  Lisp
  Dateiname als Text
Autor Thema:   Dateiname als Text (363 mal gelesen)
Grebe
Sehen Sie sich das Profil von Grebe an!   Senden Sie eine Private Message an Grebe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grebe
erstellt am: 26. Mrz. 2020 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen,
ich hole mir per getfiled einen Dateinamen, um aus dieser Datei Koordinaten auszulesen und als Polylinien in eine DWG einzufügen.
Nun würde ich gerne noch den Dateinamen als Text in die DWG einfügen.
Wenn ich das per (command "MTEXT" first "_W" "0" bln_name) mache, wird der Dateiname "D:\tmp\2109\25-Befliegung2020\Auswertebereich.bln" verstümmelt, da "\t" als Tabulator interpretiert wird und auch das "\A" verschwindet.
Wie kann ich die vorhandenen "\" z.B. in "/" umwandeln ? Oder gibt es eine andere Ausgabemöglichkeit für den Text - denn (princ bln_name) gibt den Pfadnamen auch korrekt aus ?
Vielen Dank
Mathias
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2017
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 26. Mrz. 2020 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grebe 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du alle \ durch \\ ersetzt müßte das passen
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 10
ACAD 2017
erstellt am: 26. Mrz. 2020 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grebe 10 Unities + Antwort hilfreich
schau dir mal vl-string-subst an
Geht nicht, gibts nicht
Andreas
http://kraus-cad.de
Grebe
erstellt am: 26. Mrz. 2020 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach, ich bin so doof....
Hatte auch schon vl-string-subst probiert, aber immer die Textausgabe von princ
verwendet und nicht die interne Darstellung
"D:\\tmp\\2109\\25-Befliegung2020\\Auswertebereich.bln"
damit klappt's dann - trotzdem Danke
Mathias
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 26. Mrz. 2020 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grebe 10 Unities + Antwort hilfreich
oder
(setq PATH (getfiled "TEST" "" "" 4))
(setq PATH (vl-string-translate "\\" "//" PATH))
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
