| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Mapexport dwg to Multi Shapes (545 mal gelesen)
Gordonsky Mitglied Bergvermessungstechniker
Beiträge: 37 Registriert: 21.10.2008 Civil3D 2017
erstellt am: 18. Nov. 2020 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich versuche mit einer lisp eine dwg zu mehrern Shapes zu exportieren. so sieht mein Code zur Zeit aus:
Code:
(command "filedia" "0") (command "cmddia" "0") (command "_mapexport" "FDO_SHP" "C:/temp/test.shp" "_N" "_S" "_LINE" "_ALL" "*" "*" "_N" "_Proceed") (command "filedia" "1") (command "cmddia" "1")
ich habe das Problem das sich AutoCAD dabei aufhängt uns nichts mehr macht. an was kann das liegen? ------------------ "Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 18. Nov. 2020 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gordonsky
Servus, hm ohne DWG dazu kann man recht wenig sagen, außer das er bei mir hier hängen bleibt.... Objekte für Export wählen [Alle/Manuell] <Alle>:_LINE Ungültiger Optionstitel. ; Fehler: Funktion abgebrochen ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Projektkoordinator (m/w/d) Produktionstechnik | Wir ? die Firmengruppe Max Bögl ? sind rund 6.500 überzeugte Bögler, erwirtschaften gemeinsam einen Jahresumsatz von über 2,5 Mrd. Euro und sind stolz darauf, dass wir zu den größten Bau-, Technologie- und Dienstleistungsunternehmen der deutschen Bauindustrie gehören. Seit der Gründung im Jahr 1929 sind wir ständig geprägt von Innovationskraft in Forschung und Technik. Das breite Leistungsspektrum ... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004
erstellt am: 19. Nov. 2020 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gordonsky
Hallo, womöglich sind die Optionen des Befehls in Civil 2017 andere als in meinem map2018 aber funktioniert es denn, wenn du es per Hand abarbeitest? Bei mir wird an der Stelle "_S" gar keine solche Option abgefragt. ------------------
Gruß Thomas CADdog the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
