Thema: QR Code mit Lisp erstellen (831 mal gelesen)
Niggemann Mitglied
Beiträge: 159 Registriert: 31.10.2003 Win 98 Se, ACAD 2004, XP Prof, ACAD 2004 und ACAD 2010
erstellt am: 30. Nov. 2021 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat schonmal jemand versucht einen QR Code mit Lisp zu erstellen sodas er im Schriftfeld mit gedruckt werden kann? Denn das mit dem QR Code kommt ja immer mehr und sollte doch auch mit Lisp in Acad möglich sein.Wenn einer eine Idee dazu hat wäre ich für jeden Rat Dankbar Gruß Niggemann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 30. Nov. 2021 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Niggemann
erstellt am: 01. Dez. 2021 02:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Niggemann
als letzten post für "heute" Abgesehen vom eigenen Generieren, die meisten die es benötigen werden wohl auf Zusatzprogramme/websiten zurückgreifen. Dazu findest du mehrere Lösungen Autocad lisp qr code sollte als Suchbegriff ausreichen. Keines der mir bekannten kann alles umsetzen und fast alle(?) fügen den code als Bild ein. Einen reinen Lisp Generator kenne ich jetzt spontan nicht, ist aber auch schon länger her das Thema. Wenn du zufällig über einen stolperst (Quellcode), nur her damit. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Archäologie Bubi Mitglied Archäologische Funddokumentation
Beiträge: 38 Registriert: 09.03.2021
erstellt am: 01. Dez. 2021 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Niggemann
erstellt am: 01. Dez. 2021 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Niggemann
Zitat: Original erstellt von Archäologie Bubi: Ist glaube ich auch der Quellcode mit dabei.
"Quellcode" ja, aber der QR-Code Generator ist nicht Teil des Lisp, auch die Darstellung durch ACAD-Geometrie steht in diesem konkreten Beispiel nicht zur Verfügung (was in jedem Fall einem Bild vorzuziehen wäre). Er nutzt die eigene php Seite für die Generierung.
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 01. Dez. 2021 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Niggemann
Niggemann Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2021 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Hinweise, ich habe mir das etwas einfacher vorgestellt und gedacht frage mal da wo die Profis sitzen. Ich bin halt wie der Strom und versuch erstmal den Weg mit dem geringsten Widerstand zu gehen, jetzt habe ich aber einen Ansatz wo ich suchen muß. Das Prblem liegt in meinen Augen am QR Code Generator den in Lisp zu integieren. Gruß Niggemann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2021 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Niggemann
Die Antwort verstehe ich jetzt nicht ganz. Entweder du benutzt "was da ist" und bist dann angewiesen auf fremde (oder eigene) Zusatzsoftware/PHP zB, in dem Fall ist ja bereits alles fertig und du kannst einen der auffindbaren Lösungen verwenden (ich nehme ja mal an einer der "Treffer" funktioniert auch heute noch?). Oder aber du programmierst selbst einen Generator in Lisp, was dann wohl als Fleißaufgabe giltnachdem man sich in das Thema eingearbeitet hat. Option drei, den Umgangreichsten und schönsten Generator hatte ich bei backtocad gesichtet, aber der ist hart schaffende User gedacht.. Wer da generell einer Investition nicht abgeneigt ist, der könnte ja auch mal fragen was eine einfache steuerbare Befehlszeilenvariante oder Lispschnittstelle kosten würde.
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 01. Dez. 2021 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Niggemann
Hallo Niggemann, ich habe mal einen QR-Code-generator in .Net für AutoCAD programmiert (allerdings für 2016 - ein Update auf aktuelle Versionen ist aber auch kein Problem). Code:
; Beispielaufruf ;(GetQRCodeAsBlock [TEXT] [LAYER] [T/Point3d] ([SCALE=Double])) (GetQRCodeAsBlock "CAD on demand GmbH" "0" '(10.0 10.0 10.0) 2.0) (GetQRCodeAsBlock "CAD on demand GmbH" "0" nil)
Bei Interesse, kannst du dich ja bei mir melden. Grüße! Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
