Thema: Linear und Lisp (1159 mal gelesen)
CADblue Mitglied
Beiträge: 117 Registriert: 20.07.2011 ACAD18,Linear19
erstellt am: 06. Aug. 2019 23:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, hat hier jemand Erfahrung mit Linearobjekten? Ich hangel mich hier grad mühselig durch irgendwelche Unterbibliotheken und komme nicht an die Informationen die ich eigentlich suche :/ oder würdet ihr mir eher raten die Finger davon zu lassen? Habe mich bis jetzt nicht mit dem Thema beschäftigt... Ich will eigentlich nur einen Wert aus einem MTEXT auslesen und ggf verändern, doch den such ich vergeblich :/ Von der Aufbaustruktur her müssten es 2 MTexte und 1ne Linie in einem Block sein der dann aber übergeordnet von einer Linearbibliothek verwaltet wird. Klar ich könnte alles kaputt sprengen und mir das übriggebliebene vornehmen... Aber deswegen frag ich ja obs da noch andere Möglichkeiten gibt, oder sich schonmal jemand mit den Lineardingern beschäftigt hat. Danke schonmal im Vorraus. mfg blue Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
archtools Mitglied
Beiträge: 823 Registriert: 09.10.2004 Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 07. Aug. 2019 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADblue
Zitat: Original erstellt von CADblue: Hallo Zusammen,hat hier jemand Erfahrung mit Linearobjekten? Ich hangel mich hier grad mühselig durch irgendwelche Unterbibliotheken und komme nicht an die Informationen die ich eigentlich suche :/ oder würdet ihr mir eher raten die Finger davon zu lassen? Habe mich bis jetzt nicht mit dem Thema beschäftigt... Ich will eigentlich nur einen Wert aus einem MTEXT auslesen und ggf verändern, doch den such ich vergeblich :/ Von der Aufbaustruktur her müssten es 2 MTexte und 1ne Linie in einem Block sein der dann aber übergeordnet von einer Linearbibliothek verwaltet wird. Klar ich könnte alles kaputt sprengen und mir das übriggebliebene vornehmen... Aber deswegen frag ich ja obs da noch andere Möglichkeiten gibt, oder sich schonmal jemand mit den Lineardingern beschäftigt hat. Danke schonmal im Vorraus. mfg blue
Was ist ein Linearobjekt"? Wenn Du so 'ne Beschriftung mit Führungslinie meinst, dann ist das vermutlich ein anonymer Block. Du musst Dich dann durch die Entities der Blockdefinition hangeln, bis Du auf die gewünschten MTEXT Emtities stößt. Die kannst Du dann auslesen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 07. Aug. 2019 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADblue
archtools Mitglied
erstellt am: 07. Aug. 2019 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADblue
erstellt am: 07. Aug. 2019 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADblue
CADblue Mitglied
erstellt am: 19. Aug. 2019 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
