| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Verschachtelten Block aus Block kopieren (501 mal gelesen)
Hämmy Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 86 Registriert: 01.04.2020 Windows 10 Professional 64-Bit Intel Core i7-3770 3,40GHz 32,0 GB RAM Grafikkarte Radeon RX 470
erstellt am: 01. Apr. 2020 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe bei meinen Projekten immer folgendes Problem: Wir erstellen Fassaden, in diese sind Fenster Türen usw. verbaut. Dazu erstelle ich meistens für jede Baugruppe einzelne Blöcke. Die komplette Fassade muss ich in Architektenpläne legen, deshalb sind im Block "Fassade" einige Blöcke verschachtelt. Ich muss z.B. Sonnenschutz usw. von Fremdfirmen mit in die Blöcke nehmen, diese sind nicht immer gut benannt, und bestehen aus xx Blöcken. Wenn ich später einen Block aus diesen benötige, ist es immer schwer den richtigen Namen zu finden. Ich könnte zwar die Block Referenz öffnen, und dann suchen, dort sind aber so viele drin, das sich das zieht. Über den Block Editor ist es auch zu umständlich, da ich dann immer weiter in die Tiefe rein muss. Gibt es per Lisp eine Möglichkeit, das ich durch anklicken einer Linie aus dem Block, genau den Block kopieren kann, welchen die Line angehört? Mit ncopy kann ich nur einzelne Linien aus dem Block kopieren, aber keinen kompletten Block. Habt ihr eine Idee oder auch Lösungen für mich, wie ich schnell aus einen verschachtelten Block einen Block kopieren kann? Ich bin für jede Hilfe dankbar, denn das kostet mich immer richtig viel Zeit. Gruß Hämmy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 01. Apr. 2020 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hämmy
Möchtest du die Blockreferenz kopieren oder einfach eine neue Blockreferenz des jeweiligen Blockes einfügen, also möchtest du nur den Namen ermitteln? (defun c:TEST nil (if (and (setq E (nentsel)) (= 'LIST (type(last E))) (= "INSERT" (cdr(assoc 0 (setq A (entget (car(last E))))))) ) (if (wcmatch (cdr(assoc 2 A)) "*|*") (alert (strcat "XREF-Block: " (cdr(assoc 2 A)))) (command "_.-INSERT" (cdr(assoc 2 A))) ) ) ) Nur ein einfaches Beispiel für den Einstieg. Der Knackpunkt bei dem Ganzen ist einfach die Funktion NENTSEL, siehe Hilfe [F1] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2020 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@cadffm, das sieht schon gut aus, ich denke die Blockreferenz sollte es sein, bin aber nicht sicher. Ich möchte den Block wählen, und ihn dann wie er ist an andere Stelle kopieren. Größe soll alles bleiben wie es ist. Ziel ist auch, wenn ich den kopierten dann ändere, das alle geändert werden, auch die verschachtelten. Gruß Hämmy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2020 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Apr. 2020 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hämmy
>"Ich möchte den Block wählen, und ihn dann wie er ist an andere Stelle kopieren. Größe soll alles bleiben wie es ist. Dann sprichst du nicht über einen Block, sondern eine Blockreferenz. >"Ziel ist auch, wenn ich den kopierten dann ändere, das alle geändert werden, auch die verschachtelten." Jetzt redest du von einem Block, nicht von einer Blockreferenz
. Das kopieren eine verschachtelten Blockreferenz ist in der Tat nicht ganz so einfach, man benötigt eine entsprechende Programmerweiterung Kauf/Fundstück oder selbst erstellen. Du kennst nun den Weg an die Objektdaten zu gelangen -> los gehts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2020 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
