  Lisp
  EXCEL Makro aus LISP starten
Autor Thema:  EXCEL Makro aus LISP starten (772 / mal gelesen)
Bobbo
Techn. Zeichenr
Sehen Sie sich das Profil von Bobbo an!   Senden Sie eine Private Message an Bobbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bobbo
erstellt am: 14. Apr. 2020 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
meine Suche zum Thema
"Excel VBA Makro" über Lisp heraus zu starten blieb leider erfolglos.
Vielleicht kann mir jemand die Antwort geben ob bzw. wie das möglich ist.
Vorhaben:
Ich möchte über ein Lisp Programm eine Exceldatei öffnen in der ein Makro steckt. Genau dieses Makro muss ich dann "anstoßen".
Gruß und Danke im Voraus
Bobbo
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 14. Apr. 2020 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bobbo 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst mit dem Begriff 'VBARUN' mal das Forum durchsuchen und dir dazu die Beispiele ansehen
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 14. Apr. 2020 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bobbo 10 Unities + Antwort hilfreich
VBARUN
IMHO ist das ein AutoCAD-Befehl und keine ActiveX oder Excel-VBA funktion.
@Bobbo
Das hat zunächst nichts mit Lisp zutun, aber dennoch helfe ich gern:
Um ein Macro auszuführen kannst du die Methode RUN des Applikationsobjektes verwenden.
Der genau Übergabestring ist davon abhängig wo das Makro gespeichert ist..
Hier nur ein Beispiel, der Hinweis RUN sollte dir ausreichen als Suchbegriff, zudem gibt es ja auch die MS Doku neben den 1000 Excel VBA Foren.
EDIT: Beispiel vergessen:
Code:
(vlax-invoke-method
       excelapp
       "RUN"
       "'MyX.xlsm'!MyVbaMacro"
Bobbo
Techn. Zeichenr
erstellt am: 14. Apr. 2020 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herzlichen Dank an Euch.
Das war genau das was ich benötige.
Bobbo
