  Lisp
  äußere Klammer aus Liste entfernen
Autor Thema:  äußere Klammer aus Liste entfernen (1060 / mal gelesen)
romi1
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von romi1 an!   Senden Sie eine Private Message an romi1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romi1
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
Windows 10 Professional 64 bit
AutoCAD 2014
erstellt am: 20. Dez. 2019 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe eine Variable "layli" erzeugt, welche z. B. folgenden Inhalt hat:
Code:
Befehl: !layli
((8 . "PUNKTE4") (8 . "PUNKTE3") (8 . "PUNKTE2") (8 . "PUNKTE1") (8 . "ATT_BEZ") (8 . "N-LWL") (8 . "D-LWL") (8 . "B-LWL") (8 . "ATT5") (8 . "ATT4") (8 . "ATT3"))
Nun möchte ich diese in einen Auswahlsatz als Filter verwenden. Probiert hab' ich es so:
Code:
(setq selset2 (ssget "X" (list (cons 0 "INSERT") (cons -4 "<OR") layli (cons -4 "OR>"))))
Das gibt natürlich eine Fehlermeldung, weil ein Klammerpaar zuviel ist, nämlich das äußere bei dem Inhalt von "layli". Aber wie bringe ich das weg, sodaß ich
den Wert der Variable in ssget verwenden kann?
Roman
[Diese Nachricht wurde von romi1 am 20. Dez. 2019 editiert.]
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 20. Dez. 2019 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
cons append setq foreach while - IRGENDWIE!
zB.
(ssget "_X" (cons '(0 . "INSERT") (cons '(-4 . "<OR") (append layli '((-4 . "OR>"))))))
romi1
Bautechniker
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
AutoCAD 2014
erstellt am: 20. Dez. 2019 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK., so funktioniert's - DANKE!
Komisch, an welch scheinbar einfachen Sachen ich beim Lisp scheitere ...
Roman
