  Lisp
  Rückgabe von (command... an Variable
Autor Thema:  Rückgabe von (command... an Variable (1554 / mal gelesen)
cadking
CAD-Zeichendiensleistung
Sehen Sie sich das Profil von cadking an!   Senden Sie eine Private Message an cadking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadking
Intel Quadcore i7,W7-64bit, Quadro FX 3800
MEP/ACA2018; MEP/ACA2018; MEP/ACA2021; MEP/ACA2021
erstellt am: 03. Nov. 2019 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lispler,
gibt es eine Möglichkeit, dass was der Befehl (command "... zurückgibt an ein (setq zu übergeben?
Beispiel:
(command "-xref" "_r" "296_G-05-Überströmung")
gibt zurück:
-xref
Option eingeben [?/Binden/Lösen/Pfad/pFadtyp/Entfernen/Neuladen/Überlagern/Zuordnen] <Zuordnen>: _r
Namen für neu zu ladende XRef(s) eingeben: 296_G-05-Überströmung
XRef "296_G-05-Überströmung": ..\..\..\..\..\Gebäudemodule\Gebaeude 296\Integrationsplanung\Decke\Überströmung\296_G-05-Überströmung.dwg
"296_G-05-Überströmung" ist unreferenziert.
ich möchte daraus
an ein (setq xrefgefunden
übergeben. Geht das?
Danke Stefan
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 03. Nov. 2019 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadking 10 Unities + Antwort hilfreich
Also die Rückgabe von Command ist immer gleich(nil) und an die
Prompt/Ausgabe eines Befehls kommt man nur durch LASTPROMPT oder das LOGFILE.
Nutze doch besser Lisp um herauszufinden ob eine XRef referenziert ist oder nicht.
archtools
Sehen Sie sich das Profil von archtools an!   Senden Sie eine Private Message an archtools  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archtools
Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 07. Nov. 2019 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadking 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadking:
Hallo Lispler,
Beispiel:
gibt zurück:
-xref
ich möchte daraus
Dass (command ...) immer NIL zurück gibt, hast Du ja schon erfahren. Du musst Dir dann eben eine Lisp-Funktion basteln, etwa so:
(defun add-xref (myxreffile / lastent)
(cond
  ((not (findfile myxreffile))
    (setq errcode 1)
  ((incompatibelversion myxreffile)
    (setq errcode 2)
  ((recursive-file myxreffile)
    (setq errcode 3)
  (T
  (setq lastent (entlast))
  (command "._xref" ....)
  (if (equal lastent (entlast))
    (setq errcode 4)
    (setq errcode 0)
errcode
Die Funktionen (incompatibelversion ...) zur Erkennung inkompatibler DWG-Versionen und (recursive-file ...) zur Erkennung selbstreferenzierender DWGs musst Du natürlich noch selbst schreiben.
Allerdings gibt es Möglichkeiten, das etwas kompakter und eleganter zu machen. Guck dafür mal nach den Möglichkeiten des Error-Handlings durch *error* und durch vl-catch-all-apply
Meldin
Sehen Sie sich das Profil von Meldin an!   Senden Sie eine Private Message an Meldin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meldin
ACA2020
Windows10
erstellt am: 08. Nov. 2019 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadking 10 Unities + Antwort hilfreich
ist unreferenziert.
Das ist aber ein Unterschied!
An gefunden kommst du so
(setq xrefgefunden (ssget "X" (list (cons 0 "INSERT") (cons 2 "296_G-05-Überströmung"))))
und dann wäre im folgenden die frage für dich zu klägen macht es noch sinn eine XRef neu zu laden wenn sie nicht referenziert ist.
Gruß Wolfgang
cadking
erstellt am: 18. Nov. 2019 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
find_entfXref.lsp
zunächst mal vielen Dank an alle Helfer.
der eigentliche Sinn dieses Beitrags war, Xrefs in einer Zeichnung zu identifizieren, die nicht gefunden oder nicht referenziert sind.
Nachdem ich jetzt 10 Tage experimentiert habe und nervlich fast am Ende war habe ich für mich eine funktionierende Lösung gefunden, die ein Lisp-profil sicher optimaler gelöst hätte.
der Ablaufplan sieht im Groben so aus:
1. durchsuche die Blocktabelle nach Xrefs -> (tblnext "Block") -> (/= (cdr (assoc 1 blktbllst)) nil);ist Xref -> (/= (findfile (cdr(assoc 1 blktbllst))) nil);Xref gefunden
2. entfernte Xrefs in Liste sammeln -> (= (cdr (assoc 70 blktbllst)) 4);Xref zugeordnet und entfernt oder verschachtelt und nicht gefunden oder nicht refernziert -> (/= (cdr (assoc 71 (entget(tblobjname "BLOCK" (cdr (assoc 2 blktbllst)))))) nil);Flagbit (71 . 1) -> Xref verschachtelt und entfernt -> (/= (assoc 331 (entget(cdr(assoc 330 (entget(tblobjname "BLOCK" (cdr (assoc 2 blktbllst)))))))) nil);Xref in Zeichnung positioniert -> (= (cdr (assoc 70 blktbllst)) 12);Xref überlagert und entfernt
3. alle Xrefs neu laden -> (command "-xref" "_r" "*")
4. suche wieder nach Xrefs mit GC (70 . 4) -> (= (cdr (assoc 70 entfxrefentlst)) 4);nach alle Xrefs neuladen immer noch (70 . 4) -> Xref nicht gefunden oder nicht refernziert.
Die Lisp habe ich hochgeladen
PS an Admin: vielleicht kann man den Beitrag irgendwie mit dem Thema Xrefs verbinden, denn die aktuelle Bezeichnung des Themas "Rückgabe von (command... an Variable" verfehlt eigentlich da Thema
Danke Stefan
