  Lisp
  Alle Schraffuren Auswählen / auf Farbe 9 legen / nach ganz unten legen
Autor Thema:   Alle Schraffuren Auswählen / auf Farbe 9 legen / nach ganz unten legen (488 mal gelesen)
Manuel486
Technischer Zeichner Elektro
Sehen Sie sich das Profil von Manuel486 an!   Senden Sie eine Private Message an Manuel486  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manuel486
Windows 10 - 64-Bit - 16GB RAM - Intel Xeon CPU E5-2620 v2 @ 2.10 GHz
AutoCAD MEP 2019 - Revit 2019
erstellt am: 05. Feb. 2020 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Hat von euch vielleicht jemand eine LISP oder Befehlsstring,
der mir die Aufgabe oben im Betreff Ausführen würde ?
Das selbe müsste danach auch mit einer SOLID Schraffur gemacht werden, allesdings auf die Farbe PANTONE 9064 C.
Den Befehl zur Auswahl der Schraffur habe ich:
^C^C(sssetfirst nil (ssget "_X" '((0 . "HATCH")(410 . "Model"))))
Ich komme aber beim umlegen der Farbe nicht weiter.
Den Befehl abschließen würde ich dann mit HATCHTOBACK.
MFG
Manuel486
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
AMD A8-3870, W7-64bit, 16GB RAM, HP DJ T2300mfp, HP DJ 500, Maus:G700s, Sub:Infrastructure Design Suite, Excel 2013,
erstellt am: 06. Feb. 2020 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel486 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus, für die Farbe kann man ändern/_change verwenden.
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 8.1
ACAD 2012-2020
CIVIL 2012 - 2020
BricsCAD V14-V20
Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz
16.0GB RAM
NVIDIA GeForce GTX 1050
erstellt am: 06. Feb. 2020 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel486 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manuell,
mit folgendem Code müßte es funktionieren. Ich habe die Gruppencodes 420 und 430 in die Objektliste der Schraffuren angehängt, in AutoCAD 2019 funktioniert es.
Code:
(defun c:test ( / AWS N OBJLIST)
  (if (setq aws (ssget "_X" (list (cons 0 "HATCH")(cons 2 "SOLID"))))
    (progn
      (setq n 0)
      (repeat (sslength aws)
        (setq objList (vl-remove-if '(lambda(X)
                                      (member(car X)'(420 430)))
                        (entget(ssname aws n)))
              objList (append objList
                        (list '(420 . 15856094)
                              '(430 . "PANTONE+ Pastels & Neons Coated$PANTONE 9064 C"))))
        (entmod objList)
        (setq n (+ n 1)))
      (command "_.hatchtoback"))
  (princ))
viele Grüße
Jörn
http://www.bosse-engineering.com
Multifilter Youtube
Meldin
Sehen Sie sich das Profil von Meldin an!   Senden Sie eine Private Message an Meldin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meldin
ACA2018
Windows10
erstellt am: 06. Feb. 2020 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel486 10 Unities + Antwort hilfreich
Um das handhaben von Farben zu vereinfachen hatte ich vor einiger Zeit hier mal was geschrieben.http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/004644.shtml#000015
Gruß Wolfgang
Manuel486
erstellt am: 06. Feb. 2020 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Befehl klappt sehr gut, danke dafür.
Ich habe mich aber etwas verkehrt ausgedrückt.
Ich möchte in einer Zeichnung folgendes tun, in genau dieser Reihenfolge:
- Alle Schraffuren auswählen -> auf Farbe 9 legen -> ganz nach unten legen
- Alle SOLID Schraffuren auswählen -> auf Farbe PANTONE 9064 C -> ganz nach unten
Zur Erklärung:
Es geht darum einen Architekten-Plan auf unsere Bedürfnisse "Aufzubereiten",
wenn ich also eine Wand habe mit einer ANSI31 Schraffur und darunter eine SOLID
z.B. als Brandschutzangabe, dann soll die ANSI31 auf Farbe 9 liegen und die SOLID auf Pantone.
Die SOLID muss immer unter allem anderen liegen, damit man Objekte darüber auch sieht ;-)
Habe versucht deinen Befehl auf Farbe 9 umzuschreiben aber er klappt nicht.
  (if (setq aws (ssget "_X" (list (cons 0 "HATCH"))))
    (progn
      (setq n 0)
                                      (member(car X)'(62)))
                        (list '(62 . 9))))
        (entmod objList)
        (setq n (+ n 1)))
  (princ))
Wärst du so nett und würdest mir das in einem Befehl zusammenfassen?!
MFG
Manuel486
joern bosse
Window 8.1
ACAD 2012-2020
CIVIL 2012 - 2020
BricsCAD V14-V20
16.0GB RAM
erstellt am: 06. Feb. 2020 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel486 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manuel,
wahrscheinlich müssen nur vorher eventuell bestehende Gruppencodes 420 und 430 entfernt werden.
Ungetestet:
Code:
    (progn
      (setq n 0)
                                      (member(car X)'(62 420 430)))
                        (list '(62 . 9))))
        (entmod objList)
        (setq n (+ n 1)))
  (princ))
viele Grüße
Jörn
Multifilter Youtube
Manuel486
erstellt am: 06. Feb. 2020 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist der Befehl für die SOLIDS.
Er legt die Solids auf die richtige Farbe.
(defun c:Farben-umlegen ( / AWS N OBJLIST)
  (if (setq aws (ssget "_X" (list (cons 2 "SOLID"))))
    (progn
      (setq n 0)
        (entmod objList)
        (setq n (+ n 1)))
  (princ))
Am Ende des Befehls steht:
5 Schraffurobjekt(e) werden nach hinten gesetzt.
Ich habe aber 2 SOLIDS und 3 ANSI Schraffuren in meiner Test Zeichnung.
(if (setq aws (ssget "_X" (list (cons 2 "SOLID")))) -> wählt nur SOLID aus
Die Farbe ändert er nur bei den SOLIDS wie es sein soll, aber er soll auch nur die SOLIDS nach hinten legen...
Der Befehl legt immer wieder alle Schraffuren nach hinten...
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 06. Feb. 2020 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel486 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Manuel486:
 aber er soll auch nur die SOLIDS nach hinten legen...[/URL]
F1 - HatchToBack
Siehe auch, AutoCAD-Befehl: F1 - ZEICHREIHENF
Meldin
ACA2018
Windows10
erstellt am: 06. Feb. 2020 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel486 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier mal was zum Testen.
Code:
(defun c:test (/)
  (if (setq AWSHatch (ssget "_X" (list (cons 0 "HATCH"))))
    (progn
      (foreach teil (mapcar 'cadr (ssnameX AWSHatch))
(setpropertyvalue teil "Color" "9")
      (command "draworder" AWSHatch "" "unten")
  (setq AWSHatch nil)
  (if (setq AWSHatch (ssget "_X" (list (cons 0 "HATCH") (cons 2 "SOLID"))))
(progn
(setpropertyvalue teil "Color" "PANTONE+ Pastels & Neons Coated,PANTONE 9064 C")
Gruß Wolfgang
[Diese Nachricht wurde von Meldin am 07. Feb. 2020 editiert.]
Manuel486
erstellt am: 12. Feb. 2020 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau so brauche ich den Befehl
Vielen dank.
Thema kann geschlossen werden.
Oder kann ich das auch selbst Grün abhaken?
MFG
Manuel486
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
