Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Lisp
  Plotstiltabelle anpassen
Autor Thema:   Plotstiltabelle anpassen (386 mal gelesen)
Big Sven
Techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Big Sven an!   Senden Sie eine Private Message an Big Sven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big Sven
HP Book
Intel Core i7 2,9GHz
32GB RAM
Nvidia Quadro M2200
Windows 10 Pro
AutoCAD 2018
erstellt am: 01. Okt. 2019 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Ich benötige Eure Hilfe! Um Zeichnungen an einen Kunden zu übergeben, müssen wir die Plotstiltabellen (*.ctb) im Modell, sowie im Layout Bereich auf den spezifischen Kundenplotstil setzten.
Leider fehlt mir der Ansatz wie ich daran komme. Kann mir jemand einen Ansatz liefern?
Vielen Dank!
Grüße Sven
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2018.1.2
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2020
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 01. Okt. 2019 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big Sven 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
geht sicher bequemer mit Lisp, kann ich aber nicht so , somit hab ich ein Makro
-PLOT
J
Modell
ET To PDF.pc3
ET PDF (297.00 x 420.00 mm)
M
Querformat
Nein
Grenzen
Anspassen
0,0
Ja
ET-Stromlaufplan.ctb
Nein
W
J
J
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
Big Sven
Techn. Angestellter
HP Book
32GB RAM
Nvidia Quadro M2200
Windows 10 Pro
AutoCAD 2018
erstellt am: 01. Okt. 2019 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadwomen,
vielen Dank für Deinen Tipp, aber vielleicht habe ich mich noch ein wenig falsch ausgedrückt. Ich wollte gerne im Seiteneinrichtungs-Manager diese *.ctb-Datei eintragen und nicht nur einfach plotten.
Grüße Sven
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 01. Okt. 2019 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big Sven 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wurde schon verstanden!
Schau dir die Antwort näher an (teste es) wenn nicht unbedingt Lisp benötigt wird.
Das Beispiel ist zwar in doppelter hinsicht unglücklich (überschreibt restliche Werte und plottet dazu auch noch unnötig), aber
das kann man ja anpassen. Spätestens bei der Aufgabe "in allen Layouts" benötigt man dann aber doch wieder Lisp oder dergleichen.
(EDIT: Oh, Bei Zuordnung einer Plotstiltabelle über diesen Weg MUSS ein Plotter gesetzt sein/werden)
___
Du fragst nach Lisp, bist im Lisp(programmier)forum, dann sollte dich das weiter bringen.
CTB oder STB abhängige Datei?
(vla-get-PlotPolicy (vla-get-output (vla-get-preferences (vlax-get-acad-object))))
Jedes Layout durchgehen (vlax-for), vla-get-StyleSheet lesen/setzen.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/000283.shtml
Eine Prüfung ob die Plotstiltabelle überhaupt verfügbar ist wäre auch noch gut wenn das Programm öfters oder durch Dritte zum Einsatz kommt.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/000742.shtml
Big Sven
Techn. Angestellter
HP Book
32GB RAM
Nvidia Quadro M2200
Windows 10 Pro
AutoCAD 2018
erstellt am: 01. Okt. 2019 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, vielen Dank!
so sollte es sein. Ich muss das mit Lisp lösen, da es einige Zeichnungen betrifft!
Zum setzten des richtigen Plotstils verwende ich:
(vla-put-StyleSheet(vla-get-activelayout(vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object))) "ABC.ctb")
Danke noch einmal!
Grüße Sven
cadwomen
ACAD R11 - 2018.1.2
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2020
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 01. Okt. 2019 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big Sven 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit
nun hab das nur aus meine macro entnommen auf die schnelle.
Im Autodesk Knowledge Network gibt es zu deiner Frage einiges u.a. auch wo die ctb über alle DWG´s in einem Verzeichnis geändert wird.
cu cw
cadwomen™
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
