Thema: AutoCAD 2021: Objekt TrueColor, Eigenschaft ColorMethod nicht mehr verfügbar? (1506 / mal gelesen)
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung
Beiträge: 1734 Registriert: 11.10.2004 Window 10 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD V14-V22 Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz 16.0GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 15. Jun. 2020 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin in AutoCAD 2021 gerade über eine Codefragment gestolpert, welches nicht mehr funktioniert. Mit folgendem Code (Funktion "vla-put-colormethod") kommt in AutoCAD 2021 zum Abbruch mit folgender Meldung: ; Fehler: Automatisierungsfehler. Keine Beschreibung verfügbar. In AutoCAD 2019 funktioniert es noch, in BricsCAD V20 auch. Kann das einer von Euch nachvollziehen oder mache ich einen Fehler? Code:
(defun c:test ( / ) (setq vla-layer(vla-item (vla-get-layers(vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object))) "0")) (setq vla-TC(vla-get-truecolor vla-layer)) (vlax-dump-object vla-TC 'T) (vla-put-colormethod vla-TC acColorMethodByRGB) )
------------------ viele Grüße Jörn http://www.bosse-engineering.com Multifilter Youtube Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 15. Jun. 2020 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joern bosse
erstellt am: 15. Jun. 2020 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jun. 2020 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joern bosse
erstellt am: 16. Jun. 2020 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 16. Jun. 2020 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joern bosse
Kann ich dir schon geben: Ja, geht nicht - haben es weitergeleitet_________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
neurosis Mitglied dipl.ing.
Beiträge: 222 Registriert: 22.08.2006
erstellt am: 21. Jul. 2020 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joern bosse
erstellt am: 21. Jul. 2020 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joern bosse
erstellt am: 21. Jul. 2020 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marco, ich habe in der Zwischenzeit Plan B gemacht und die Codezeilen einfach entfernt, weil ich festgestellt hatte, dass ich diese gar nicht benötige. vla-SetColorBookColor, vla-SetRgb und vla-put-ColorIndex kann ich auch so verwenden (ich dachte, nur, die Colormethode muss vorher gesetzt werden). Wie auch immer, interessant ist, bei meiner Support-Anfrage steht bei Status: "ausstehend" ------------------ viele Grüße Jörn http://www.bosse-engineering.com Multifilter Youtube Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2020 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joern bosse
hallo joern, doch es macht einen unterschied (zumindest ist es meine erfahrung): 1. du aenderst den farbwert mittles deines code (rgb-wert). 2. du aenderst den farbwert mittels eigenschaftenfenster auf einen aci-wert (z.b. rot->1). 3. wenn du jetzt wieder mittels deines codes den farbwert aenderst, wird nicht deine rgb-farbe angezeigt, sondern immer noch der wert von 2., wenn du nicht (vla-put-colormethod colObj acColorMethodByRGB) verwendest. wie gesagt, ist meine erfahrung damit. gruss marco ------------------ Marco Heuer www.arc-aachen.de Airport Office Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2020 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mailüfterl Mitglied Abgewandter Ingenieur und Softwarebastler
Beiträge: 15 Registriert: 12.08.2010
erstellt am: 17. Aug. 2020 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joern bosse
