  Lisp
  Rechteck Linienbreite
Autor Thema:  Rechteck Linienbreite (1223 / mal gelesen)
Meldin
Sehen Sie sich das Profil von Meldin an!   Senden Sie eine Private Message an Meldin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meldin
ACA2020
Windows10
erstellt am: 09. Jul. 2019 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
stehe gerade auf dem Schlauch und hatte so keine Antwort gefunden.
Für eine Polylinie kann ich die Breite mit
(setvar "PLINEWID" Actvive-LinienBreite)
festlegen aber wie mache ich das bei einem Rechteck ist doch auch nur eine Poly. Hatte auch keine Var gefunden.
Gruß Wolfgang
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 09. Jul. 2019 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meldin 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist nur eine Poly, richtig - aber aber es ist auch viel mehr ein Befehl und der nutzt die plinewid Einstellunge eben nicht,
sondern seine eigene. Die ist nicht dauerhaft gespeichert und temporär ist mir kein anderer Weg wie über den Befehl selbst bekannt.
(soll nicht bedeuten das es da nichts gibt, mir ist es aber nicht bekannt).
Meldin
ACA2020
Windows10
erstellt am: 09. Jul. 2019 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So etwas hatte ich befürchtet. ok vielen Dank!
Gruß Wolfgang
Meldin
ACA2020
Windows10
erstellt am: 09. Jul. 2019 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wäre dagegen was einzuwenden?
Code:
(defun c:RectLW (PLB / Varosmode)
  (setq Varosmode (getvar "osmode"))
  (setvar "osmode" 0)
  (command "rechteck" "Breite" PLB "0,0" "0,0")
  (entget (entlast))
  (if (and (= "Polylinie" (getpropertyvalue (entlast) "LocalizedName"))
  (= 0.0 (getpropertyvalue (entlast) "Length"))
    (command "_.erase" (entlast) "")
  (setvar "osmode" Varosmode)
Gruß Wolfgang
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 09. Jul. 2019 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meldin 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hätte so ziemlich in jeder Zeile was einzuwenden, daher bin ich nicht sicher zu verstehen um was es aktuell geht bei der Frage.
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 09. Jul. 2019 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meldin 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadffm:Ich hätte so ziemlich in jeder Zeile was einzuwenden
einzuwenden = anzumerken
Meldin
ACA2020
Windows10
erstellt am: 09. Jul. 2019 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe zur Zeit eine Menge Dateien in denen ich immer PL und RE Eintragungen machen muss und daher nicht immer die breiten von Hand anpassen möchte sollte dies nur ein wenig helfen für RE.
Und natürlich (entget (entlast)) ist da überflüssig. Gerne nehme ich aber deine Anmerkungen an.
Gruß Wolfgang
