  Lisp
  Werte aus eingefügter EXCEL Tabelle lesen
Autor Thema:  Werte aus eingefügter EXCEL Tabelle lesen (778 / mal gelesen)
mundal
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mundal an!   Senden Sie eine Private Message an mundal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mundal
erstellt am: 20. Feb. 2020 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tabelle.dwg
Hallo Zusammen,
in beiliegende DWG wurde eine EXCEL-Tabelle eingefügt.
Ist es möglich die Werte dieser Tabelle mit LISP auszulesen ?
Jo
Meldin
Sehen Sie sich das Profil von Meldin an!   Senden Sie eine Private Message an Meldin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meldin
ACA2020
Windows10
erstellt am: 20. Feb. 2020 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mundal 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier nur so ein Gedanke liefert das Ergebnis von Zeile 1 Spalte 1.
Code:
(progn
  (command "OLEopen")
  (if (and (setq Excelappli (vlax-get-object "excel.application"))
  (vlax-get-property Excelappli "ActiveWorkbook")
    (progn
      (if (setq
    xlsSheet (vlax-get-property
      "ACTIVESHEET"
(progn
  (if (setq ExcelUsedRange
    (vlax-variant-value
      (vlax-get-property
(vlax-get-property
  xlsSheet
  "UsedRange"
"VALUE"
    (progn
      (setq Variant_aus_Excel
    (vlax-safearray-get-element
      ExcelUsedRange
      1
      1
Gruß Wolfgang
mundal
Techniker
erstellt am: 20. Feb. 2020 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Wolfgang.
Das hilft mir weiter.
Jo
