  Lisp
  Linientypen laden
Autor Thema:  Linientypen laden (1052 mal gelesen)
GWH
Sehen Sie sich das Profil von GWH an!   Senden Sie eine Private Message an GWH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWH
erstellt am: 03. Jul. 2019 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lipsler.
Da meine Kenntnisse gleich null sind und ich auch keinen passenden Ansatz gefunden habe meine Frage an Euch:
Ich will Linientypen aus unserer Linientypdatei laden (ist nur der erste Teil des Lisp). Habe hierfür was gefunden und es funktioniert auch, aber nur wenn keine dieser Linentypen bereits vorhanden ist. Denn dann kommt eben die Abfrage von AutoCAD, ob diese neu geladen werden soll. Wie muss nun diese Codezeile aussehen, damit die Abfrage mit Ja oder Nein bestätigt wird, und das so lange bis alle LT durch sind?
Auszug der funktionierenden Code-Zeile:
(progn
(command "_LINETYPE" "_LOAD" "*" "C:\\PFAD\\acadiso.lin" ""
Dank im Voraus.
Ciao Günter
"Wir haben keine Probleme zu lösen, sondern Aufgaben."
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 03. Jul. 2019 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWH 10 Unities + Antwort hilfreich
(setvar "expert" 5)
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
GWH
erstellt am: 03. Jul. 2019 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cadwiesel.
Danke, läuft    . Kannst Du mir vielleicht auch noch eine kurze Anleitung zur Bedeutung von diesem Code geben?
Habe herausgefunden das es sich bei "Expert" um eine Systemvariable handelt.
LG
und natürlich 10U für Dich
Ciao Günter
[Diese Nachricht wurde von GWH am 03. Jul. 2019 editiert.]
