  Lisp
  TEXTOMTEX in BricsCAD
Autor Thema:  TEXTOMTEX in BricsCAD (725 / mal gelesen)
Lindschulte2020
Sehen Sie sich das Profil von Lindschulte2020 an!   Senden Sie eine Private Message an Lindschulte2020  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lindschulte2020
BricsCAD Pro
erstellt am: 15. Mai. 2020 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
wir sind neuerdings von AutoCAD auf BricsCAD umgestiegen und nun will der LISP-Befehl TEXTOMTEX nicht mehr so richtig funktionieren.
Man kann den Befehl zwar aufrufen und Objekte auswählen, die man ändern möchte, dann allerdings kommt die Meldung, dass der Befehl nicht erkannt wurde.
Kann mir da einer helfen, was ich ändern muss oder ob es vielleicht eine gänzlich neue Version für BricsCAD gibt, die ich bisher nur noch nicht gefunden habe?
Vielen lieben Dank im voraus!
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 15. Mai. 2020 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lindschulte2020 10 Unities + Antwort hilfreich
txt2mtxt ist ein Werkzeug aus den ExpressTools
hast du die nach Anleitung installiert?
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
Lindschulte2020
BricsCAD Pro
erstellt am: 15. Mai. 2020 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau das war es, vielen Dank
