  Lisp
  Wände über Lisp
Autor Thema:  Wände über Lisp (1149 / mal gelesen)
Maxon777
TPD
Sehen Sie sich das Profil von Maxon777 an!   Senden Sie eine Private Message an Maxon777  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maxon777
erstellt am: 12. Jul. 2019 22:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo libe Lisp Freunde,
Da ich noch grosse Lücken in meine Lisp Kenntnisse habe benötige ich immer wieder Hilfe von erfahrenen Spezialisten
Das Programm soll Wände darstellen.
Wie kriege ich denn das es, nicht von vier Punkte Kordinate für plinie fragt sondan abhängig von Bedarf.
Danke im voraus.
(defun c:das ()
  (setq p (getpoint "\nPunkt"))
  (setq p1 (getpoint p "\nPunkt"))
  (setq p2 (getpoint p1 "\nPunkt"))
  (setq p3 (getpoint p2 "\nPunkt"))
  (setq ugl (angle p p1))
  (setq ugl1 (angle p2 p3))
  (setq m (polar p (+ ugl (/ (* 90.0 pi) 180)) 125))
  (setq m1 (polar p3 (+ ugl1 (/ (* 90.0 pi) 180)) 125))
  (setq m2 (polar p (+ ugl (/ (* 45.0 pi) 180)) 25))
  (setq OSM (getvar "osmode"))
(setq col (getvar "HPCOLOR"))
  (setvar "HPCOLOR" "2")
  (setvar "osmode" 0)
  (command "_.layer" "_s" "Trockenbau" "")
  (command "_.pline" p p1 p2 p3 "")
  (setq s (entlast))
  (command "_.pline" m p "")
  (setq s1 (entlast))
  (command "_.pline" m1 p3 "")
  (setq s2 (entlast))
(command "_.offset" 125 s m "")
(setq s3 (entlast))
(command "_.pedit" "_M" s s1 s2 s3 "" "_J" "_J" "_B" 0 "")
(setq s4 (entlast))
(command "_.offset" 25 s m2 "")
(setq s5 (entlast))
(command "_.layer" "_s" "Trockenbau Dunn" "")
(command "_.laycur" s5 "")
  (command "_.bhatch" "_p" "_ANSI37" 8 90 "_s" s5 "" "")
(setvar "osmode" OSM)
(setvar "HPCOLOR" col)
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 10
ACAD 2022
erstellt am: 13. Jul. 2019 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maxon777 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maxon777,
ich nehme an dass du Punkte angeben möchtest und bei rechtsklick soll beendet werden.
Mach eine Schleife z.B. mit while.
Frage mit getpoint mach einem Punkt und füge diesen zu einer Liste hinzu.
Wenn du keinen Punkt angibst bricht die Schleife ab.
Werte dann die Liste aus.
Code:
  (setq p (getpoint "Startpunkt : "))
  (setq p_list (list p))
  (while (setq p (getpoint "nächster Punkt : " p))
    (setq p_list (cons p p_list))
Irgendwie so.
Liste noch mit reverse umdrehen !!!
Müssen die Wände denn mit Polylinien gezeichnet werden ?
Ich verwende gerne Multilinien.
Vielleicht interessant, auch für die nachträgliche Auswertung der Wandstile oder für Lücken in der Wand (für eine Tür) die die Wand aber nicht wirklich unterbrechen.
Geht nicht, gibts nicht
Andreas
http://kraus-cad.de
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 10
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD V14-V22
Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz
16.0GB RAM
NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 15. Jul. 2019 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maxon777 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maxon777,
Ich habe mal ein Beispiel, indem die Funktion VLA-OFFSET verwendet wird.
Grundprinzip:
Wie bereits von Andreas vorgeschlagen, über eine WHILE-Schleife solange Punkte picken, wie die Wand benötigt, wenn kein Punkt mehr gepickt wird ist die Schleife beendet.
Ab dem 2. Koordinatenpunkte wird eine Polylinie erstellt, davon mit ab VLA-OFFSET die versetzte Polylinie.
Ab dem 3. Punkt werden die vorhandenen Polylinien gelöscht und wieder mit aktueller Koordinatenliste neu erzeugt.
Über die Variable "b" ist die Wandstärke festgelegt, über einen negativen Wert kann die Offset-Seite geändert werden.
Code:
(defun c:wand (/ b layer Do p KoordList vla-obj1 vla-obj2)
  (Setq b 0.2
        layer "Layer2"
  (entmake (list '(0 . "LAYER")
                '(100 . "AcDbSymbolTableRecord")
                '(100 . "AcDbLayerTableRecord")
                (cons 2 layer)
                (cons 62 1)
  (setq Do 'T)
  (while Do
    (if (and (if p
              (setq p (getpoint (trans p 0 1) "\nStützpunkt picken:"))
              (setq p (getpoint "\nStützpunkt picken:"))
            (setq p (trans p 1 0))
      (if KoordList
        (progn
          (Setq KoordList (append KoordList (list p)))
          (if vla-obj1 (vla-delete vla-obj1))
          (if vla-obj2 (vla-delete vla-obj2))
          (setq vla-obj1 (JB_Wand:2DPoly:vlaAdd koordList))
          (setq vla-obj2 (car (vlax-safearray->list
                                (vlax-variant-value
                                  (vla-offset vla-obj1 b)
          (vla-put-layer vla-obj2 layer)
      (Setq Do nil)
  (princ)
;;;2D-Polylinie aus Koordinatenliste erzeugen
(defun JB_Wand:2DPoly:vlaAdd (koordList / A)
  (setq koordList (apply 'append koordList))
  (setq KoordsArray (vlax-make-safearray vlax-vbDouble
(cons 0 (- (length koordList) 1))))
  (vlax-safearray-fill KoordsArray koordList)
  (vla-addpolyline
    (vla-get-modelSpace
      (vla-get-activeDocument
(vlax-get-acad-object)))
KoordsArray)
viele Grüße
Jörn
http://www.bosse-engineering.com
Foto-Manager Youtube
Maxon777
TPD
erstellt am: 15. Jul. 2019 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank! Es hat geklappt! )))
Maxon777
TPD
erstellt am: 15. Jul. 2019 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeichnet aber leider nichts, wo könnte denn der Fähler sein?
Code:
(defun c:wa ()
  (while (setq p1 (getpoint "nächster Punkt : " p))
    (setq p_list (cons p1 p_list))
(setq p_line (reverse  p_list))
  (setvar "osmode" 0)
    (command "_.pline"  p_line "" )
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 15. Jul. 2019 22:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maxon777 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Fehler ist: Der AutoCAD-Befehl _PLINE erwartet eine Koordinate und erhält stattdessen
eine List mit Koordinaten.
erwartet
Punkt,Koordinate
(10 20 0)
erhält
Liste mit Subslisten/Koordinaten
((10 20 0)(15 5 0)(55 66 0)..)
Wenn man dies über command/pline realisieren möchte anstatt über ENTMAKE eine Polylinie zu erzeugen:
Code:
    (command "_.pline")
    (foreach p p_list (command p))
    (command "")
