  Lisp
  Version ermitteln
Autor Thema:  Version ermitteln (888 mal gelesen)
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 10
ACAD 2022
erstellt am: 02. Aug. 2019 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte ermitteln ob eine DWG eine neuere Version hat als mein AutoCAD weil ich die ja dann nicht öffnen kann und Lisp mit einer Fehlermeldung abbricht.
Also ...
Code:
(setq datei (open pfad "r"))
(setq zeile (read-line datei))
(close datei)
(setq version (substr zeile 1 (vl-string-position 0 zeile)))
Jetzt kann ich das ja nicht direkt mit z.B. (getvar "acadver") vergleichen sondern muss mir das über den Versionscode rausfummeln.
Kann ich ja so machen aber dann muss ich in Zukunft die Versionscodes im Programm aktuell halten  .
Da ich mir den Plegeaufwand für die Software sparen möchte hab ich folgende Frage:
Geht das auch ohne den Umweg über Versionscodes ?
Ich möchte nur prüfen ob die DWG mit meiner Version zu öffnen geht um Fehlermeldungen zu vermeiden.
Vielleicht gibts ja auch einen ganz anderen Weg den ich noch nicht kenne.
Geht nicht, gibts nicht
Andreas
http://kraus-cad.de
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 02. Aug. 2019 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau doch einfach ob du odbx Lesezugriff auf die Datei bekommst oder nicht, sollte doch als Indikator funktionieren, oder?
Elektroniker/Elektrotechniker als Fachkoordinator Yacht-Refit (m/w/d)
In über 145 Jahren Firmengeschichte hat sich viel verändert, unser Wertekompass und unsere Leidenschaft für den Schiffbau jedoch nicht. Seit vier Generationen bleiben wir ? auch bei teils stürmischer See - als Familienunternehmen konstant auf Kurs und sorgen mit Teamwork, Qualität und Innovation für exzellenten Yachtbau auf höchstem Niveau. An unseren Standorten Bremen, Hamburg und Rendsburg sorgen ...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
Andreas Kraus
Elektrotechniker
WIN 10
ACAD 2022
erstellt am: 02. Aug. 2019 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm... muss ich beim Kollegen mal versuchen weil ich selbst nur die aktuelle Version drauf hab und das Problem damit nicht nachvollziehen kann.
Wenn ich mehr weiß melde ich mich wieder. Wird aber sicher nächste Woche.
Danke und schönes Wochenende
Andreas
http://kraus-cad.de
