Thema: Erkennen, ob ich mich im Modell- oder Papierberich befinde (1197 mal gelesen)
KeepCat Mitglied CAE-Admin
Beiträge: 82 Registriert: 01.06.2004 Win10 SWX 2016 AutoCAD 2016 / 2018 AutoCAD Plant3D 2017 / 2019
erstellt am: 27. Aug. 2019 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen allerseits, mittels AutoLISP möchte ich gern abfragen, ob ich mich im Modellbereich oder im Papierbereich befinde. Hat jemand von euch einen Ansatz für mich, wie ich es herausfinden kann? Danke im voraus Gruß Thomas ------------------ Jeder ist zu etwas nütze, er kann immer noch als schlechtes Beispiel dienen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 27. Aug. 2019 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KeepCat
Modell oder Layoutregister, dafür gibt es die Variable TILEMODEIm Layout kannst du dann mit VPORT prüfen ob du im Papierbereich(1), oder in einem benutzerdefinierten Ansichtsfenster bist(>1). [F1] Verschiebbarer Modellbereich / IN einem Ansichtsfenster, wie auch immer du es nennst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2019 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort. Zur nachträglichen Erklärung meiner Frage: Ich möchte einen speziellen Druck (in unser Archiv-System) anschubsen, dieser ist aber abhängig von dem jeweiligen Bereich, in dem die Zeichnung (inklusive Zeichnungsrahmen etc.) aufgebaut ist. (Wir arbeiten vorrangig im Modellbereich, um Zeichnungen zu erstellen) Gruß Thomas ------------------ Jeder ist zu etwas nütze, er kann immer noch als schlechtes Beispiel dienen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2019 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KeepCat
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 BricsCAD 22
erstellt am: 28. Aug. 2019 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KeepCat
erstellt am: 28. Aug. 2019 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KeepCat
Damit siehst du (bei nicht korrupten Dateien, lol) welches LAyout aktuell ist, sollte jedoch von Interesse sein ob man aktuell im Modell oder Papierbereich agiert, dann hilft das herzlich wenig. Thema: Erkennen, ob ich mich im Modell- oder Papierberich befinde 10Us für Peter2, da CTAB trotz der Fragestellung zum Thema allgemein passt und wer weiss, eventuell gar die richtige Antwort auf die falsche Frage war!
erstellt am: 04. Sep. 2019 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin unsere 2D-AutoCAD-Zeichnungen werden grundsätzlich im Modellbereich erstellt. Die "normale" Archivierung (.hp2-Druck und dann in ein TIF-Archiv portiert) findet auch ausschließlich über diesen Weg statt. Zum Teil wird nun aber auch der Papierbereich genutzt. Somit muss ich das Archivieren an den jeweiligen Bereich anpassen (differenziertes Drucken/Plotten). Das ist der kleine, einfache Grund ------------------ Jeder ist zu etwas nütze, er kann immer noch als schlechtes Beispiel dienen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
