  Lisp
  Layer isolieren nach Namen
Autor Thema:  Layer isolieren nach Namen (1101 mal gelesen)
Andrina08
Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von Andrina08 an!   Senden Sie eine Private Message an Andrina08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andrina08
AutoCAD 2020
erstellt am: 29. Aug. 2019 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
Ich möchte mittels LISP alle Layer, die mit UW beginnen isolieren, um deren gesamten Inhalte zu löschen....
Ich kämpfe nur leider bereits mit dem Ansatz..
Dankeschööööön.
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 29. Aug. 2019 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andrina08 10 Unities + Antwort hilfreich
servus,
Code:
(progn (princ "Layerteil: ") (setq layt(getstring)) (command "_-layer" "_off" "*" "" "_on" (strcat "*" layt "*") ""))
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 29. Aug. 2019 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andrina08 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Vorgehensweise finde ich gut, denn "um deren gesamten Inhalte zu löschen" machst du damit genau NICHT (nicht in jedem Fall)
Sind UW* Layer in verschachtelten Objekten verwendet, oder in anderen Layout, so werden diese Objekte bei deinem Vorgehen nicht gelöscht (gut).
Dennoch kannst du ein alle "TopLevel"-Objekte im aktuellen Bereich auf diesen Layern direkt auswählen und löschen.
Per Hand Beispielsweise mit Befehl: SAUSWAHL oder FILTER
Im Makro oder Script wie von dir vorgeschlagen, wenn du das Makro oder Script erstellt hast brauchts auch kein Lisp mehr
Alternativ per Lisp (ssget), wenn ExpressTools installiert sind auch über SSX.
Wie man LÖSCHEN und LAYISO in der Befehlszeile bedient findest du heraus? Dann andere Beispiel:
Beispiele
; ==== Per Hand wenn Expresstools installiert sind (kannst die nächsten 13 Zeilen direkt kopieren und in die Befehlszeile einfügen zum testen. ==== ;
-LAYER
ENTSPERREN
UW*
LÖSCHEN
'SSX
LAYER
UW*
VORHER
;==== schnipp =====
An sowas dachtest du vermutlich
(defun c:UWe ()
  (if (ssget "_X" (list '(8 . "UW*")(cons 410 (getvar 'CTAB))))
      (command "-LAYER" "ENTSPERREN" "UW*" "" "LÖSCHEN" "VORHER" "")
  (princ)
tschö
TC17pro
TZ der hilft --> PM
erstellt am: 29. Aug. 2019 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andrina08 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd P,
OT an:
Dein "hier" geht ins Nirvana. Besser diesen Link benutzen.
OT aus:
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
Bernd P
cook-general
erstellt am: 29. Aug. 2019 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andrina08 10 Unities + Antwort hilfreich
danke, ist geändert.
Andrina08
Vermessung
AutoCAD 2020
erstellt am: 29. Aug. 2019 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
perfekt, genau an das dachte ich...
