  Lisp
  (vl-registry-write HKEY_CLASSES_ROOT\\Directory\\shell\\...
Autor Thema:  (vl-registry-write HKEY_CLASSES_ROOT\\Directory\\shell\\... (718 / mal gelesen)
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, ...,
AutoCADs 200X, SWX 2kX
erstellt am: 06. Jun. 2019 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hiho,
stehe aufm Schlauch -> Fehler: Syntaxfehler,
Anführungszeichen und Schrägstriche, ...
will in einem komplett neuem Zweig HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\Ordner mit Datum - Proxy\command
als ein neuen Eintrag mit dem Wert
"cmd.exe /c md \"%1/%%date:~6,4%%-%%date:~3,2%%-%%date:~0,2%%\""
hinzufügen.
P.S.
Laut Doku darf "nur" nicht "You cannot use vl-registry-write for HKEY_USERS or KEY_LOCAL_MACHINE.", von HKEY_CLASSES_ROOT ist nicht die Rede.
Zum Testen das REG-File:
Code:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\Ordner mit Datum - Proxy]
[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\Ordner mit Datum - Proxy\command]
@="cmd.exe /c md \"%1/%%date:~6,4%%-%%date:~3,2%%-%%date:~0,2%%\""
MfG Proxy
Bitte beachten Sie: Die Verwendung der hier bereitgestellten Signatur geschieht auf Ihre eigene Verantwortung. Diese Signatur wird ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Funktionalität, sowie ohne Anspruch auf Support zur Verfügung gestellt.
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 06. Jun. 2019 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Proxy 10 Unities + Antwort hilfreich
geht's manuell?
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
