  Lisp
  Bemaßungstexte alter Zeichnungen für Befehl auslesen
Autor Thema:  Bemaßungstexte alter Zeichnungen für Befehl auslesen (652 mal gelesen)
Mozi
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Mozi an!   Senden Sie eine Private Message an Mozi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mozi
ACAD Mech 2020
Adobe Creativ
erstellt am: 22. Sep. 2021 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus zusammen, so sehr ich auch suchte ...
ich habe hier einfache Zeichnungen mit vielen Bemaßungen (nur texte)
Für den Befehl "Versetz" würde ich gerne die Zahlen aus den Bemaßungstexten nutzen.
Also "Versetz" und dann einen Text mit der Maßangabe wählen, "521.5"
(also genauer : ein Textobjekt wählen das eine Zahl enthält, in diesem Beispiel 521.5)
dann mit dieser Zahl und dem Versetzbefehl eine Linie versetzen.
Kennt dies jemand als Thema schon ? Hätte wer eine Lösung ?
Das wäre sehr schön
Hintergrund : die Zeichnungen sind ungenau da importiert aus Grafiken und umgewandelt in Vektor.
Die Linien stimmen nicht aber die Zahlen können editiert werden.
viele Grüße
Mozi
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 10
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD V14-V22
Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz
16.0GB RAM
NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 22. Sep. 2021 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mozi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mozi,
nur ein Ansatz, im folgende Code wird ein Linienelement gepickt, dann ein Text mit Maßzahl, dann der Punkt, auf der zu versetzenden Seite.
Code:
(defun c[Doppelpunkt]offsetByTxt ( / OBJENTSELLIST OBJTXT ZAHL)
  (vl-load-com)
  (if (and(setq objEntselList (entsel "\nObjekt zum Versetzen picken:"))
  (setq objtxt (car(entsel "\nText mit Maßzahl picken:")))
  (setq zahl (atof(vl-string-subst "." ","
    (vla-get-TextString
      (vlax-ename->vla-object objtxt)))))
  (or(/= zahl 0.0)
     (alert "Der Zahlenwert darf nicht 0.0 sein.")))
    (command "_.offset" zahl objEntselList (getpoint)"")
  (princ)
Unter 2019 im Schnelltest hatte es bei mir funktioniert, das kann man dann aber bestimmt noch optimieren, so dass man in einer Schleife abgefragt wird oder so, naja, was zum ausprobieren.
Start mit "offsetbytxt"
Befehl: OFFSETBYTXT
Text mit Maßzahl picken:_.offset
Aktuelle Einstellungen: Quelle löschen=Nein  Layer=Quelle  OFFSETGAPTYPE=0
Abstand angeben oder [Durch punkt/lÖschen/Layer] <2.5000>: 2.5
Zu versetzendes Objekt wählen oder [Beenden/Rückgängig] <Beenden>:
Punkt auf Seite angeben, auf die versetzt werden soll, oder [Beenden/Mehrfach/Rückgängig] <Beenden>:
Befehl:
viele Grüße
Jörn
PS: [Doppelpunkt] durch ":" im Quelltext ersetzen (sonst gab es einen Smilie)
http://www.bosse-engineering.com
Bosse_tools-Überblick
[Diese Nachricht wurde von joern bosse am 22. Sep. 2021 editiert.]
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 22. Sep. 2021 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mozi 10 Unities + Antwort hilfreich
@AndreasK , richte das mit den blöden Smilies bitte
Mozi
Zeichner
ACAD Mech 2020
Adobe Creativ
erstellt am: 23. Sep. 2021 06:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Jörn,
perfekt. Das ist/war genau mein Ansatz den ich suchte.
Mit dem Bisschen LISP Wissen von mir konnte ich mir einfach nicht helfen.
Wünsche Dir eine schöne Restwoche und vielen Dank.
Mozi
Mozi
Zeichner
ACAD Mech 2020
Adobe Creativ
erstellt am: 23. Sep. 2021 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Is da Wahnsinn,
habe ich grade erst bemerkt.
Danke daß Du bei Komma den Punkt setzt.
Das ist doch einfach klasse.
Ich dachte noch, das werde ich dann selbst probieren. Tja ....
Echt (zensiertes modernes Kraftwort aus der Jugendsprache für wahnsinnig super)
joern bosse
Window 10
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD V14-V22
16.0GB RAM
erstellt am: 23. Sep. 2021 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mozi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mozi,
das (vl-string-subst "." "," ist bei mir schon komplett verinnerlich, bin zu oft drauf reingefallen, es gibt einfach zu viele Leute, die das kaufmännische Komma als Dezimaltrennzeichen verwenden.
Schön das Du damit weiterkommst.
viele Grüße
Jörn
