  Lisp
  Befehl _.-group / Hinzufügen
Autor Thema:  Befehl _.-group / Hinzufügen (383 / mal gelesen)
Bernd10
Sehen Sie sich das Profil von Bernd10 an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd10
Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz
16 GB RAM
Windows 10 Pro 64-bit
AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 23. Nov. 2020 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
TestGruppe1.dwg
Hallo an alle,
mir ist jetzt erst aufgefallen, dass in Mechanical 2020 der Befehl _.-group mit der Option "Hinzufügen" in meiner Lisp-Datei nicht funktioniert. Genauer gesagt, wird das vorhandene Objekt nicht der vorhandenen Gruppe hinzugefügt. Leider habe ich bisher keine Lösung dafür gefunden.
Mein Lisp-Aufruf:
(command "_.-group" "H" cgruppename pgruppe) ; Hinzufügen
In meinem Textfenster steht nach der Ausführung der oben genannten Lisp-Zeile dies:
Befehl: _.-group Option für Gruppe eingeben
[?/Reihenfolge/Hinzufügen/ENtfernen/URsprung/UMbenennen/Wählbar/ERstellen] <ERstellen>: H
Gruppennamen eingeben oder [?]: WEGWEISER_1 Zur Gruppe hinzuzufügende Objekte wählen...
Objekte wählen:
Befehl:
Die Gruppe (= Variable cgruppename) ist vorhanden und beinhaltet ein Objekt. Das Objekt, das ich hinzufügen möchte, ist in der Variable pgruppe vorhanden. Verwende anstelle der Option "H" die Option "Hinzufügen" entsteht der gleiche Fehler, dass das Objekt nicht der Gruppe hinzugefügt wird.
In der Anlage ist eine reduzierte dwg-Datei zum Testen enthalten.
Wie kann per Lisp ein Objekt einer vorhandenen Gruppe hinzufügen?
Danke im Voraus und viele Grüße
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 23. Nov. 2020 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd10 10 Unities + Antwort hilfreich
ich mach das über die vla-methode "APPENDITEMS"
commandversion sollte das sein
(setq AUSWAHL (ssget))
(command "_.-group" "_add" GRUPPENNAME AUSWAHL "")
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
CADmium
erstellt am: 23. Nov. 2020 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd10 10 Unities + Antwort hilfreich
GROUP-ADDOBJS.zip
anbei mal GROUP-ADDOBJS als Befehl
  - Thomas -
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 23. Nov. 2020 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd10 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bernd10:
Ich bezweifel das es mit der Version zutun hat, das läuft mind. v2012 gleich (und wenn ich raten darf, eher v2000, wenn nicht seit anbeginn).
Was ich an deinem Code sehe ist: Du beendest die Objektwahl auch nicht, zumind. nicht im Beispielcode (nach pgruppe beendest du die command-Anweisung mitten im Befehl!?).
Das hat dann sicher noch nie geklappt (was in deinem Code danach kommt sehen wir ja nicht..)
Also: Wenn es nicht einen speziellen nur-MECH2020-Bug gibt, dann ist einfach dein code unvollständig - zumindest ist es dass was du hier gepostet hast.
Mit abschließender Objektwahl - also noch mit einem zusätzlicher Enter "", funktioniert es von ACAD2000 bis MECH2021
Bernd10
16 GB RAM
erstellt am: 23. Nov. 2020 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
danke für Deine Informationen.
Original erstellt von CADmium:
Die Kombination vla-methode mit "APPENDITEMS" kenne ich noch nicht. Das muss ich erst noch genauer nachlesen.
Vielleicht funktioniert beim Befehl "_.-group" die deutsche Option nicht. Ich teste mal die von Dir vorgeschlagene Option "_add".
Bernd10
16 GB RAM
erstellt am: 23. Nov. 2020 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an euch beide,
leider besteht der Fehler auch mit der englischen Option.
