Thema: Z-Wert in Blockattribut um Wert x erhöhen (1351 / mal gelesen)
zimmernagel Mitglied Techniker
Beiträge: 67 Registriert: 24.09.2003 Windows 10 64-bit, 32GB, AutoCAD 2021 und Civil 2021
erstellt am: 23. Apr. 2020 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe von einer Vermessungsdatei Blöcke in AutoCAD übertragen lassen. Der Attributtext von der Z-Höhe ist allerdings hier z.b. um 2 m zu tief, z.b. steht bei einem Block 415.49, und es müsste aber 417.49 sein von der Höhe her, da das Gerät falsch eingestellt war! Das ist aber von den vielen Punkte her vermischt, daher wollte ich das händisch anklicken können bzw. als Auswahl vielleicht, welche Höhe mit einem Wert x geändert werden sollen. Habe schon bei Lee-Mac alles durchforstet, aber bin da nicht fündig geworden. Mit meinen Lisp-Kenntnissen bin ich da etwas überfordert, oder kann ich das über "Schriftfeld" ändern??? Vielen Dank für die Tipps und Hinweise vorab! SG, Arwed Fränken ------------------ Bis dann, Arwed Fränken Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 23. Apr. 2020 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zimmernagel
erstellt am: 23. Apr. 2020 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gute Idee, auslesen, bearbeiten, dann wieder einlesen, und schwupps, passt es! Ist ein bisschen mit der Textdatei frickelig, um das in Excel reinzubekommen, aber schneller, wie von Hand, zumal es fast 700 Texte waren! Dankeschön!!! Wieder was gelernt! ------------------ Bis dann, Arwed Fränken Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2020 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 23. Apr. 2020 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zimmernagel
Hallo Arwen, In der Signatur steht Civil 3D und Du hast eine Vermessungsdatei eingelesen, dann kannst Du doch die Höhen direkt über Civil ändern. (Punkte bearbeiten, markieren, Höhenversatz zuweisen) Oder hast Du wirklich nur Blöcke mit Attributen? Wenn die Blockhöhe auch falsch ist, dann so wie von cadffm beschrieben ansonsten melde dich nochmal, es gab hier bereits eine lisp mit der man das Höhenattribut von der Blockhöhe übernehmen konnte. Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2020 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oha, jetzt bin ich auf einmal Mitglied bei "Herr der Ringe" mit der kleinen Änderung am Vornamen! ;-) Die Punkte kommen von "Pythagoras", einem Vermessungsprogramm, da könnte ich die Punkte nach Vermarkungsart rausfiltern und als Ascii-Datei mit Civil reinlesen, das stimmt. Ich bekomme aber meist nur die Datei, als AutoCAD 2013-Version komplett abgespeichert und übersandt. Daher muss ich dann meist mit Hilfsprogrammen, die Sachen dann meist noch bearbeiten. Aber das wäre natürlich die etwas einfachere Art, das schneller zu bereinigen! Trotzdem Danke!!! ------------------ Bis dann, Arwed Fränken Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2020 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zimmernagel
Hallo Arwed, Ups, da hat sich der Tipfehlerteufel eingeschlichen - Sorry Du hast aber den 2. Teil noch nicht beantwortet. Stimmen die Blockhöhen (Z-Werte) oder müssen beide Werte (Z-Wert und Attribut) geändert werden? Programmtechnische wäre das jetzt auch kein Problem, allerdings bin ich inLisp (noch) nicht so fit, in VBA wäre das schnell erledigt wenn der generelle Aufbau der Blöcke (Attributname) immer gleich ist. Hast Du mal eine Beispiel-DWG? Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2020 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, es mussten nur die Z-Werte geändert werden. Mittels ATTOUT/-IN war das wirklich sehr schnell erledigt. In Civil hätte ich das jetzt wahrscheinlich auch erst mal in der Hilfe wegen dem Höhenändern auf einen Schlag nachlesen müssen! ------------------ Bis dann, Arwed Fränken Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 27. Apr. 2020 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zimmernagel
