lambda ( r )(apply '+ (mapcar '* r v))) m)
    );end defun
;;;  Befehl:     L-CoordFrame |-> TransFlex |-> TransTo ;;;
;;;  Zweck:      Umrechnen der Koordinaten mit Ursprung, X-Achse und Y-Achse ;;;
;;;              Angepasst: Fabian Bubendorf / Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt ;;;
;;;  Datum:      -/- ;;;
;;;              Angepasst: 2023/September ;;;
;;;              Org   --> Ursprung ;;;
;;;              xDir  --> X-Achsen Vektor ;;;
;;;              yDir  --> Y-Achsen Vektor ;;;
;;;              Mode  --> Modus (T or nil) zur Verkürzung der Eingabe ;;;
;;;  Code:
    (defun TransTo ( Pt Org xDir yDir Mode / )
      (mxv (list (unit (mapcar '- (if Mode (mapcar '+ Org xDir) xDir) Org))
                 (unit (mapcar '- (if Mode (mapcar '+ Org yDir) yDir) Org))
                 (unit (v^v (mapcar '- (if Mode (mapcar '+ Org xDir) xDir) Org)
                       );end v^v
                 );end unit
           );end list
           (mapcar '- Pt Org)
      );end mxv
    );end defun
    (setq Pt (TransTo Pt
                      (TransTo '(0.0 0.0 0.0)(cdr (assoc 10 From))(cdr (assoc 11 From))(cdr (assoc 12 From)) T)
                      (TransTo '(1.0 0.0 0.0)(cdr (assoc 10 From))(cdr (assoc 11 From))(cdr (assoc 12 From)) T)
                      (TransTo '(0.0 1.0 0.0)(cdr (assoc 10 From))(cdr (assoc 11 From))(cdr (assoc 12 From)) T)
                      nil
             );end TransTo
          Pt (TransTo Pt (cdr (assoc 10 To))(cdr (assoc 11 To))(cdr (assoc 12 To)) T)
    );end setq
  );end defun
[Diese Nachricht wurde von Archäologie Bubi am 19. Sep. 2023 editiert.]
