  Lisp
  Multi-Führungslinie/Block/MTEXT
Autor Thema:  Multi-Führungslinie/Block/MTEXT (963 / mal gelesen)
fmfm
Facility Management
Sehen Sie sich das Profil von fmfm an!   Senden Sie eine Private Message an fmfm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fmfm
AutoCad 2019
erstellt am: 04. Mai. 2021 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1. kann man Nachfolgende Lisp so einstellen das kein MTEXT mit der Fläche erstellt wird sondern ein MLEADER (Multi-Führungslinie)?
http://www.lee-mac.com/lengthfield.html
Oder
2. Kann man einen Bestehenden Mtext (mit Schriftfeld) in einen MLDEADER umwandeln ohne das der Schriftzug neu erstellt und an anderer Position eingefügt wird?
Oder
3. gibt es ein vorgefertigten Dynamischen Block mit einem Attribut und Multifunktionslinie damit ich die Linie individuell Positionieren kann?
Danke im Voraus
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 04. Mai. 2021 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fmfm 10 Unities + Antwort hilfreich
Alles nicht mit dem Standardprogrammumfang zu erledigen.
1. Ja, aber da MFührungen stark vom Stil abhängig sind muß man da etwas mehr wie eine Zeile ändern (damit es "immer ordentlich" läuft)
  Vermutlich findet man auch schon fertige Lösungen dazu.
2. Auch dafür benötigt man eine passende Programmerweiterung, ob das jetzt ein Ja oder Nein auf die Frage war musst du entscheiden.
  Ohne Schriftfeld-Thema, ode rohne Position beibehalten wirst du sicher fündig - beides Zusammen? Das wäre ein Glücksgriff.
  Suche nach einem Tool welche (M)Text zu MLeader wandelt und den Textwert übernimmt, das mit dem Schriftfeld bekommen wir schnell angepasst.
3. Bestimmt, aber eine MFührung selbst ist sehr wahrscheinlich das passende Objekt zum Thema und dann sollte man dyn. Blöcke einfach raushalten
  wenn diese nicht notwendig werden.
  Hier würde ich die Suche gar nicht erst beginnen- aber ist nur mein persönlicher Standpunkt.
fmfm
Facility Management
AutoCad 2019
erstellt am: 04. Mai. 2021 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gesucht habe ich vorher schon. leider nichts gefunden. deswegen frage ich ob hier jemand eine passende lisp hat...
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 04. Mai. 2021 23:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fmfm 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe eben mal gegoogelt und neben 99 anderen tollen bis grandiosen Funktionen
ist ein MText2MLeader im ToolPac dabei.
Da ihr so eine Toolbox sicher öfters nutzen könnt, eine Überlegung wert.
<ungetestet weil ich den Quellen 'blind vertraue' und lt. meinen Informationen passt es recht gut zum Thema>
https://www.dotsoft.com/toolpac.htm
Dies nur als Beispiel
