Thema: Objekthöhe in vorh. Text übertragen/überschreiben... (1331 / mal gelesen)
zimmernagel Mitglied Techniker
Beiträge: 67 Registriert: 24.09.2003 Windows 10 64-bit, 32GB, AutoCAD 2021 und Civil 2021
erstellt am: 17. Sep. 2019 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Vielleicht gibt es ja schon diese Routine, aber ich bin noch nicht fündig geworden... Ich bin nur ein abundzu-Lisp'ler und tue mich schwer, nach ein paar Monaten mich wieder zurechtzufinden mit der Befehlsstruktur in VisualLisp. Also, beim Anklicken eines Objekts (z.b. Kreis oder Block) versuche ich, die Höhe herauszulesen und will diese Höhe dann als Text anschreiben lassen, wobei ich einen bereits erstellten Text nebendran nur "aktualisieren" will mit dem Höhenwert... Gibt es da bereits ein passendes kleines Progrämmchen dafür? Ich beiss mir momentan wiedermal die Lisphilfe um die Ohren... Vielen Dank im Voraus für evtl. Unterstützung!!! ------------------ Bis dann, Arwed Fränken Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vino Mitglied
Beiträge: 207 Registriert: 24.05.2005 Windows 10 BricsCAD V20-22
erstellt am: 18. Sep. 2019 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zimmernagel
Hallo, ich vermute mal, mit "Höhe" meinst du die Z-Koordinate des Einfügepunktes? Was hast du denn schon gemacht? Wobei beißt du dir denn die Zähne aus? Prinzipiell dürfte das nicht schwer sein. Gruß Stefan
Meldin Mitglied
Beiträge: 381 Registriert: 15.07.2011 ACA2020 Windows10
erstellt am: 18. Sep. 2019 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zimmernagel
erstellt am: 18. Sep. 2019 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe mein eigenes Zeug verworfen, benutze jetzt das Tool Z2TXT.lsp von CAD-HÜBNER, das ist soweit schon sehr gut für meine Zwecke, allerdings bräuchte ich nur einen normalen Text, ausgerichtet unten rechts mit einem gewissen Abstand und voreingestellte Texthöhe. Die Texthöhe habe ich über "Textsize" vorab eingestellt, kein Problem, wie ich aber diesen Mtext im Programm als normalen Text mit Abstand von -0.5,-0.5 Einheiten mit "Unten rechts" hinbekomme, fehlt mir jetzt leider momentan Hirnschmalz... Hier der Auszug von Z2TXT.LSP von CAD-Hübner mit der Textstelle: Code: (COMMAND "_MTEXT" (LIST (+ (* 0.75 (GETVAR "TEXTSIZE")) (NTH 0 epkt)) (+ (* 0.75 (GETVAR "TEXTSIZE")) (NTH 1 epkt)) 0.0 ) ;_ Ende von LIST "_justif" "_ML" ; Positionierung Mitte zentriert "_WID" 10.0 ; konstante Textfeldbreite - ist einfacher zu picken z "" ) ;_ Ende von COMMAND
erstellt am: 18. Sep. 2019 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Meldin: Du hast einen Wert und willst ihn ändern und wenn du das in Zukunft wieder machen möchtest denke ich das ein Schriftfeld besser wäre. duck und weg :-)
Nein, mit Schriftfeld geht das wohl eher nicht, brauche ja die Z-Höhe von einem Objekt, den ich als Text irgendwohin schreiben will.. ------------------ Bis dann, Arwed Fränken Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2019 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vino Mitglied
erstellt am: 18. Sep. 2019 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zimmernagel
Hallo, Zitat: Original erstellt von zimmernagel: Nein, mit Schriftfeld geht das wohl eher nicht, brauche ja die Z-Höhe von einem Objekt, den ich als Text irgendwohin schreiben will.
Doch, genau das geht mit einem Schriftfeld. Vorteil wäre dann, dass der Text mit dem Objekt fest verbunden wäre und Änderungen am Objekt sofort übernommen werden. In deinem ersten Posting schreibst du noch, dass der Text bereits da ist und du den Inhalt ändern willst und jetzt willst du neue Texte? Wenn dir der Code von CAD-Hübner soweit passt, dann machs doch so: - Z2TXT drüber laufen lassen -> Beschriftung als MTXT an der falschen Stelle
- MTexte auswählen und auflösen -> Texte
- Texte auswählen und alle auf einmal verschieben -> Texte an der richtigen Stelle
Gruß Stefan
[Diese Nachricht wurde von Vino am 18. Sep. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 365 ProPlus C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 18. Sep. 2019 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zimmernagel
>> Nein, mit Schriftfeld geht das wohl eher nicht, brauche ja die Z-Höhe von einem Objekt, den ich als Text irgendwohin schreiben will..Ähm, genau dafür sind Schriftfelder gemacht worden? Du mußt nur schauen, welche Eigenschaft des Objektes die Z-Koordinate enthält: Beim Kreis ist es das Zentrum Bei einer Linie der Start oder das Ende Bei einer Blockreferenz oder einem (M)Text die Position usw. vgl. screenshot
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2019 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, ich hatte bereits etliche Punkte (so an die 1500 Stück)mit Namen angeschrieben, und brauche jetzt unten drunter die Höhe, die ich jetzt über das Tool "Z2Txt" immer noch darüber ziehe. (Daher die Frage des direkten Mausziehens, bevor der Text irgendwo hingeschrieben wird!) Die Idee mit dem drunterliegenden Prozedere über Filter setzen von Objekten usw. ist eine gute Idee!!! Vielen Dank!!! Zitat: Original erstellt von Vino: Hallo, Doch, genau das geht mit einem Schriftfeld. Vorteil wäre dann, dass der Text mit dem Objekt fest verbunden wäre und Änderungen am Objekt sofort übernommen werden.
Gruß Stefan [Diese Nachricht wurde von Vino am 18. Sep. 2019 editiert.]
erstellt am: 18. Sep. 2019 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zimmernagel
erstellt am: 18. Sep. 2019 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider doch, die Zeichnungsdatei habe ich von einem AutoCAD bekommen, also nix mit Cogo... :-( Aber mit der Info von eben klappt das jetzt ganz gut... :-) Nächstes Mal mache ich das direkt selbst über Civil, dann geht's einfacher... Zitat: Original erstellt von runkelruebe: >> Ja, ich hatte bereits etliche Punkte (so an die 1500 Stück)mit Namen angeschrieben, und brauche jetzt unten drunter die Höhe,Das machst Du aber doch hoffentlich nicht zu Fuß an und mit Einzelobjekten? Lt. Sysinfo hast Du auch ein Civil3D, das kann (im Gegensatz zu Vanilla-ACAD) in seinen COGO-Punkten auch mit Punktnummer, Punktnamen usw. umgehen... AutoCAD Civil 3D Hilfe: Informationen zu Punkten http://help.autodesk.com/view/CIV3D/2018/DEU/?guid=GUID-3481A6B7-B16E-4636-8FC0-F28119CEC0FD Just saying
erstellt am: 18. Sep. 2019 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
