  Lisp
  AEC Stilmanager Klassifizierung bereinigen
Autor Thema:  AEC Stilmanager Klassifizierung bereinigen (734 mal gelesen)
cadking
CAD-Zeichendiensleistung
Sehen Sie sich das Profil von cadking an!   Senden Sie eine Private Message an cadking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadking
Intel Quadcore i7,W7-64bit, Quadro FX 3800
MEP/ACA2018; MEP/ACA2018; MEP/ACA2021; MEP/ACA2021
erstellt am: 08. Sep. 2019 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lispler,
kann man per Lisp die Einträge im Stilmanager -> Klassifizierung -> Typ
irgendwie bereinigen? s. Anhang
Danke Stefan
cadking
erstellt am: 17. Sep. 2019 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klassifizierung.dwg
Bereinig_Klassifizierung_Typ.lsp
AutoCadDictionarieListe.zip
Hallo Leute,
heute möchte ich mal eine Lösung liefern.
Thema ist das Lispeln im AEC-Stilmanger. In diesem Beispiel soll es um das Bereinigen von Einträgen im Stilmanager gehen.
Speziell sollen im Stilmanger unter:
Mehrzweckobjekte -> Klassifizierungen -> Typ
alle Einträge außer:
"tragend"
"nicht tragend"
"Trennwand"
"Bemaßung tragend"
"Bemaßung nicht tragend"
"Bemaßung Trennwand"
gelöscht werden.
Im Anhang befindet sich eine Beispieldatei, in der nur Klassifizierungen enthalten sind (Klassifizierung.dwg) und die "Bereinig_Klassifizierung_Typ.lsp".
Nach dem Öffnen der dwg seht euch mal die Einträge:
an.
Dann zieht ihr die "Bereinig_Klassifizierung_Typ.lsp" per Drag&Drop in den Zeichenbereich der dwg und schaut noch mal in den Stilmanager. Alle Einträge die nicht
"tragend" oder "nicht tragend" oder "Trennwand" oder "Bemaßung tragend" oder "Bemaßung nicht tragend" oder "Bemaßung Trennwand"
heißen werden gelöcht.
In der "Bereinig_Klassifizierung_Typ.lsp" ist hinter jeder Zeile ein Kommentar was die jeweilige Zeile bewirkt.
In der ZIP.Datei sind noch 2 Lisps, die die DICTIONARY's der Zeichnung anzeigen, bzw. in eine Datei schreiben.
In der "printListDictionaries.lsp" müsst ihn den Pfad anpassen, wo die Datei mit der Auflistung der DICTIONARY's hingeschrieben werden soll:
(open "w:/Lsp_scr/Lisp-Sammlung/CADWIESEL-Zips/AutoCadDictionarieListe/Dictionarielist.txt" "a"))
Manchmal ist die Anzahl für die DICTIONARY's für die Bildschirmdarstellung zu lang, so dass man nicht alle vorhanden DICTIONARY's der Zeichnung sehen kann. Darum habe ich eine Auflistung in einer Datei geschrieben.
Ich hoffe ich habe hiermit auch mal was nützliches beigetragen.
Danke Stefan
