  Lisp
  ssget: Filterproblem, wenn Layername mit # beginnt
Autor Thema:  ssget: Filterproblem, wenn Layername mit # beginnt (1067 / mal gelesen)
romi1
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von romi1 an!   Senden Sie eine Private Message an romi1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romi1
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
Windows 10 Professional 64 bit
AutoCAD 2014
erstellt am: 21. Dez. 2019 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe ein Problem mit dem Filter bei ssget. Wenn ich nach Layer filtern möchte, und der Layername beginnt mit "#", dann wird das Objekt nicht in den Auswahlsatz übernommen. Warum ist das so? Normalerweise sollte ja "#" im Layernamen erlaubt sein bzw. ist mir bei der herkömmlichen Arbeit mit AutoCAD noch nichts negatives mit so einem Layernamen aufgefallen. Nur beim Lisp mit ssget + Filter.
Siehe auch Bild anbei: die violette Polylinie ist im Layer "#_test" und wird - keine Ahnung warum - nicht in den Auswahlsatz übernommen; mit der weißen Linie im Layer "0" funktioniert es. Warum ist das so?
Roman
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 10
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD V14-V22
Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz
16.0GB RAM
NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 21. Dez. 2019 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roman,
das Zeichen "#" ist eine Sonderzeichen für den Zeichenkettenvergleich.
Für die Prüfung muss ein ` vorangestellt werden.
Beispiel: Layer = "#123"
(ssget "_X" '((8 . "`#*")))
Das Sternchen steht hier für beliebige Zeichen.
Wenn Du z.B. mehrere Layer hast, die nach der Raute exakt 3 Zahlen beinhalten, dann kannst Du das Sonderzeichen # auch direkt für den Vergleich nutzen (# als steht für exakt eine Zahl)
Layer: "#123" "#234" "#345"
(ssget "_X" '((8 . "`####")))
viel Spaß beim ausprobieren
viele Grüße
Jörn
http://www.bosse-engineering.com
Multifilter Youtube
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 21. Dez. 2019 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Deswegen nutzt man keine Sonderzeichen in benannten Objekten, das Auswählen und filtern ist schwierig(er)
und manche Dialog/Befehle kommen damit nicht zurecht.
ansonsten: AutoCAD Wildcards
romi1
Bautechniker
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
AutoCAD 2014
erstellt am: 21. Dez. 2019 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach so, das war der Grund ....
Ok. Habe nun die Zeichen für ssget mit "`" maskiert (nennt man doch maskiert, oder?) und jetzt klappt es.
War etwas mehr Aufwand, weil ja kein fixer Layername vorgegben, sondern für alle möglichen Layer passen muß.
Wäre wohl einfacher, wenn das Zeichen "#" wie auch die anderen Sonderzeichen im Layer nicht erlaubt wäre. (siehe Bild)
Danke!
Roman
