  Lisp
  vl-load-com läd nicht
Autor Thema:  vl-load-com läd nicht (774 mal gelesen)
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 10
ACAD 2022
erstellt am: 01. Apr. 2020 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich sitze grade an einem Rechner bei dem vl-load-com anscheinend nicht funktioniert.
Es passiert einfach gar nichts. Keine Rückmeldung, keine Fehlermeldung ... nichts.
Aber leider funktionieren auch keine VL...-Befehle. Gar keine.
Hab leider keinen Plan an was das liegen kann.
Also die Frage: was ist denn das ??? Kann ich da was machen ???
Geht nicht, gibts nicht
Andreas
http://kraus-cad.de
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 01. Apr. 2020 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
Reparaturinstallation
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
Meldin
Sehen Sie sich das Profil von Meldin an!   Senden Sie eine Private Message an Meldin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meldin
ACA2020
Windows10
erstellt am: 01. Apr. 2020 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kenne das Verhalten nur wenn ein Profil zerschossen ist unter (glaube mich so daran zu erinnern  )
Unter
Extras Optionen Profil
mal schauen ob du was ändern kannst.
Gruß Wolfgang