1. Version ---------------------------------------------------------------------------
Lisp-Befehl:
(command "_.-group""_add" cgruppename pgruppe "") ; Hinzufügen
Größerer Asschnitt im Textfenster bei der Ausführung in meiner VLX-Anwendung:
Befehl: _.-layer
Aktueller Layer:  "AW-A_schwarz250!42.41.42!RALCLASSIC$RAL9017"
Option eingeben [?/Machen/SEtzen/Neu/Umbenennen/EIN/AUS/FArbe/Ltyp/LStärke/TRansparenz/MATerial/Plot/PStil/Frieren/Tauen/SPerren/ENtsperren/STatus/Beschreibung/ABstimmen/Xref]: Tauen
Namensliste der Layer für auftauen eingeben: 0 Option eingeben [?/Machen/SEtzen/Neu/Umbenennen/EIN/AUS/FArbe/Ltyp/LStärke/TRansparenz/MATerial/Plot/PStil/Frieren/Tauen/SPerren/ENtsperren/STatus/Beschreibung/ABstimmen/Xref]: _.regen Regeneriert Modell.
_.-layer
Aktueller Layer:  "0"
Option eingeben [?/Machen/SEtzen/Neu/Umbenennen/EIN/AUS/FArbe/Ltyp/LStärke/TRansparenz/MATerial/Plot/PStil/Frieren/Tauen/SPerren/ENtsperren/STatus/Beschreibung/ABstimmen/Xref]: AUs
Namensliste der Layer für ausschalten eingeben oder <Objekte wählen>: AW-Profile-Rückseite_schwarz250!42.41.42!RALCLASSIC$RAL9017 Option eingeben [?/Machen/SEtzen/Neu/Umbenennen/EIN/AUS/FArbe/Ltyp/LStärke/TRansparenz/MATerial/Plot/PStil/Frieren/Tauen/SPerren/ENtsperren/STatus/Beschreibung/ABstimmen/Xref]:
Befehl: ........._.-group Option für Gruppe eingeben
[?/Reihenfolge/Hinzufügen/ENtfernen/URsprung/UMbenennen/Wählbar/ERstellen] <ERstellen>: _add
Objekte wählen:
Befehl: TAFELAO
Unbekannter Befehl "TAFELAO". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe.
Befehl: _.vports
Option eingeben [Sichern/Wiederherstellen/Löschen/Verbinden/Einzeln/?/2/3/4/Umschalten/Modus] <3>: _restore
Namen der zu holenden Ansichtsfenster-Konfiguration eingeben oder [?]: Tafelanordnung Regeneriert Modell.
Befehl:
2. Version ---------------------------------------------------------------------------
Lisp-Befehl:
(command "_.-group""_add" cgruppename pgruppe) ; Hinzufügen
Befehl: _.-layer
_.-layer
Objekte wählen:
Befehl: _.vports
Befehl:
Ich darf bei der Auswahl der Objekte den Befehl nicht mit der Option "" die Auswahl der Objekte abschließen, da daraus ein unbekannter Befehl entsteht (siehe 1. Version).
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 23. Nov. 2020 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd10 10 Unities + Antwort hilfreich
Bleiben wir doch erst mal bei der Befehlszeile oder lsp Datei..
Falls eine Befehlszeile klappt,
dann als LSP
dann die LSP als VLX.
Eines nach dem anderen.
Bernd10
16 GB RAM
erstellt am: 24. Nov. 2020 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an euch,
man sollte einfach immer zuerst die einfachsten Dinge kontrollieren oder eine Nacht schlafen, bevor man den Fehler weiter sucht. Die Variable pgruppe hatte den Wert nil, da ich sie mit einer anderen Variablen in meiner Lisp-Funktion verwechselt hatte.
Diese Lisp-Zeile funktioniert wie gewünscht, wenn die Variablen die korrekten Werte beinhalten:
(command "_.-group" "_add" cgruppename pgruppe "") ; Hinzufügen
Danke nochmals an euch für das Interesse.
